Bočný airbag
PoslaťNapísal: Štv 28. Apr 2011, 0:38
od Palivil
Zdravím
Chcel by som sa spýtať skúsenejších či je možné, do Xsara II (2.OHDi, r.v.2001) dodatočne namontovať bočné airbagy, alebo treba vymeniť sedačky. Ďakujem
S pozdravom Pavol Pólya
Re: Bočný airbag
PoslaťNapísal: Pia 29. Apr 2011, 6:25
od Verdom
Vyměnit sedačky ano, ale zaleží na to za jaké, musí se spasovat pojezdy, což je třeba si přeměřit předem.
Navíc velkou sedačkou se obereš o místo vzadu.
Co se týče bočního airbagu, musí být nejen přítomný fyzicky, ale musí i řídící jednotka o něm vědět.
Což asi nepůjde bez přeprogramování a předrátování a doma bez vybavení nehro.
Navíc asi airbag z AUDI nebo BMW nebude pro ten prostor co má vyplnit to pravé a mohl by tě vyfouknout střešním oknem ven, takže raději origo xsaru. Na můj vkus vše zbytečně překombinované a drahé.
Viděl jsem přečalouněné sedačky původní a možná ve finále méně práce a větší efekt, pokud ti to co máš nevyhovuje.
Re: Bočný airbag
PoslaťNapísal: Pia 29. Apr 2011, 16:02
Pokud budou přidány bagy, tak se musí vyměnit i jednotka . Na čtyři je jiná než na dva. Předělat by to mělo jít, nic nemožného, jen dost peněz a času.
Re: Bočný airbag
PoslaťNapísal: Pia 29. Apr 2011, 18:19
od SilverGhost
A doplnit boční nárazová čidla.
Re: Bočný airbag
PoslaťNapísal: Uto 3. Máj 2011, 5:46
od Verdom
Ono po deseti letech se říkalo, že by se měli airbagy měnit a tak pokud by to bylo nutné, třeba by při jednom zásahu šlo dodělat i ten boční, ale prý to nutné není: http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c146 ... buji-menit Tak bych to asi neřešil. Moc málo muziky za moc peněz. Sice bezpečnosti není nikdy dost, ale máš to taky 10 let starý podle popisu, raději investuj ty peníze do brzd, podvozkupneu apod. To se na bezpečnosti provozu podílí také měrou nemalou. :wink:
