jak vyndat autorádio
Poslaťod zlinc » Štv 21. Jún 2007, 17:31
Ahoj kluci. Mám xsaru II s autorádiem s cd mechanikou. Potřebuji jej vyndat abych tam mohl přidělat vstup pro mp3 přehrávač. V plastovém rámečku okolo panelu rádia není nikde ľádný otvor pro demontáľ, tak jak je to obvyklé a tak se domnívám, ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo? Mám pravdu? Půjde mi to sundat odpáčením? Moje představa je ta, ľe se potom objeví demontáľní otvory a rádio půjde vyndat. Děkuji a zdravím.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Registrovaný: Ned 25. Feb 2007, 10:00
Poslaťod řepák » Štv 21. Jún 2007, 19:33
Krumpáčem !
Pod CITROEN XSARA je 2. zleva v 1. řádku vyhledavač , takľe kdyľ tam napíąeą třeba RADIO , tak ti to tam najde , bo uľ se to tady probíralo .
Poslaťod zlinc » Štv 21. Jún 2007, 19:52
řepák píše:Krumpáčem !
Děkuji řepáku, pochopil jsem, ľe kdyľ budu potřebovat pomoc od Tebe se jí nedočkám. Zacházet s počítačem umím, nepotřebuji se učit jak vyhledávat, ale pro tento typ zde v tomto fóru rada nebo postup není, tak holt budu muset zkouąet. I tak Ti přeji hezký den a dík ľes mi věnoval čas.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Poslaťod řepák » Štv 21. Jún 2007, 20:03
Opatrně odloupni rámeček a do těch dírek za strany zasuň třeba ,,kolový nebo jeątě uľąí hřebík . A postupným povytahováním je venku . Tedy alespoň u X1 to tak je .
Se nezlob .
Re: jak vyndat autorádio
Poslaťod aldyx » Štv 21. Jún 2007, 20:56
zlinc píše:Ahoj kluci. Mám xsaru II s autorádiem s cd mechanikou. Potřebuji jej vyndat abych tam mohl přidělat vstup pro mp3 přehrávač. V plastovém rámečku okolo panelu rádia není nikde ľádný otvor pro demontáľ, tak jak je to obvyklé a tak se domnívám, ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo? Mám pravdu? Půjde mi to sundat odpáčením? Moje představa je ta, ľe se potom objeví demontáľní otvory a rádio půjde vyndat. Děkuji a zdravím.
nazdar,, pocuj to pripojenie na mp3 prehravac si za kolko kupil ??? rozmyslam ze by som mal tiez o to zaujem,,cd mi nechce moc nacitavat..tak taky vystup na mp3 player by som bral ...dik
aldyx
Registrovaný: Ned 14. Jan 2007, 22:23
Vůz: Xsara Break II, 2.0HDi,r.2001
Poslaťod petr_xs » Pia 22. Jún 2007, 10:50
zlinc píše: ľe je tam rámeček pouze nastrčen. Vyndaval jste to někdo?
Ramecek ma packy ktere drzi v pristrojove desce, jde to opatrne vypacit sroubovakem, ale nejvic to drzelo v tom miste, kde je ramecek nejuzsi.
Samotne radio uz se nepamatuju presne bylo snad na sroubky (torx).
Pokud je to radio original, tak to pripojeni mp3 bude asi velkej problem.
Snad jen pres adapter misto CD menice.
Poslaťod Honza » Pon 25. Jún 2007, 13:10
Ja uz nad tim taky nejakou dobu premyslim, melo by preci stacit napichnout vstupy CD changeru na jack a je to, jen tam asi bude nutny privest na nejaky konektor napeti, at si radio mysli, ze tam ten changer opravdu je a to je prave ten problem. Potrebuju zjistit, co ma ktery konektor na starost. Takze jestli se Vam treba nekomu doma vali zapojeni radia, tak bych ho moc rad ziskal.
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Registrovaný: Pia 20. Apr 2007, 15:47
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Poslaťod Miro » Pon 25. Jún 2007, 16:16
To zlinc:
Ja som rádio vyberal včera,ľiaden problém, len si daj pozor, aby si pri tom páčení nespravil ryhy na rámečku. Ja som to robil ąirokým ąrobovákom.
No a idem ho vymeni» za Alpine+nové repro do dverí.
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Registrovaný: Sob 23. Jún 2007, 13:41
Poslaťod zlinc » Pon 25. Jún 2007, 21:00
Díky vąem kluci snad se k tomu tento týden dostanu, ale jak tady zaznělo bojím se jen jedné věci a to je to, ľe ten disk changer bude nějak napojen datově na sběrnici (u některejch renaultů to tak je a pak bych byl v riti protoľe potom je potřeba adaptér za cca3500,- a to uľ je lepąí koupit jiné rádio. Tady jsem viděl někde příspěvek s fotkama z Itálie, tam to ąlo a bylo to popsané velmi podrobně včetně fotek ale bylo to iné rádio neľ mám já. Dám Vám vědět jak jsem dopadl a kdyby dobře poąlu sem fotky s popisem. Nazdar vąem a dík jeątě jednou.
xsara 2HDi kombi
zlinc
Poslaťod Honza » Str 27. Jún 2007, 10:13
Me tak napadlo, jaky typ konektoru tam presne je? To by na zjisteni zapojeni melo byt jednodussi. A 100% tam jde na vstup audio signal, kdyby to melo byt datove, tak by to ten tok asi neutahlo. cda ho ma uz dost velkej.
Honza
Späť na Autohifi
