Ručička palivoměru
Ručička palivoměru
Poslaťod fantomas72 » Štv 28. Apr 2011, 13:22
Ahoj,chci se zeptat,po natankování zůstala ručička palivoměru na stejném místě jako před tankováním.Může být seklý plovák?Nebo něco jiného?A jak se dá zas rozhýbat?Díky za rady s pozdravem Fantomas72.
fantomas72
Re: Ručička palivoměru
Poslaťod MP » Štv 28. Apr 2011, 13:28
Jde o to kolik jsi natankoval ... myslím že 10 litrů nepozná .
Tankovat vždy do plné .
Poslaťod Verdom » Pia 29. Apr 2011, 5:37
Paradoxně pokud natankuješ 10l a zaparkuješ s náklonem nalevo (řidič níže) ukáže ti to klidně i míň než předtím.
Takže jak píše MP, naber plnou a uvidíš.
Poslaťod vlasta0303 » Sob 30. Apr 2011, 16:22
Ahoj,to já mám lepší mněřák.Je tam hnedle prázdno/hnedle pořát/,natankuji za 250,kč (6L)a mám na něm půlku nádrže.Dobrý né. :lol: :driv:
vlasta0303
Poslaťod lukiSVKCA » Sob 30. Apr 2011, 20:01
to mne tiež robí, že to biedne ukazuje :D raz mi ukazovalo celu nadrž a potom mi ktosi nabural zozadu na parkovisku do mojej xsary a zrazu ručička klesla uplne na dno :D
lukiSVKCA
Registrovaný: Str 20. Apr 2011, 20:04
Vůz: Citroen Xsara 1,4i
Poslaťod Hrnča » Ned 1. Máj 2011, 8:13
Pokud bys chtěl zkontrolovat plovák, tak zvedni pravej zadní sedák, vyndej plastový víčko nad nádrží, odpoj konektory, povol převlečnou matku a vyndej sací koš s čerpadlem a plovákem a můžeš zkoušet rozhejbávat. ale nejdřív bych taky vyzkoušel tu plnou...
Poslaťod fantomas72 » Ned 1. Máj 2011, 13:33
Tak jsem to restartoval a vše v pohodě.Benzínu je tam nad půlkou nádrže.Díky za pomoc a rady.Snad to dá na nějaký čas pokoj:-)
fantomas72
Poslaťod Martinius908 » Pia 26. Aug 2011, 17:46
Ja mám rovnaký problém, teraz prednedávnom som si kupil Citroen Xsaru 1,4i (2003). Tak napr. včera som natankoval za 10€ čo je cca 300korún (6,8 litra) a ručička sa ani trošička nepohla. stále mi svietila rezerva...nabehal som asi 10km a na druhý deň jak som išiel do roboty som natankoval za ďaľších 10€ len kvôli tomu aby mi prestala svietiť rezerva....čiže dokopy som tam dal asi tak 13,6 litra a STÁLE mi svieti rezerva...mám taký blbý pocit keď natom jazdím že ma to niekde nechá. ale na druhej strane si hovorím že tam musí niečo byť, veď som tam teraz tankoval aj keď rezerva svieti...čo mám spraviť keď NEMÁM na plnú nádrž ? to je tá nádrž fakt taká veľká ? alebo rozsah rezervy je taký veľký či ? :) vopred ďakujem za všetky rady/odpovede...
Martinius908
Registrovaný: Pia 26. Aug 2011, 17:38
Vůz: Citrón Xsara 1,4i (2003)
Poslaťod baffy » Pia 26. Aug 2011, 19:32
Nejakých 7 litrov v 50litrovej nádrži moc ručičkou nepohne a bsi preberá info od ručičky čiže od plaváku.Pokial nedostane info o nejakej väčšej zmene zobrazuje posledný stav.Keby si to bol zobral na šup tých cca 14 litrov to by už nejaká zmena voči poslednému stavu bola a hladové oko by určo spalo.
Poslaťod MP » Pia 26. Aug 2011, 20:02
Martinius908 píše:Tak napr. včera som natankoval za 10€ čo je cca 300korún (6,8 litra) a ručička sa ani trošička nepohla. stále mi svietila rezerva....
To snad nemyslíš vážně . Má to smysl jet na benzinku pro šest lirů . Co takhle koupit plnou , pak se rafika pohne .
Poslaťod maco66612 » Pia 26. Aug 2011, 20:12
Aj mne to ukazuje ako chce, ale uz som si zvykol... davam pravidelne 20 litrov pri svietiacej rezerve a rucicka mi ukazuje skoro plnu, ale postupne klesa. Raz sa mi stalo aj to, ze som mal stvrt nadrze, natankoval som a ukazovalo rovnako a postupne ako som isiel mi pribudal benzin... skoda ze to tak nerobi stale :D
maco66612
Poslaťod Plecháčová Milena » Sob 27. Aug 2011, 19:08
jo tak to se mi také stává,že mi počítač píše úplný nesmysly,evidentně jedna ze dvou věcí,která se citroenu nepovedla,ta druhá je výměna žárovky v levém př. světlometu u X2 :nasr?
Plecháčová Milena
Poslaťod draco » Ned 27. Nov 2011, 9:08
mam Xsaru 2,0i 16v VTS a aj mne to blbne, raz ukazuje pol potom štvrt nadrže, podla toho ako idem do zakruty alebo po nerovnom terene alebo len tak same od seba začne skákať, asi ju stadial vytrhnem a bude pokoj :x
draco
Registrovaný: Uto 17. Aug 2010, 12:46
Vůz: citroen xsara VTS 2,0 16v 120 kw
Rucicka palivomeru
Poslaťod DM11112 » Ned 25. Dec 2011, 22:30
Mam Xsaru 2l Hdi, neviem ci mi viete poradit ak ano tak vopred dakujem! Natankujem plnu nadrž 54l nafty a prejazdim cca 650 km a zacne mi svietit kontrolka paliva (rezerva).Na rezerve prejdem este dalsich cca 150km a myslim si ze us musim tankovat lebo mam uz totalne prazdnu nadrz.Po natankovani zistim ze v nadrzi som mal este dalsich 8-9l nafty.Problem je vtom ze sa neviem orientovat v dojazde ked nemam palubny pocitac a strasne skoro mi zacne svietit rezerva.
DM11112
Registrovaný: Ned 25. Dec 2011, 20:48
Vůz: CITROEN Xsara 2L HDI
Re: Rucicka palivomeru
Poslaťod baffy » Ned 25. Dec 2011, 23:19
650 km je málo, to je tak pre benzín.Preto sa spýtam rozmer diskov a pneumatík máš predpisový? Palivomer je jedna zo slabín xsary a preto sa treba naučiť jazdiť podla kilometrov.Ak zadáš do okienka hladať PALIVOMER určite si niečo zaujímavé prečítaš.Oné, ked už pozerám toho Pacha to Slovensko si zameň za okr. mesto čau
