CODE na origo radio
Re: CODE na origo radio
Poslaťod Rope » Uto 18. Dec 2012, 21:31
Vasik píše:do Céčka taky dávam písničky na flešce, ale žádný složky tam nemám, jen zkopíruju písničky z disku na flešku a jdu..
Když se baví kluci s xsarama, tak se mezi ně nepleť :wink: co když to je tím že máš rádio RD4 :wink:
Poslaťod Vasik » Uto 18. Dec 2012, 21:37
Pardon pardon :lol: já jen že by to mělo být stejný, ale nejspíš co kus.... už nebudu rušit
Vasik
Poslaťod empík » Uto 18. Dec 2012, 22:20
Zbynda píše:Díky za vysvětlení :wink:
akorát mi to nečetlo z flashky, takže budu zkoušet jiné, jestli není chybka v nich, ale z SDkarty to šlo v poho.
Niektoré tieto prístroje čítajú z pamäťového zariadenia len do určitej kapacity a samozrejme len pri podporovanom formáte (Fat, Fat32...) :D
Poslaťod Zbynda » Štv 20. Dec 2012, 20:56
Takže sem si vzal dvě flashky, 4Gb a 8GB, obě naformatované fat32, tři složky CD1-CD3, stejné mptrojky a první zmiňovaná opět nešla, takže špatná.8giga už šlapalo. Jen mi nezobrazila CD3 do které jsem dal ještě dvě složky navíc. Takže CD složka na flashce u Xcarlinku musí obsahovat už jen soubory a ne podsložky?
Nebo opět nevim jak na to? Pač to by mě samozřejmě nepřekvapilo :)
Jinak to šlape, ted už si to jen šikovně zabudovat, asi teda do kaslíku u spolujezdce.....
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Poslaťod Rope » Štv 20. Dec 2012, 21:30
JJ jen písničky
Poslaťod Zbynda » Štv 20. Dec 2012, 21:47
Ok, díky :wink:
Zbynda
Poslaťod Rope » Pia 21. Dec 2012, 8:31
K tomu zabudování, ja používám jen flešku a mám to strčené za kastlíkem u spolujezdce a do kastlíku jen prodloužení usb a podobně to má i urpín. Jinak se dá použít : http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/USB-vstupy-konektory-a-propojovaci-kabely/USB-prodluzovaci-kabel-s-drzakem
Poslaťod martan01 » Štv 7. Mar 2013, 20:52
Xsara Picasso
Po odpojeni baterie radio nechce zadny kod.
Znamena to ze je zadio bez kodu nebo ze je kodovane v BSI jednotce ?
Zna nekdo rozdil v originalnim radiu od Clarion a nebo VDO ?
Jeste otazka. : Nema byz za radiem plechovy ramecek radia ? Jako je tomu u obyc radiich ?
Jde o to ze jsem vyndal radia s X Picassa a nejak mi z nej skoro upadl predni plastovy panel.
martan01
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Mar 2013, 21:08
Origo rádio je spárované s BSI. Do paměti se totiž zadává VINko auta. A pak již více není potřeba. Co se týče uchycení,tak žádný rámeček není potřeba. Ono kromě toho,že drží ve předu na rámečku,tak ještě vzadu je opěrný bod. Na rádiu je takový ten gumový blok,který sedne do držáku,který je na centrální nosné trubce.
Poslaťod martan01 » Štv 7. Mar 2013, 21:17
Jak tedy provest vymenu origo za origo ?
Me jse radio po vyjmuti jaksi rozpadlo.
martan01
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Mar 2013, 21:23
Pokud seženeš jiné origo rádio,tak s ním musíš k někomu na diagnostiku a nechat ho spárovat. To znamená zadat do jeho paměti VINkód auta. Jinak bude rádio po deseti vteřinách nepříjemně pípat. A ještě malé upozornění. Citroen servisy občas dělají problémy s přikódováním dovezených rádií. A argumentují,že neznají původ a jelikož může pocházet z krádeže,tak odmítnou přikódovat. Takže ideální je někdo v okolí s diagnostikou.
Poslaťod martan01 » Štv 7. Mar 2013, 23:45
jelikoz asi budu nucen zakoupit jine radio. Najde se nekdo Praha a okoli na prekodovani ? Nebo jeste lepe na celou diagnostiku vozu ?
martan01
Poslaťod Rope » Pon 11. Mar 2013, 20:55
Napiš venovi garažmistrovi
Kód radia
Poslaťod krokodylek3 » Pon 15. Jún 2015, 19:39
ahoj,
dcera si koupila Citroen xsara combi 1.6i r.v. 1999 a má zakódované radio dá se sehnat někde kód jedná se o autorádio Becker Avus je tady jen jedno číslo BE2035W6020035 štítek tam není.
krokodylek3
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 17:34
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
zablokovane autoradio
Poslaťod aiborn03 » Ned 28. Jan 2018, 23:22
Zdravim potreboval bych poradit ohledne zablokovaneho radia.
Jelikoz tam mam 2ERROR nemuzu nic namackat a heslo mam spravne.
Jak to tedy odblokovat abych nemusel za to platit a jezdit po servisech.
Dekuji ;)
aiborn03
Registrovaný: Ned 28. Jan 2018, 23:11
Vůz: Xsara 2L 16V 97kw , benzin, rv.2000
Späť na Autohifi
