Problém s rádiem
přesunuto "z cukání motoru"
Poslaťod To.tak » Štv 5. Nov 2015, 19:31
Tady nejde o to, jestli je problém naťukat kód nebo ne, technicky bych to zvládl, ovšem za předpokladu, že by mi ho prodávající k autu dal. Ani netuším,jestli rádio co tam mám je origoš. Vím že všechno se dá obejít a určitě by se na netu našel generátor kódu, ale pokud by stačilo odpojit ŘJ, bylo by to jednodušší.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod Kleki » Pia 6. Nov 2015, 9:07
Ak tam nemáš oiginálne rádio , tak kód určite potrebovať nebudeš. Skús sem hodiť fotku rádia.
Autorádio
Poslaťod Martin dka1 » Ned 15. Nov 2015, 10:47
Dobrý den , mám problém s autorádiem . Poslední dobou se mě stávé, že při vypnutí motoru zůvstává zapnuné zádio a nejde vypnout ani manuálně a musím jít odpojit baterku a pak se dá rádio vypnout. Prostě přestane reagovat, jde jen stlumit a zesílovat hlasitost,mužete mě prosím, někdo poradit co se stím dá dělat děkuji Martin.
Martin dka1
Registrovaný: Ned 15. Nov 2015, 10:28
Vůz: Citroen Xsara break
Re: Autorádio
Poslaťod baffy » Ned 15. Nov 2015, 11:47
Skús si doplniť do profilu info o vozidle a do príspevku či sa jedná o origo rádio alebo nejakú náhradu.
Späť na Autohifi
