Vymontovanie orig. radia
Re: Vymontovanie orig. radia
Poslaťod lordsoft » Ned 2. Nov 2008, 1:02
Rope píše:To že se ti rádio nevypne hned po klíčku je způsobeno tím že ti to BSI podrží. Jedna otázka, když pak příjdeš do auta a otočíš klíčkem, zapne se samo rádio a drží stanice naladěné?
Samo sa nezapne, ale stanice aj nastavenie basov treblov atd, ostavaju ulozene.
lordsoft
Poslaťod Rope » Ned 2. Nov 2008, 20:40
Tak to zkus prohodit spolu, pokud máš na rádiu kable, tak tak jak psal Viťa žlutý s červeným a pokud nemáš, tak přímo v iso konektoru a to je myslím pozice 4 a 7, tak nějakto dělám automaticky že ani nevím přesně které to jsou jinak je to druhá pozice ve spodní řadě od zobáčku a poslední v horní řade, taky od zobáčku.
Poslaťod lordsoft » Ned 2. Nov 2008, 20:58
Rope píše:Tak to zkus prohodit spolu, pokud máš na rádiu kable, tak tak jak psal Viťa žlutý s červeným a pokud nemáš, tak přímo v iso konektoru a to je myslím pozice 4 a 7, tak nějakto dělám automaticky že ani nevím přesně které to jsou jinak je to druhá pozice ve spodní řadě od zobáčku a poslední v horní řade, taky od zobáčku.
Dakujem, skusim, a dam vediet.
lordsoft
Poslaťod lordsoft » Str 5. Nov 2008, 14:28
No tak som sa asi polhodinu pokusal vybrat tie dva kabliky z tej iso koncovky ale bezuspesne.. skuste mi este prosim poradit ako to mam vybrat.. dakujem
jo a inak tie kabliky su fialovy a biely, snad je to jedno jaka je to farba..
a este posledna vec, v manualy je pisane, ze by sa po zapnuti svetiel mal znizit jas na displeji radia aby neoslnovalo.. no to mi tiez nejde.. pomoze tomu prehodenie tychto dvoch kablov? asi nie co...
lordsoft
Poslaťod Rope » Str 5. Nov 2008, 20:46
pokud nemáš vypichováky, tak to půjde dost blbě, možná lépe je střihnout a spojit. Co se týká funkce stlumení , tak to v iso konektoru je, jen na některých rádiich musíš tuto funkci povolit
Poslaťod lordsoft » Sob 22. Nov 2008, 19:53
No tak mam dalsi poznatok. Este som to neprehadzoval, nemal som kedy. Avsak sa mi stala neprijemna vec. Autoradio je Blaupunkt Hamburg MP68. Autoradio si drzi v pamati stanice i ostatne. Nezapina sa so zapalovanim. Nestmavuje sa displej po zopnuti svetiel. Autoradio vyberam tak, ze vyjmem predny panel, po 15sekundach sa automaticky vypne. Pridem pak k autu napr. na druhy den, a jakmile odomknem, tak mi svieti dobijanie a jak dam do prvej polohy, tak napise Economy Mode Active. Neviete cim by to mohlo byt? je mozne, aby boli tie piny v ISO poprehadzovane az tak moc? Som mimo domova, nemam tu manual k radiu so schemou, ale podla nejakej, co som nasiel tu na fore sedi mam pocit len trvale 12V a uzemnenie.. ostatne neviem rozpoznat lebo v picasse nie su farby kablov take ako ste mi radili. Co si o tom myslite? Diky..
lordsoft
Späť na Autohifi
