Xsara hudba, repra a vše kolem....
Re: Xsara hudba, repra a vše kolem....
Poslaťod Ťulda » Uto 18. Jan 2011, 10:49
A co by teda rozdělovalo frekvenci pro výškáč a středobas?
Ťulda
Poslaťod rosta12345 » Uto 18. Jan 2011, 10:52
právě ten kondík který propouští jen vyšší frekvence
Poslaťod Ťulda » Uto 18. Jan 2011, 11:26
Aha, takže vedou dráty k výškáčům a od nich ke středobasům? Takže výhybku dát někam k těm výškáčům. Tam vedou přímo dráty od rádia?
Ťulda
Poslaťod Ťulda » Uto 25. Jan 2011, 17:40
Pomóc, kde najdu ten kondík? Dnes sem vyndal výškáč a k němu vedou dva dráty. Tak sem vyndal přihrádku a už od toho velkého svazku kabelů tam vedou jen dva. Musím opravdu sundavat celou palubku, abych našel kde ty dráty vedou? Prosím poraďte někdo kam mam dát tu výhybku a kudy vézt dráty, abych co nejvíc využil stávající kabely. :)
Ťulda
Poslaťod davados » Uto 25. Jan 2011, 17:57
Nevim jak rozměrný máš výhybky,ale já je mám dost rozměrný a mám je na rádiu oboustrankou přilepený a zapojený na origo kabeláž a do včerejška sem měl 25mm hedvábný kaloty v origo mřížce a hrálo to fajn (sem si myslel,na to,že hráli odrazem od okna) a dnes sem dal vejšky do origo domečků a nalepil sem je Tesa oboustrankou na origo mřížky a teď hrajou přímo na mě a rozdíl je neskutečnej :jup: ,ale do origo mřížky sem udělal dírku na kablíky.Mám ještě jedny mřížky do náhrady...Na ty kondíky se Ti za chvíli mrknu,mám origo vejšky schovaný
Poslaťod davados » Uto 25. Jan 2011, 18:36
http://renault19td.rajce.net/kondik_vejsky_Xsara
je to hned vedle toho konektůrku a je na něm napsáno ABS/ :wink: takže můžeš dát externí výhybky na origo kabeláž :)
Poslaťod Ťulda » Štv 27. Jan 2011, 22:47
Díky moc, tak to sem objevil i u svých, kde se teda dělí kabely do výškáčů a středobasů? Resp. do dveří a do palubky. Za dveří to nevede už zpátky, ne?
Ťulda
Poslaťod Ťulda » Uto 1. Feb 2011, 22:23
Tak mám dnes další poznatek, od ISO konektoru k pravému přednímu repráku vedou dva bílý, červenej a zelenej. Ale k repru vedou už jen dva bílý a dva červený :-D Hold musím počkat do jara, až se na to budu moct podívat na dýl a neumrznu u toho :-D
Ťulda
Poslaťod baffy » Str 2. Feb 2011, 15:55
Máš to v pohode v dverovej prechodke sa mení farba toho zeleného na červený.To je u citrona dosť bežná vec :wink:
Poslaťod ramin » Ned 27. Feb 2011, 8:12
Prosím o pomoc, mám xsaru break, vpředu helix blue 62 mkII helix (vyhýbka+výšky místo originálů), vzadu sinus live SL 130 (vyhýbky + výšky vzadu na sloupcích), v kufru aktivní subwoofer FLI TRAP 12 ACTIVE + rádio Panasonic cq-c7703. Pokud vypnu subwoofer, tak ať dělám, co dělám, tak zvuk je totálně o ničem (líp ozvučená byla felicie s papírákama). Čím to může být, že je to neposlouchatelné? Nekvalitní repro? Díky
ramin
Poslaťod davados » Ned 27. Feb 2011, 12:56
Co zkusit dát Fader jen na předek (jestli to bude poslouchtelnější)?Pak je možnost,že jsou ty komponenty málo citlivý tj. maj míň než 90db/1W a neutáhne Ti je zesilovač v rádiu,kterej mívá kolem 15W.Pak bys musel použít externí zesilovač.
Poslaťod ramin » Ned 27. Feb 2011, 14:19
To jsem zkoušel, ale nic moc. Když jsem z nudy ještě rozdělal průchodku do dveří, tak tam visí některé kabely na drátku, tak to bude asi ono. Díval jsem se na tu průchodku a jsou tam v plastové přírubě atypické fastony, které zapadnou do protikusu ve dveřích. Dostanou se tyto fastony koupit, abych natáhl nové elektrické vedení.
ramin
Poslaťod Škopek » Sob 12. Mar 2011, 12:58
Zdravím
K reproduktorům u předních dveří vedou dva dráty(červený +,bílý -),je to tak?Koupil jsem nové reproduktory a nanich je - kabel bílý s červeným pruhem a + kabel je bílý.
Škopek
Poslaťod Marek » Sob 12. Mar 2011, 13:24
U repráků nezáleží na barvách, jen musíš zapojit oba přední stejně, aby byly ve fázi a "pumpovaly vzduch" stejně proti sobě. Polaritu předních a zadních je třeba vyzkoušet, asi nebude kritická, prostor je trochu oddělený. Pokud dodržíš zapojení podle + na reproduktorech, neuděláš chybu.
Jsou na nových reprácích použitelné čisté konektory - fastony, které odpovídají konektorům na kabelu? Pokud jsou na reproduktorech naletované dráty, připojil bych je pomocí svorkovnice (čokolády) nebo zase pájením, s ohledem na záruku.
Poslaťod Škopek » Sob 12. Mar 2011, 15:02
Zdravím
Stačí když budu vědět jestli červený je + a bílý -.
Škopek
Späť na Autohifi
