Rádio Picasso original-problém
Re: Nejde RDS a TA
Poslaťod empík » Pon 21. Jan 2013, 19:37
Podľa všetkého sa ti na chvilku prerušilo napájanie 12V.(možno vadná spínacia skrinka, zlý kontakt...)
Re: Nejde RDS a TA
Poslaťod Kusimi » Pon 21. Jan 2013, 19:42
Mohlo by to mit něco společného ze mě nejdou větráky od klimatizace? A dá se stím RDS něco dělat?
Kusimi
Registrovaný: Pon 21. Jan 2013, 11:35
Vůz: citroen xsara picasso, 1,8,benzín,2000, 85kw
Re: Nejde RDS a TA
Poslaťod empík » Pon 21. Jan 2013, 19:54
Riešili sme PC a radio a zrazu sa rieši aj ventilátor. Skús to popísať kompletne,všetky elektrické závady, pretože takéto dávkovanie informácií je o ničom.
Re: Rádio Picasso original-problém
Poslaťod Kusimi » Pon 21. Jan 2013, 20:31
V pátek se mě vynuloval pc v autě a v neděli mě přestali jít větraky. Díval jsem se na foru a problem s větráky jsem pochopil ale ptal jsem se spíš na to co stím RDS
Kusimi
Poslaťod empík » Pon 21. Jan 2013, 22:20
Pri takomto type závad ja ako prvé robím reset. Čiže v tvojom prípade odpojiť rádio na hodinku od šťavy. Ja to jednoducho robím odpojením akumulátora na hodinku - dve. Pri mojom aute nie je problém. Potom mi stačí nastaviť PC a všetko je OK. Možno sa to niektorým xsarákom nebude páčiť ale u mňa je to odskúšaný a overený postup. Ďalej môžeš skontrolovať poistky a ak sa RDS neumúdri tak podľa mňa sú 2 možné závady. Alebo sa ti pokazilo rádio alebo je niečo potrebné nastaviť pomocou dia. Je na tebe na čo sa v elektrike cítiš a čo vyskúšaš. Snáď ma ešte niekto niečím doplní. :D
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 10:58
Jsem novym majitelem jedne celkem pekne Xsary Picasso.
Mam original radio c CD . Pravda neni moz pekne ale mam rad origo veci. Dvalo jse na Cd radio i changer ? Kam jse v Picassi umistoval ? Jak poznam ze mam radio ktere chnager podporuje a jaky ? Dekuji
martan01
Poslaťod Axel » Str 27. Feb 2013, 11:02
Changer bol k dispozicii. Zohnat ho zozenies nie tak lahko, ale mozno sa podari. Daval sa do (laveho?) vyklenku na bocnej strane kufra.
Axel
Poslaťod Cvrček » Str 27. Feb 2013, 16:48
Jestli rádio podporuje CD měnič zjistíš jednoduše. Buď máš na něm tlačítko pro volbu měniče,nebo nemáš. (Jak vypadá,najdeš i v návodu na rádio) a případně když rádio vyndáš,tak z druhé strany je tří řadý konektor pro CD měnič. Měnič by měl být stejné značky,jako je rádio. A špatně se shání. Osobně mám místo měniče toto: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbpg010-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-citroen/aux-vstup/ . Používám to přes rok a jsem s tím spokojený.
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 18:26
Zitra juknu na radio. Nebo je tolika typu ? Nechci radio zbytecne vyndavat jen abych jse podival.
martan01
Poslaťod baffy » Str 27. Feb 2013, 18:30
Vyndávať ho nemusíš,stačí sa tu dohadovať o tom ,čo by tam mohlo byť za rádio :roll:
Poslaťod Rope » Str 27. Feb 2013, 22:34
V picasse je na changer prece tlacitko, pokud na radiu je tak by to melo umet.
Poslaťod pegaz » Str 20. Mar 2013, 21:15
jandiiik píše:Tajny kod ma kazdy auto napsany na stitku u ridice :D
Tajný kod je to číslo které je na kartičce k autu,
OPR ten je na sloupku dveří řidiče
pegaz
Registrovaný: Sob 11. Feb 2012, 18:46
Vůz: Xsara II combi,2.0 HDI,66kW,11.2001
Poslaťod Seldi » Str 3. Apr 2013, 15:20
Nevíte někdo jak zapnout RDS?Rádio mi u žádný stanice nevypíše název a ani mi nikde nesvítí kontrolka RDS když zmáčknu čudlík s nápisem RDS :)
Seldi
Poslaťod Seldi » Štv 11. Apr 2013, 14:53
Je možný že by to rádio vůbec RDS nepodporovalo?
Seldi
Poslaťod empík » Štv 11. Apr 2013, 15:34
Ak tam máš origo radio tak to podporuje RDS. Jedine, že by si mal vadné rádio. Keď tak mi zašli maila na SZ a zašlem ti návod k rádiu. :)
Späť na Autohifi
