Zadní reproduktory
Re: Zadní reproduktory
Poslaťod SilverGhost » Uto 15. Sep 2009, 21:37
Správně, nevěř tomu, že zůstala stejná barva. U Xsary to tak převážně není. Začni sundáním krytky reproduktoru, pokud tam nic nebude, tak průchodkou. A v ní zkusit uvedené dráty pomocí měřáku najít.
Poslaťod gonza » Ned 20. Sep 2009, 16:24
Tak už jsem si poradil byly pod kaslíkem ve svorce
gonza
Registrovaný: Ned 13. Sep 2009, 17:06
Vůz: Citroen Xsara 1.4
Poslaťod LeeKey » Str 16. Dec 2009, 9:02
pod jakym kaslíkem? docela rád bych je taky našel. Do dveří mi jdou jen čtyři dráty a ty myslím že jsou na centrál
Nezáleží na autě, ale na tom kerej vůl ho řídí:-B
LeeKey
Registrovaný: Str 16. Dec 2009, 8:35
Vůz: Citroen Xsara I, 1,9TD, r.v. 1997
Poslaťod Cvrček » Str 16. Dec 2009, 11:25
Řekl bych,že ten kastlík co je před spolujezdcem.
Poslaťod masor68 » Pon 15. Feb 2010, 15:29
Ahoj, měl bych taky jeden dotaz k repro - nevíte někdo jaká je v Picassu maximální montážní hloubka reproduktorů vpředu a vzadu? Díky.
masor68
Poslaťod yanci12 » Uto 23. Feb 2010, 10:11
Zdar, mam xsaru 1998 a tiez mi kable do zadu neviedli ae koncili v nejakej zbernici v predu pri spolujazdcovi. Kupovat konektory k tej zbernici je dost blbe tak najjednoduchsie je tie kable vycvakat a napojit kable kotre sa povfedu popod koberceky az k stlpiku a k dveram.
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod Škopek » Pia 10. Feb 2012, 9:07
Zdravím
Uvažuji o výměně zadních reproduktorů za basové chci víc basů,ale nechci subwoofer.Už to někdo řešil.
Škopek
Poslaťod SilverGhost » Str 15. Feb 2012, 18:52
Do zadních dveří se vejdou jen třináctky, ty ti moc basů neudělají. Proč nechceš subwoofer?
Poslaťod Škopek » Str 15. Feb 2012, 20:05
Zdravím
Nechci subwoofer cpát do kufru a dávat na něj pozor když do kufru něco nakládám.Vím,že jsou i ploché třeba pod sedačku,ale i tam vozím nějaké věci.
Zatím je pro mně nejjednodušejší vyměnit ty reproduktory ve dveřích.Koukal jsem třeba na tyhle Pioneer TS-G132Ci
Škopek
Poslaťod ColinMcRay » Pia 24. Feb 2012, 10:53
přesně jak píše silver z 13cm repro neuděláš malé subáče. Taky jsem to zkoušel a dával tam "basove" Ground Zera ale bylo to k ničemu jenom mi trochu víc rezonovaly dveře takže ve výsledku ještě horší.
Já bych Ti radil dát dopředu nějaké super komponentní repro a pokud by ti To bylo málo, dej do plata ovály, tuším že to byla taková předvarianta Wooferu :-)
Ale já bych radil super přední komponentní 16,5 cm a myslím že nebudeš muset řešit nic dalšího
Poslaťod Hrnča » Pon 27. Feb 2012, 11:58
Do plata mám dobrou zkušenost s Magnatama. Měl jsem ve fávu a první fabuli. Pak mi je šlohli i s autem. Ale hrálu pěkně...
Poslaťod Škopek » Pon 27. Feb 2012, 18:19
Zdravím
Díky za rady,ještě nad tím popřemýšlím.
Škopek
Montáž reproduktorů
Poslaťod gorg555 » Uto 29. Máj 2012, 10:45
Zdravím,
před pár dny jsem koupil xsaru 1 combi 1,8i.
V zadních dveřích nejsou reproduktory, mám nějaké doma, co by mi tam vešly.
Ještě jsem to místo pro reproduktory ale tak úplně nezkoumal, tak se chci zeptat, jestli jsou tam pro ty zadní repro nataženy kabely??? abych to nerozmontovával celé zbytečně..
Díky za odpověď..
gorg555
Registrovaný: Pia 25. Máj 2012, 11:16
Vůz: Xsara Break N2, 1.8i, benzín, 1999
Poslaťod Surmi » Uto 29. Máj 2012, 12:05
Tak sundej mřížku v zadních dveřích a koukni se.. je to otazka 5minut!
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Repro zadní
Poslaťod mato999115 » Pia 13. Jún 2014, 6:59
potreboval by som presne rozmery dakujem
mato999115
Registrovaný: Pia 13. Jún 2014, 6:54
Vůz: Xsara 1.4i benzín 2002
Späť na Autohifi
