Anténa
Re: Anténa
Poslaťod baffy » Pia 23. Aug 2013, 19:45
To ukostrenie mám síce iba na krátku verziu,ale skúsim sa ti pozrieť aj na brejka.Zatial tá krátka.
Tak prikladám aj dlhú verziu:
Re: Anténa
Poslaťod Josef Vokal » Sob 24. Aug 2013, 8:24
:jup: :jup: Díky chlapi,perfektní práce.Ješte teda projdu zbytek koster a asi dám i novou patku.Pak napíšu,jak to dopadlo.
Josef Vokal
Re: Anténa
Poslaťod Josef Vokal » Sob 31. Aug 2013, 17:26
Tak jsem dal i novou origoš patku a spokojenost.Bylo to asi jedno s druhým a poslech stál za starou bačkoru.
Josef Vokal
Re: Anténa
Poslaťod Stančík » Uto 4. Feb 2014, 18:37
Mám taký doplňujúci dotaz..... potreboval by som vymeniť poškodený anténny zvod.Je možné za starým zvodom pretiahnuť nový kábel ? Alebo treba demontovať tapacírung a obloženie palubovky. Vdaka. Senior
Stančík
Re: Anténa
Poslaťod Rope » Str 5. Feb 2014, 17:39
Ten anténí svod bude chyceny na příchytkách a neprotáhneš ho bez demontáže nebo částečné demontáže. Pokud starý necháš a natáhneš nový vedle něj tak bude rozebírání asi trošku méně.
Napájení antény
Poslaťod drazek » Pon 10. Okt 2016, 8:43
U autorádia dochází často k rušení stanic ,tak sem ho vyndal a koukal jestli tam je vidět nějaké napájení antény, jediné co jsem objevil byl jeden kabel ze svazku ,který vede přidělaný izolačkou podél anténího kabelu zřejmě do předzesilovače.Nevím jestli to tam někdo takto nabastlil ,ale napětí jsem tam žádné nenaměřil .To napájení by mělo být 12v ? Na anténním konektoru do rádia ,bych pak měl naměřit také nějaké napětí ? díky
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Re: Napájení antény
Poslaťod Pety » Pon 10. Okt 2016, 8:59
Napájení antény jde z autorádia, musíš ho zapnout.
Pety
Re: Anténa
Poslaťod ajva46 » Uto 3. Jan 2017, 14:10
Zdravím,
neviem, či to tu už niekto riešil, ale na hatchbacku Xsara II sa celá anténa demontuje ako? Je tam to osvetlenie zadné, tak mi napadlo to dať dole a či sa k tomu nedá nejako dostať. Alebo to bude na viac roboty?
Díky.
ajva46
Registrovaný: Uto 20. Dec 2016, 17:09
Vůz: Xsara, 1,4i, benzín, 2002
Re: Anténa
Poslaťod viteon » Uto 3. Jan 2017, 15:43
sundej světlo a montuj nebo takto :D
Re: Anténa
Poslaťod baffy » Uto 3. Jan 2017, 15:52
Už si to nepamätám ,bolo to dávno čo som to menil ,ale ak by to náhodou nešlo tak ako píše viteon ,tak skús ešte po otvorení zadných výklopných dverí stiahnuť v okolí miesta antény to gumové tesnenie čo ide okolo dverí a odtiahnuť stropný tapacír.
Re: Anténa
Poslaťod ajva46 » Str 4. Jan 2017, 9:30
Okej ďakujem.
ajva46
Re: Anténa
Poslaťod Zbynda » Str 22. Feb 2017, 21:18
Ahoj,
pokud mi rádio neukazuje název stanice, častěji se ruší vlny, nebo spíš, dlouho mi tam za jízdy nevydrží hrát jedna frekvence delší dobu a tlačítko RDS a TA nereaguje, může být v háji anténa a zesilovač? Zkoušel sem vyměnit prut antény - nic, pak sem sehnal z vrakáče i komplet antenu na střechu, ale ta byla asi bez zesilovače, pač tam vedl pouze jeden vodič a ja na té své mám kabel a jeden konektor, takže tam se nic nezměnilo.
Zatim sem ani nikde nenašel antenu na prodej....nebo to může být rádiem, ale jak to mám poznat, nevím...
Díky za radu, teda pokud mě dobře chápete :D
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: Anténa
Poslaťod empík » Štv 23. Feb 2017, 18:27
Anténu najjednoduchšie vyskúšaš, tak že ju nahradíš náhradnou anténou na ktorú stačí asi 70 cm drátu (autokábel alebo inštalačný). Ten zapojíš do konektora autorádia namiesto originálnej antény. Aj takáto primitívna anténa musí stačiť autorádiu na príjem signálu a niekoľko staníc by malo hrať normálne. Pokiaľ budú problémy pretrvávať, tak je potrebné hľadať chybu v autorádiu. :)
Re: Anténa
Poslaťod laci » Štv 25. Apr 2019, 17:35
Zdravým, ahoj, potrebujem sundat stresnu antenu na mojej xsare a bojim sa ze polamem tie cvocky co drzia vnutorne svetlo , nevie niekdo ako to sundat bez poskodenia? vdaka moc za reakcie ...
laci
Re: Anténa
Poslaťod baffy » Pia 26. Apr 2019, 13:01
Kto sa bojí nech nejde do lesa. :D :D Myslím si že to ide tak ako som písal vyššie.Čiže zložíš tesniacu gumu na kuse dole a odtiahneš stropnicu,mno a mal by si vidieť maticu čo drží anténu. Ak cez svetlo ,tak predpokladám ,že to bude u PSA vsjo rovno ,čiže potisnúť svetlo maximálne v pred ,alebo vzad aby sa uvolnili zobáčky a jednoducho ho vylupnúť.
Späť na Autohifi
