Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Poslaťod Rope » Uto 22. Dec 2009, 20:55
Poslaťod miramax » Uto 22. Dec 2009, 21:06
Myslel jsem si to, ale diky moc za utvrzeni. Jeste se zeptam, po odkodovani v servisu by melo spolupracovat s packou pod volantem jako origo ?
Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDi, r.v. 2007
miramax
Registrovaný: Uto 22. Dec 2009, 19:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDi, r.v.2007
Poslaťod Hrnča » Str 23. Dec 2009, 9:33
Pokud budou sedět konektory k ovládání, tak by mělo. Ale ještě si počkej na Ropeho odpověď. To je specialista na tyhle věci...
Poslaťod miramax » Str 23. Dec 2009, 10:05
Oki, diky moc.
miramax
Poslaťod Šedivka » Str 23. Dec 2009, 14:00
...a si si jistý, že tohle umí MP3?
Poslaťod miramax » Str 23. Dec 2009, 14:12
No uz jsem se dotazoval majitele a neumi :? ale videl jsem stejny a to melo nad sachtou pro CD napis MP3. Tak budu muset sehnat to a nebo pak jedine uz tady doporucovany: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... C3%ABn-rd3 K jake variante by jste se priklaneli vy ? Pokud tam nebude moc velky cenovy rozdil. To MP3kovy radio jsem videl nekde bazarovy za cca 2000,-
miramax
Poslaťod SilverGhost » Str 23. Dec 2009, 16:30
A co to je za rádio?
Pokud není od Citroenu, tak určitě nebude umět podporovat DO. Pokud je to origo rádio, tak určitě není z Picassa a než bych si ho koupil, tak bych ho chtěl vyzkoušet. Hlavně si uvědom, že nemá displej, takže musí podporovat i zobrazení na displeji a to může být větší problém, než DO pod volantem.
Poslaťod Rope » Str 23. Dec 2009, 17:08
Tak dneska jsem teprve koukal na fotku rádia, takové se dává do C4 jestli se nepletu a to fungovat nebude, ani displej ani ovládání, myslím že to budou zbytečně vyhozené peníze, některé tyhle rádia měly zezadu jiné konektory, ne ISO , ale novější FAKRU. Nedávno jsme tady měli dotaz od myslím škopka, taky chtěl koupit tohle rádio.
Poslaťod miramax » Str 23. Dec 2009, 17:14
miramax
Poslaťod Rope » Str 23. Dec 2009, 17:49
To máš větší jistotu že to bude fungovat.
Poslaťod miramax » Str 23. Dec 2009, 20:48
Oki, tak ja do toho asi nekdy na jare skocim. Diky vsem za ochotu.
miramax
Re: Montáž neoriginálního autorádia - handfree
Poslaťod tkruska » Ned 7. Feb 2010, 21:42
Rope píše:Rameček nasunout , zajistit a šup tam rádio. Trošičku je problém s BSI, myslím tím že se rádio nevypne hned po vypnutí klíčku, pokud chceš aby se vyplo hned, tak musíš přepojit jeden napájecí vodič.
Dneska jsem zapojoval brachovi do jeho Xsara II Break 1.4i, rv.2000 handfree Parrot CK3000 a zjistil jsem, ze to handfree se nevypne hned po vypnuti motoru, ale jeste cca 2mintuky sviti.
Je to kvuli tomu, ze na tom ISO konektoru k origo radiokazetaku je ten spinany 12V kablik nejakou dobu jeste "zivy".
ISO konektor A
4 - zapnuti pomoci klicku 12V (zustava cca 2minutky po vytazeni klicku)
7 - trvalych 12V
Jde to nejak postelovat aby to vyplo hned? Pomoci diagnostiky?
tkruska
Registrovaný: Pia 22. Jan 2010, 9:06
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
Poslaťod kkruska » Ned 7. Feb 2010, 22:30
Jenom lehce poopravim brachu... ze je to Xsara II rocnik 2002 (ne rocnik 2000).. to kdyby nahodou hralo roli. :wink:
kkruska
Registrovaný: Uto 2. Feb 2010, 22:46
Vůz: Citroen Xsara Break 1,4i, r.2002 | Citroen Saxo 1,1i Furio, r.2002
Poslaťod Rope » Pon 8. Feb 2010, 20:34
natáhni ten oranžový od parotta co je spínaný na jiný zdroj 12V , takový co se vypne hned po klíčku a to je třeba zapalovač.
Poslaťod jojos » Pon 8. Feb 2010, 21:59
Rope,ja mávam v zapalovači transmiter,a ten sa mi teda nevypne,keď vypnem kľúč.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Späť na Autohifi
