Reset servisního klíče
Poslaťod mar-k » Str 19. Jan 2011, 7:29
Zapoměl jsem jak vyresetovat servisní klíč na palubní desce,nikde sem to tady nenašel poraďte díky :cry:
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 19:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Re: Reset servisního klíče
Poslaťod Rope » Str 19. Jan 2011, 8:26
Opakování je matka moudrost: držet resetovací tlačítko a otočit klíčkem, na displeji proběhne odečet až k nule a je vynulováno.
Když jsem hledal tak jsem našel Víťův odkaz : http://www.citroen.cz/Resources/Content ... icasso.pdf
Poslaťod mar-k » Str 19. Jan 2011, 8:41
Díky za rychlou odpověď
mar-k
Poslaťod tiskar » Štv 25. Júl 2013, 17:23
ahoj,zkoušel jsem to všemi možnymi popsanymi způsoby a klíč je pořád na display.Dělám něco špatně?picasso 1.8 85kw 2000,potom se mi rozsvitila kontrolka řízení motoru,po čem bych měl pátrat.Díky moc.
tiskar
Registrovaný: Štv 25. Júl 2013, 17:17
Vůz: xsara picasso. 1.8 16v
Poslaťod snoopy » Pia 26. Júl 2013, 8:54
kontrolka motoru se ti rozsvítila po nastartování? V tom případě pátrej po diagnostice.
smazání servisního o klíče pro picass po sto padesáté...
1, zmáčknout a držet tlačítko počitadla (0000)
2, otočit klíčkem - zapnout elektriku
3, na displeji se odpočítává od 10 do 0. Až bude nula, pustit tlačítko počitadla
4, vypnout elektriku a znovu zapnout - zkontrolovat, že je servisní interval vynulovaný.
Poslaťod tiskar » Pia 26. Júl 2013, 11:43
rozsvítila se hned po nastartování,potom jsem dolil servo olej,kontrolka zhasla a druhý den se zase rozsvítila a svítí pořád.Ještě mi prdí výfuk,je možné že to bude z toho?Díky a stím vynulováním to zkusim. :klik:
-- přidáno pát 26. črc 2013, 22:18 --
Tak postup u mojí xsary nejde,držím to v různých polohách klíčku a nic,žádný odpočet,mám 1.8 16V,85kw,r.v.2000 :cry: a nezkoušel jsem to sám
tiskar
Poslaťod tiskar » Str 31. Júl 2013, 14:53
Ahoj,je možné že je ještě jiný způsob na vymazání servisního klíče?Tvůj postup nejde,ať dělám co dělám.Prosím.Díky
tiskar
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2013, 17:35
Ak ti fakt nejde ,tak sa s tým netráp a niekoho nablízku skontaktuj ,nech ti to nastaví cez diagnostiku,ale je to pre mňa a možno nielen pre mňa záhada. :wink:
Celkom určite mačkáš ten správny čudlík? A je vôbec ten čudlík funkčný,myslím tým či sa tým čudlíkom dá nulovať to denné počítadlo,estli nebude chyba niekde cestou.
Servisný interval.docx
(42.66 KiB KiB) 1286 krát
Poslaťod tiskar » Str 31. Júl 2013, 17:42
vynulovat denní počitadlo mi jde,taky mi to nejde do hlavy :-(,nahraju to na mobil a zkusim to sem nějak hodit
Naposledy upravil tiskar dňa Str 31. Júl 2013, 17:46, celkovo upravené 2
tiskar
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2013, 17:45
Hm,tak to potom sprav cez diagnostiku
Poslaťod tiskar » Str 31. Júl 2013, 18:17
tiskar
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2013, 18:26
Tak z toho videa mi neni celkom jasné či to tlačítko mačkáš skôr ako zvrtneš klúč.Skôr mi to príde že ho potisneš až potom ako sa rozsvieti displej.Mýlim sa?
Poslaťod tiskar » Str 31. Júl 2013, 18:29
mačkám a držim tel.takže to vidět nejde
tiskar
Poslaťod betom » Str 31. Júl 2013, 18:47
No, já viděl na videu servisní interval 000.0km, tak je vynulovaný!!! Ujeté km vynuluješ jedině přes diagnostiku. 8)
Poslaťod tiskar » Str 31. Júl 2013, 18:49
na začátku je přeci 95,1,denní počitadlo ????
tiskar
