Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Poslaťod Adam232 » Uto 26. Máj 2015, 7:35
Ďakujem za odpoveď ale aj tak sa ťa spýtam,že nebol by nejaký menší návod ako nato? Veľmi málo sa do toho rozumiem...
Adam232
Registrovaný: Pon 25. Máj 2015, 21:26
Vůz: Xsárinka II 1,4i 55kW r.v.2001
Poslaťod Rope » Uto 26. Máj 2015, 16:53
Někde si najdi schému zapojení rádia třeba http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_audio.html no a pak odpoj všechny s neorigo rádiem nesouvisející věci takže ti zbyde A4,5,7,8 no a pokud to udělá i poté tak přehodit mezi sebou napájení A4/A7 to si myslím bude to co způsobuje tvůj problém a můj tip že to rádio co máš není zrovna nejlepší značka. Co ?
Poslaťod Adam232 » Uto 26. Máj 2015, 19:00
Aha no tak ti ďakujem, nejako sa stým hádam popasujem :) a áno je to nejaká čína ale myslíš že nejaká značka by to nespravila?
Adam232
Poslaťod Rope » Uto 26. Máj 2015, 19:43
Já se naopak obávám nebo spíš mám zkušenosti že ano. Však uvidíš, možná bude stačit jen přehodit to napájení, vsadil bych boty. :wink:
Poslaťod matty139 » Str 12. Apr 2017, 21:25
Neviete mi niekto poradiť so zapojenim radia. Spomínal sa tu červeny a žly kabel na poziciach 4 a 7, ale ja mam jeden červeny na pozicii 2, je na ňom cca 12,5 voltov ale po zapnuti kľuča klesne napätie na cca 5V, a druhy červeny je myslim na pozici 6, ... v servise mi to spravili tak že na 7 mam spinane plus, a na pozicii 4 mam stále plus ale radio si musim zapinať aj vypínať samostatne,.. zo servisu som odchadzal s tym že inak to spraviť nevie... neviete ktore kable kam dať?
matty139
Registrovaný: Štv 8. Dec 2016, 21:45
Vůz: Citroen Xsara, 2003, 1.4i, 55kw
Poslaťod dennykol » Pon 8. Okt 2018, 9:41
sice to není úplně odpověd na co ses ptalhttps://www.2din.cz/neco-spatne-funguje/autoradio-nedrzi-pamet--co-s-tim/ ale jeden drát musí být vždy spínanej, takže pokdu máš stálej proud tak ten druhej drát ( většinou červený ), dotáhní na +12v a máš vyřešeno
dennykol
Registrovaný: Pon 23. Júl 2018, 11:22
Vůz: Xsara, 1.4
Poslaťod Rope » Pia 12. Okt 2018, 11:01
Takže, přehodit 4 a 7
Späť na Autohifi
