řadící páka-převodovka
Poslaťod kaktusak » Ned 20. Mar 2011, 20:28
Zdravím, rád bych zjistil jak vám, nejlépe těm co máte picasso šlape převodovka - hlučnost řazení, tuhost řadící páky atd... Mě totiž při řazení dvojka-neutral, z dvojky na trojku vydává takový klap zvuk jak při jízdě tak při vyp. motoru ostatní rychlosti při řazení tak hlučné nejsou, prostě se zdá že při vyřazení dvojky páka "vyletí" jak kdyby byla napružená a klepne. Též se mi zdá že celkově řazení jde krapek ztuha. Samozřejmě vím že ve spoustě citroenů nejsou zrovna nejlepší převodovky, ale rád bych zjistil jak to je u ostatních picassek. Jinak je to boží autíčko :D ....muj drobek: 1,6 80kw 2007
xsara picasso 1,6 16V 2007, barva šedá
kaktusak
Registrovaný: Ned 16. Jan 2011, 13:35
Vůz: xsara picasso 1,6 16V 2007
Re: řadící páka-převodovka
Poslaťod Sleemak » Ned 20. Mar 2011, 20:44
Možná jsou po zimně jen vyschlá táhla řazení...Mě jde v zimě řazení taky pěkně z tuha, ale tak to snad u spousty aut. V loni jsme při výměně spojky namazali všechny táhla řazení, měnil jsem i olej v převodovce a bylo to poznat. Hlavně ty dosedací plochy na táhlech řazení byly dosti suché.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod kaktusak » Pon 21. Mar 2011, 15:00
Dik za radu zkusim to omrknout :)
kaktusak
Poslaťod Petula00 » Uto 12. Apr 2011, 15:38
Taky mi zejména po ránu když je vše ztuhlé jde řazení dost ztuha.Můžete někdo dát nějaký obrázek jak se k těm táhlům dostat?A zda se to dá udělat samo robo?A čím to namazat?Díky.
Petula00
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 22:09
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Poslaťod Tlapa » Str 15. Jún 2011, 19:57
Mám podobný problém, vždy když je auto studený tak se mi hůře řadí (i když v porovnání s bývylým favoritem je to pořád báseň) a zlepší se to - v podstatě problém zmizí při prohřátí převodovky a motoru. Po cca 10km je to krása, předtím je občas těžké dát ze 2 na 3, musím si jakoby počkat až to tam spadne.. Také je slyšet (docela dost - u favorita to nebylo) jak rychlost vyloženě zapadne, jakoby to lupne, taková rána. Je to normální? Nechci hledat problém kde není ale taky nechci něco zanedbat. Jinak kulisa drží dobře.
Tlapa
Poslaťod Surmi » Str 15. Jún 2011, 20:29
tož mě zas vybruje řadicí páka, také když přišlapnu plyn nebo když uberu tak mi škubne -tohle způsobuje nejspíš vadný silentblok ,ale když řadím např 3jku a 4rku tak jakoby něco do něčeho narází a udělá to nepěkný zvuk... :x :x jinak řazeni jde celkem volně...
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod jozom » Pia 1. Júl 2011, 12:07
Ahojte,mne ide páka radenia ťažko,žena sa sťažuje,že to ide ťažko.Pomôže mi premazanie lanovodov ? a čím ich mám premazať? alebo pomôže výmena za nové?
Nechcem hneď kupovať nové,pokial by som tomu vedel pomocť lacnejšie.
Diky
jozom
Poslaťod Surmi » Pia 1. Júl 2011, 14:10
promaž to třeba wd-čkem ,nebo prostě čímkoli co maže :lol:
Surmi
Poslaťod jozom » Str 6. Júl 2011, 8:26
Dajú sa tie lanovody vytiahnuť nejako lahko von? keby som to ponoril do motorového oleja?
jozom
Poslaťod Sleemak » Str 6. Júl 2011, 9:49
Teda já mám za to, že řazení je vedeno kovovýma táhlama né lanovody. Stačí promazat spoje. Teď jsem měnil výfuk a při příležitosti jsem promazal zespodu táhlo co je přímo pod řadící pákou, bylo totálka vyschlé takže jsem to očistil, stříkl WD ať to pustí a kápl trochu motorového oleje. U mojí X1 jsou ostatní tři táhla pod svodem. Dvě jsou nasazené pouze na takovém kulovém klobu, třetí je tuším našroubované (už si to nepamatuju). Ty na kulovém kloubu jdou suntad dobře pokud už nejsou zatuhlé, jinak ti může prasknout plastová vložka v táhle co objímá právě tu kuličku a pak si v pasti bo ti pomůže jen nové táhlo (to se mi právě stalo při výměně spojky). Sundával jsem ho po druhé za pomocí klasického klíče na utahování matek, ten tu kuličku pěkně obejme a stačí jen táhlo zapáčit a pěkně vyskočilo.
Pokud se ti nechce to rozdělávat naber do injekční stříkačky motorový nebo převodový olej a trochu tam stříkni. Pohybem se to pak promaže.
Sleemak
Poslaťod Kleki » Str 6. Júl 2011, 20:03
To Sleemak: Na Piccase je radenie cez dve lanká v bowdenoch , nie ako na X1 alebo X2.
tu je obrázok
Poslaťod Sleemak » Str 6. Júl 2011, 20:23
Tak to pak ano. To mu bude muset někdo napsat svoje fígle jak to promazat.
Sleemak
Poslaťod jozom » Štv 7. Júl 2011, 11:42
Diky,diky,
skoušel jsem to promazat za pomoci injekce s ihlou,mal jsem tu najužší ihlu, ale byl velký problém to dostat mezi lanko a bovden,na bovdenu je ješte takova krytka.Neco se mi tam podarilo natlačiť toho oleje,ale vôbec neviem to tam išlo,... je to o kusok lepšie ale chcel by som to asi celé ponoriť do oleja,alebo poradte niekto niečo lepšie.Alebo mám kúpiť nové? Bude to už chodit lahko?Konzolu radiacej páky som premazal,tá by mala byť ok.
jozom
Poslaťod Sleemak » Štv 7. Júl 2011, 19:24
No s promazáním lanovodu už mám po středě také své zkušenosti. Vytáhl jsem oba lanovody ruční brzdy a mazal. Do injekční stříkačky (be jehly) nabral olej a z jedné strany nakapával do lanovodu pak protáhl několikrát lanko a pořád dokola a dokola skoro dvě hodiny, mezi tím jsem lanku dával pauzu a ve svislé poze jsem ho nechal stát ať olej může protíkat. Až se objevil olej na spodní straně lanka tak to bylo promazané a jezdilo jak o život...
Sleemak
Poslaťod rosta12345 » Štv 7. Júl 2011, 19:43
a teď se ti na ten olej bude krásně chytat bordel a za chvíli to bude horší než předtím :D
