horný silentblok na 1.6 HDI Xsara Picasso
Poslaťod jozom » Pia 25. Feb 2011, 14:54
Zdravím,som tu nový.V novembri som kupil Xsaru Picasso r.v. 2005 1.6 HDI.Som spokojný,ale mám prosbu.Vrchný silentblok na spolujazdcovej strane,sú tam dve gumy,jedna guma je opretá o držiak a druhá má asi 1 cm vôlu,má to tak byť?Či sa motor velmi nenaklána.Keby ste mali niekto aj foto,bolo by dobré.Ďakujem
jozom
Re: horný silentblok na 1.6 HDI Xsara Picasso
Poslaťod mio » Pia 25. Feb 2011, 17:00
Ahoj, lepší by bylo aby jsi to vyfotil ty , a vyznačil na fotce co se ti nezdá !Každopádně silentblok motoru má být vždy uprostřed,ty postraní gumy jsou jen kvůli tomu aby eliminovaly naklánění motou při akceleraci a při brždění motorem.Možná bude prasklý...
Poslaťod Škopek » Pia 25. Feb 2011, 17:54
Zdraví
Nevím jak u Picassa,ale u jiných aut když je ten silenblok vadný tak při akceleraci a při brždění motorem se dost hejbe řadící páka.
Škopek
Poslaťod jozom » Str 2. Mar 2011, 9:47
Ahoj,no,vyfotil som ten silentblok ,je tam aj popis,dúfam,že sa v tom budete vyznať,práve si myslím,že byt ten náklon motora mohol byť väčší a pri prepážke od kabíny mi tam niečo rezonuje,možno to má súvis.
jozom
Poslaťod mio » Štv 3. Mar 2011, 18:24
Tak podle foto máš nejpravděpodobněji opravdu prasklý velký horní silentblok. Čep se vythrne z gumy a motor nakloní k jedné straně .Ty rezonace co jsi popisoval by mohly být právě vinou prasklého silentbloku. http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|
Poslaťod jozom » Pia 4. Mar 2011, 9:57
Ahoj,diky,a už ste niekto menili ten horný silentblok? On sa skladá z viacerých častí? lebo na tom odkaze je len zvyslá časť ,ale tie priečne gumy tam niesú.Nemáte niekto obrázok,popis ako to vyzerá?
jozom
Poslaťod baffy » Pia 4. Mar 2011, 15:41
Pozícia 3, 4 a 6
Poslaťod jozom » Štv 10. Mar 2011, 9:44
Díky moc,určite to využijem.Nemohol som poďakovať skôr,bol som mimo sr.
edit: poslední příspěvek necitujeme, zvláště když je s obrázkem / urpin
jozom
Poslaťod jozom » Pia 8. Apr 2011, 11:16
Ahojte,potreboval by som čím skôr vedieť aký velký torx -kolkátka ,sú tie tri torxové šroby na hornom silentbloku 1,6 HDI ?
Ďakujem za skorú odpoveď.
jozo
-- čtv 28. dub 2011, 9:48 --
Ahojte,
mám za sebou výmenu horného silentbloku na motore,práca jednoduchá aj svojpomocne.
Ale myslel som si,že odstráním tým aj klepanie nápravy,nebolo to tým.Nakoniec som vymenil a tyčky stabilizátora,a náprava už neklepoce,bál som sa,že to budu tlmiče.
Tie tyčky stabilizátora ,predchádzajúci majiteľ mi povedal ,že mu ich menili,možná ,že mu ich menili,ale každá bola iná,takže menená bola asi len jedna,vytlčené boli obidve.
tak zatial ahojte
jozom
jozom
