Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Poslaťod Rope » Uto 9. Feb 2010, 18:37
Já měl tři xsary 99-04 a na všech se mi zapalovač vypnul/ne ihned po klíčku, nemůže ten tvůj transmiter mít nějakou zálohu kondíkem aby nevypadával při nerovnostech (napájení)?
Poslaťod viteon » Uto 9. Feb 2010, 18:51
nebude to dvěma polohama pojistky - jako u radia? pozice 23 a 23B pro zapalovač a 24 a 24B pro radio?
[vyreseno] Montáž handfree
Poslaťod tkruska » Uto 9. Feb 2010, 19:53
Nakonec jsme to vyresili docela elegantne. Vzal jsem to spinane napeti 12V ze zarovky, ktera je v kastliku spolujezdce.
Ta se vypne hned po vytazeni klicku. :P
tkruska
Registrovaný: Pia 22. Jan 2010, 9:06
Vůz: C4 Grand Picasso 2.0i 143k BMP6 r.v. 12/2006
Poslaťod tkruska » Uto 9. Feb 2010, 20:00
viteon píše:nebude to dvěma polohama pojistky - jako u radia? pozice 23 a 23B pro zapalovač a 24 a 24B pro radio?
To chces rict, ze ta prodleva lze nejak navolit, zmenou polohy pojistky? :)
tkruska
Poslaťod viteon » Uto 9. Feb 2010, 20:02
to ne, bud se vypne s klíčkem nebo ne, musel bych to vyzkoušet, mě se s klíčkem nevypne ale nezkoušel jsem jestli s ekomodem jo.
Poslaťod jojos » Uto 9. Feb 2010, 20:31
Rope píše:Já měl tři xsary 99-04 a na všech se mi zapalovač vypnul/ne ihned po klíčku, nemůže ten tvůj transmiter mít nějakou zálohu kondíkem aby nevypadával při nerovnostech (napájení)?
Nie,to by sa potom nevypol hneď po vybratí zo zapalovača.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod tintin77 » Str 10. Feb 2010, 11:16
Prosim o radu.Mám Picasso bez rádia,je tam jen "kastlík",do kterého jsou zacvalé ISO konektory.Chci si koupit tohle autorádio http://www.kasa.cz/televize-audio-video ... -cdx-gt24/. Chtěl bych vědět,jesti budu ještě něco k němu potřebovat dokoupit,nebo jestli nebude nějaký problém s montáží a jestli bude fungovat.Ovládání na volantu nemám.
tintin77
Registrovaný: Pon 1. Feb 2010, 13:56
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 r.v. 2001
Poslaťod Pety » Štv 11. Feb 2010, 8:09
Mám totéž v Xsaře II (se zelenou verzí podsvícení). Sony k tomu přidává redukci napájení, je třeba použít variantu s přehozením kablíků (v návodu je to popsané). Je to jednoduché a bez problémů. (Tahle auta mají proti standardu ISO přehozené trvalé a spínané napájení.)
Tohle rádio má jednu drobnou nevýhodu - je podsvícené, jen když je zapnuté, takže ve tmě zapínat po hmatu. Ale za ty prachy hraje dobře.
Na rozdíl proti tomu popisu v odkazu má regulaci oddělených výšek a basů, stereováhu, předozadní poměr - ale ne přímo knoflíkem, je třeba se k těm nastavením doklikat mačkáním knoflíku hlasitosti. Regulace výšek a hloubek funguje v nastavení barvy zvuku "Custom".
Instalační příručka http://pdf.crse.com/manuals/4107645111.pdf
Pety
Poslaťod tintin77 » Str 17. Feb 2010, 17:18
Tak jem bohužel nesehnal toho SOŇÁKA a koupil za stejné peníze tohle JVC- http://www.mall.cz/autoradia/jvc-kd-r311?v=437453. Možná je o něco horší,ale to už je teď jedno.Namontoval jsem ho celkem bez problémů,až na jeden.Neni nic slyšet!Svítí,ukáže to,co mam naladěno za stanici,vezme a "začne" přehrávat CD,ale repráky nevydají ani hlásek.Netuší někdo z vás,kde je chyba? Dopředu všem DĚKUJI za pomoc.
tintin77
Poslaťod rosta12345 » Str 17. Feb 2010, 18:09
možná blbá otázka repráky tam jsou ? pokud ano tak možna přelamané dráty v pruchodkách pokud je repro ve dveřích
Poslaťod Pety » Str 17. Feb 2010, 19:54
Nemá funkci "Mute"? Neaktivoval jsi ji?
Pety
Poslaťod rosta12345 » Str 17. Feb 2010, 22:06
a nebo ještě FADER :?: že by byly ztlumené zrovna ty co jsou zapojené pokud jsou zapojené jenom dva
Poslaťod tkruska » Štv 18. Feb 2010, 8:27
nejjednodussi je promerit odpor repraku.... mel by byt kolem 10ohmu. Urcite ne 1mega ohm :)
tkruska
Poslaťod Rope » Štv 18. Feb 2010, 12:17
Oprav si ty hodnoty odporu, aby se ti někteří nesmáli.
Poslaťod tintin77 » Pia 19. Feb 2010, 18:07
Původní repráky někdo asi vyndal a dal tam nějaké staré.Pokud si koupím nové,půjdou připojit na původní koncovky (co jsou origo) nebo ne?A záleží natom,jaké repráky koupím?
tintin77
Späť na Autohifi
