Zapojenie subwoofera
Re: Zapojenie subwoofera
Poslaťod XsaraTV » Pon 19. Júl 2010, 23:40
s prepáčením, hovno na 2 ohmy,keďže to je dvojcievkový dva krát po dva ohmy,môžeš to dať na 4 ohmy,alebo na 1,podľa toho,či cievky woofra zapojíš paralelne,alebo do série.a pre info, KAŽDÝ monoblok,aj keď má dva terminály , je dnu v zosiku prepojený,to znamená plus je "zlinkované" s druhým plusom,mínus s mínusom :wink: takže ako luky písal, na 1ohm by bolo najlepšie,kvôli výkonu zosilňovača :driv: :driv:
XsaraTV
Poslaťod brano ba » Štv 22. Júl 2010, 8:23
Či zapojit na 1 alebo na 4 ohmy by som doporucoval podla toho co preferujes. Pri 1 ohme pojdes do vykonu, pri 4 ohmoch pojdes viac do kvality (lepsia kontrola). Jednoznacne treba cievky woofra medzi sebou prepojit (podla poziadavky bud paralelne alebo do serie) a tak zapojit na zosilovac.
Netreba samozrejme zabudnut na dobre napajanie, cize dostatocne silny napajaci kabel (dal by som aspon 50-ku) a istit vhodnou poistkou hned pri baterke. Pre poriadny vykon by nezaskodilo pridat este jednu bateriu priamo ku zosiku (pozor, treba pripajat ku stavajucej baterii cez rele). Podla technickych parametrov si vie zosik pekne cucnut, takze ak chces kvalitu, netreba nic podcenit
brano ba
Registrovaný: Pon 17. Máj 2010, 20:36
Vůz: CITROEN XSARA 1,4i - 2004
Poslaťod XsaraTV » Štv 22. Júl 2010, 20:12
tak tak,velmi spravne :wink: lenze nie je mnoho takych zosikov,ktore davaju vykon v X kilowattoch na 4Ohm(zalezi aj od narokov basaku),preto je pravdepodobnejsie,ze to zapoji na 1,aj za cenu väcsieho skreslenia,mensieho Dampingu, ako na 4ohmy.Ako si pisal,je rozdiel,čo preferuje,ak kvalitu,kontrolu, tak určo 4 ohm, no ak to chce na ten ESX,ktorý je 2,5 kW, tak na 4 ohm ho ten Helix nezvladne ani keby sa k tomu modlil :roll: volil by som inu kombinaciu komponentov,no to je na majitelovi :driv: zdar
XsaraTV
Poslaťod brano ba » Pia 23. Júl 2010, 7:31
Plny suhlas. Ten typ woofru mi nejak usiel, takze fakt to bude asi ten 1ohm alebo spominana zmena komponentov
brano ba
Poslaťod snoopy » Uto 27. Júl 2010, 12:16
no, asi jsem ze staré školy, ale připojit 1Ohm na zesik bych se bál... měl bych strach o koncáky.
Poslaťod XsaraTV » Uto 27. Júl 2010, 16:42
bez urážky, ale asi si zo starej školy :wink: dnešné výkonné zosilňovače,hlavne monobloky,sú konštruované väčšinou tak,aby 1ohm zvládali ľavou zadnou.drahšie kúsky, ktoré aj neuvádzajú že su stabilné do 0,5ohmu,tak odskúšané na nich je,že to zvládnu.Dnes nie je problém,aby zosik pracoval dlhodobo na 1ohme,tak to už chodí :mrgreen: väčšina hifistov,ktorí si kúpia monoblok, ho dávajú práve na spomínanú záťaž.fajnšmekri,ktorým záleží na kontrole basáku,kvalite prednesu a zosilňovač má navyše výkonu dosť, tak to proste zavesia na 2,prípadne 4 ohm, a sú vysmiaty :twisted: :twisted: :twisted:
XsaraTV
Poslaťod Berny » Štv 30. Sep 2010, 21:31
Kabely sem vedl od baterky myslim že dírou pro klimošku do interieru a pak pod kobercem až dozadu :) a sub mam zapojený na 1,5 ohm :)
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod daron521 » Pia 29. Apr 2011, 17:14
Nazdar, kde najdem tu prechodku od baterky do kabíny? Vďaka
daron521
Registrovaný: Štv 13. Jan 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2004
Poslaťod viteon » Pia 29. Apr 2011, 22:09
Zapojení subwooferu ?
Poslaťod PragY » Uto 22. Nov 2011, 23:25
Zdravim ... Mám takovou menší otázku ... Má originální rádio v Citroen Xsara Exlusive výstup na subwoofer ? Chtěl bych si dočasně koupit tubu a nechce se mi kvůli tomu vyndavat rádio :-) Děkuji za odpověd :-)
PragY
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 19:50
Vůz: Citroen Xsara , 1.8 , r.v. 1998 , komplet v elektrice
Poslaťod Cvrček » Str 23. Nov 2011, 8:03
Je několik typů origo rádií,které se dávali (CD,MC,MC s CD měničem) a nezáleželo až tak na výbavě,ale na prvním majiteli. A všechny mají zapojení jen přes ISO-konektory. A popis jednotlivých pinů těchto konektorů je přímo v návodu k autu (strana 93).
A prosím tě,doplň si do profilu. Ať to máš podle pravidel,jež zde byli časem po tvé registraci zavedeny. Díky.
Poslaťod Vasik » Štv 10. Máj 2012, 22:42
zejtra bych měl dostat orig zesilovač do C4 ... jak ho zapojím abych zjistil jestli funguje? pak se zeptám na další věci ... :D
Vasik
Poslaťod dockie » Štv 24. Máj 2012, 19:23
ja som pripojil subwoofer sub na napajanie potiahol signal z reproduktoru ... a v subwooferi mam piskanie zavislosti na otackach a turbe :-D :-D
dockie
Poslaťod DBL audio CZ » Str 1. Aug 2012, 14:41
dockie píše:ja som pripojil subwoofer sub na napajanie potiahol signal z reproduktoru ... a v subwooferi mam piskanie zavislosti na otackach a turbe :-D :-D
někde se ti drbe + o kostru, pořádně si projdi instalaci :)
-- přidáno stř 1. srp 2012, 15:49 --
brano ba píše:Plny suhlas. Ten typ woofru mi nejak usiel, takze fakt to bude asi ten 1ohm alebo spominana zmena komponentov
brano ba: uplně s tebou nesouhlasim. Každý subwoofer má jmenovitou impedance a měřenou . Když ho vložíš do bedny impedance se ti zvedá a klesá díky bedně,portu bedny a tlumení bedny. Takže zapojit do 1ohm je sice pěkné,ale pokud panáček bude hrát nějakou hudbu,která bude v rozmezí ladění bedny od 35hz - 70hz, může mu impedance v bedně slušně narůst a tim příde o cenné decibely :driv:
Když zapojí na 4ohm,nepoleze na všech frekvencích 4ohm ale taky 7 nebo dokonce 15ohm,podle basáku. To by se muselo proměřit a udělat impedanční měření .
Takže pravda je taková,že pokud nemá pořádnou baterii,zesik pude na 1ohm do kopru :),protože hodnoty polezou i pod 1ohm a zesik si něco vezme :)
Druhá baterie do kufru je dobrá věc,jedině souhlasim.
DBL audio CZ
Registrovaný: Pon 30. Júl 2012, 13:45
Vůz: Citroen Xsara rv.97
Poslaťod Vasik » Sob 17. Aug 2013, 12:58
Kdo je tak ochotný a zapojil by mi zesilovač a i subwoofer ? během příštího týdne? mám dovolenou tak bych dorazil... všechno nato mám :ooo:
Vasik
Späť na Autohifi
