Aerodynamický hluk
Aerodynamický hluk
Poslaťod Petula00 » Pon 11. Apr 2011, 21:24
Zdravím.Tak mám docela smíšené pocity z jízdy s Xsarou.Mám jí teprve čtrnáct dní.Teď přes víkend jsem najel cca 500km,ale co jsem si užil s aerodynamickým hlukem to se mi moc nelíbí.Do těch 90 km/hod to ještě jde ale při větší rychlosti jde o nervy.Je to jak kdyby se vzduch dostával dovnitř kolem dveří jak to hvízdá.Ale všude to dobře těsní.To Peugeot 405 co jsem měl před tím byl na tom o hodně líp.Dá se tomu nějak pomoci? Co takový ty deflektory na přední okna?Je to kvůli tomu?Mám toho rámusu dost od pneumatik na drsnějším povrchu a teď ještě tohle.
Petula00
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 22:09
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Re: Aerodinamický hluk
Poslaťod snoopy » Pon 11. Apr 2011, 23:23
kdysi s oktávkou jsem si užil hvízdání při vyšších rychlostech... Objevilo se po menším ťukanci předním nárazníkem o sloupek... na první pohled nic nebylo patrné, na druhý už jsem si všiml trochu větších spár mezi nárazníkem, blatníkem a světlem... znělo to jak píšťala a rozléhalo se celým autem...
Poslaťod Rope » Uto 12. Apr 2011, 9:22
Co přitáhnout dveře na zámku, jak sedí? Co kedry? Nějaké kilometry jsem najezdil a nikdy nebyl problém, rada od odborníků zní: zesil si rádio :twisted:
Poslaťod Plecháčová Milena » Uto 12. Apr 2011, 13:54
tak nevím,vyzkoušela jsem zlatušku až do 190km/h a žádnej aero-zvuk nebyl,jen motor tvrdil že dostane infarkt :lol:
Plecháčová Milena
Poslaťod Petula00 » Uto 12. Apr 2011, 15:14
No tak na našich dálnicích,neřku-li silnicích se o takovou rychlost zatím ani nepokouším.Štastná to žena když xaruška přede jak kočka.Ale vážně.něčím ten svist je způsobován.Víte někdo jakým způsobem vydaignostikovat ten hluk?Třeba postupně přelepovat spáry mezi jednotlivými díly?A pokud se tom změní tak na to místo se zaměřit?Nebo jiným způsobem?
To radio na plnej kotel je dobrej způsob,ale jsem rád,že ještě aspoň trochu slyším.
Petula00
Poslaťod mio » Uto 12. Apr 2011, 17:57
JJ papírová široká páska se hodně používá, moc nestojí a zjistíš to i doma bez servisu.Hodně dělá lemovka okolo předního okna ,taky venkovní zpětné zrcátko stačí malá škvírka mezi dveřmi a zrcátkem , sklon antény, atd...
Re: Aerodynamický hluk
Poslaťod Fanatik » Uto 12. Apr 2011, 20:22
Hvízdat ti může i prut u antény. Sundej ho a uvidíš. Mám to z vlastní zkušenosti.
Poslaťod vena garážmistr » Štv 14. Apr 2011, 20:00
No mě prut od antény který jsem zaměnil za origo protože se mi líbil víc dokázal rozdrnčet celou střechu. Takže první bych zkusil hnout s antenou.
Poslaťod Sleemak » Štv 14. Apr 2011, 20:11
Taky sem pro tu anténu, pokud na autě na bocích nejsou nějaké mezerky a škvíry, které viditelně narušují ráz. Nebo boční lišta dveří mě ještě napadá, tam by mohly být nějaké škvírky. Nezdá se to ale ze střechy jde hvízdání slyšet jako blázen. Když se se služebním autem s modrou světelnou rampou na výpadovce člověk dostane na hranici 150 km/h začne to pořádně hvízdat, nemluvě o rychlosti okolo 180 km/h to už v autě někdy není slyšet slova.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod kuras » Štv 14. Apr 2011, 20:30
mne to v aute píska občas tiež, vodičove dveré sú pri zámku padnuté, nejako nie je čas/miesto to napraviť.. na diaľnici bez ohladu na rýchlosť to pri silnejšom bočnom vetre počuť a celkom ma to znervózňuje...
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Verdom » Pia 22. Apr 2011, 7:03
V zimě jsem uloupnul gumu na stěračích a tak jsem to řešil tak,
že jsem koupil ty absolutně nejlevnější s tím že u origo koupim a vyměním gumičku.
Ty stěrače hrály jak filharmonie :D Zkus i to.
A takové nedovřené okýnko nebo nesedící dekl zrcátka, to je taky rámus.
Poslaťod Petula00 » Pia 22. Apr 2011, 21:30
Tak jsem už zkusil vysondovat kde co a zatím se nedaří.Ještě jsem ale nezkusil dotahnout dveře na zámcích.Jinak jdou lehce přivírat,nemusím moc tlačit.Ale zjistil jsem,že když mi měnily levý přední blatník,tak spodní konec blatníku u spodního konce levých dveří je lehce utopen oproti dveřím.Je to sice asi jen na výšku 5cm ale je to znát.Prostě ten konec blat.a konec dveří nejsou úplně v zákrytu.Rozdíl je asi 2mm.Tak to by mohlo být potenciální místo odporu.Ale nevím zda by to bylo ono.Ten svist jde spíš na pravé straně.
P:S. Jak je ten blatník dole přidělanej?Je taky na šrouby jako na hoře?
Petula00
Poslaťod Cvrček » Pon 6. Jún 2011, 18:28
Od zimy nám taky dělalo trochu problém,že při rychlostech od asi 80km/h je z pravé strany docela dost slyšet hukot. Nechával jsem to být,že po celosrazu se na ty dveře podívám,až bude čas.
Teď v sobotu jsem se konečně dostal k tomu,abych vyměnil prostřední spojler,který mamina v zimě urvala o hromadu ledu a natrhla pravý krajní spojler. A kupodivu,ten zvuk zmizel a celkově auto v rychlostech stichlo.
Poslaťod Aleš » Štv 9. Jún 2011, 9:03
Prosímtě jaký spojler máš na mysli? Mě to dělá taky a třeba je to ono. Díky.
Aleš
Poslaťod vena garážmistr » Štv 9. Jún 2011, 20:10
Cvrček má Hrbatou(picasso) a ten spojler ktrý má na mysli ty na svojí X II nemáš.
