Zatracená ozvučnice jak jí jen naladit na ten RAP!
Poslaťod DBL audio CZ » Pon 30. Júl 2012, 13:58
Ahoj
taky jsem majitelem citroena xsary a trochu se zabývám autohifi. :driv:
Bohužel se nemohu dopracovat k jedomu výsledku. Když sem začal před 4roky měřit a ladit ozvučnice,nikdy sem pořádně nepochopil zisk v kabině. Kabina má nějaký zisk při určité frekvenci a protože poslouchám tak nějak vše ,ale hlavně RAP a černou hudbu, tak sem si chtěl naladit bednu přímo na tento styl.
První ladění bylo podle výrobce.
Woofer Alpine SWR1240 v 30L uzavřených. Zvuk byl o ničem a na černou to vůbec nehrálo,tak nějak divně.
Pak přišel Alpine do basreflexu,kde jsem se pokoušel dostat jako na zahraničních forech pod 40hz ladění bedny. V autě to bohuže nebylo pořád ono. Na cca 35-40hz se mi sice klepaly dveře a okna a celkově všechno už při 300rms s rockford fosgate PB6001BD ,ale nebylo to pořád ono.
Proto pátrám po GAIN CABIN , je to zisk ,který dá kabina na určité frekvenci a rezonančce auta..
Poradil by mi někdo jaká je rezonančka xsary a jak mam ladit abych dosáhl pěkných spodních basů ?
Momentálně mam subwoofer Phase Linear Higrade V12 v 68L a br 10 x 25 . hrb je na 40hz. bedna je laděná na 35hz Box tuning.
Díky moc.
něco málo co sem vyzkoušel za svoje blbnutí s hudbou :)
na nějakých fotkách je oktávka,ale to bylo protože se mi to do xsary nevešlo ;) :mudr:
http://dbl.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil DBL audio CZ dňa Str 1. Aug 2012, 19:51, celkovo upravené 1
DBL audio CZ
Registrovaný: Pon 30. Júl 2012, 13:45
Vůz: Citroen Xsara rv.97
Re: Zatracená ozvučnice jak jí jen naladit na ten RAP!
Poslaťod Rope » Pon 30. Júl 2012, 20:00
Měl sis koupit xsaru, ty xary mají kufr menší. :?
Poslaťod DBL audio CZ » Pon 30. Júl 2012, 20:07
jezis to sem strejda :D
Tak mam xsaru :-)
Kufr moc velkej nema :)
DBL audio CZ
Poslaťod DBL audio CZ » Str 1. Aug 2012, 14:26
Už sem naladil a je to hukot :)
díky
DBL audio CZ
Poslaťod Surmi » Str 1. Aug 2012, 15:09
Ještě si oprav tu Xaru v profilu a budeš i zde naladěn :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod DBL audio CZ » Str 1. Aug 2012, 16:55
Surmi píše:Ještě si oprav tu Xaru v profilu a budeš i zde naladěn :wink:
Jo,už sem to změnil.
-- přidáno stř 1. srp 2012, 17:56 --
DBL audio CZ
Poslaťod baffy » Str 1. Aug 2012, 18:57
Ak sa pozrieš do profilu tak neopravil a citovanie predchádzajúcich príspevkov mne príde zbytočné.Čo tiež nájdeš v tých pravidlách :lol:
Poslaťod DBL audio CZ » Str 1. Aug 2012, 19:53
baffy: sem nějakej zmatenej, už mam xsaru opravenou :)
mam toho hodně víš,tak se nediv. Mam 5basáků na opravu a to nemluvim o bednách a návrzích. Ještě že mam neschopenku a zlomenou nohu. :mudr:
DBL audio CZ
Poslaťod baffy » Str 1. Aug 2012, 20:13
jj vidím,že sa v tom začínaš strácať,ale ten názov opravený určite nemáš :lol:
Poslaťod DBL audio CZ » Str 1. Aug 2012, 20:38
Tak a už je to dobře :)
nedošlo mi, že sem do profilu dával název auta , všude je xara :)) a to píšu všude :driv:
Dobrý ,takže vyřešeno, :)) zase mi to smažou :)
DBL audio CZ
Poslaťod Rope » Štv 2. Aug 2012, 21:20
Když jsem měl osmiletého syna, tak jsem věděl jak se jmenuje a jak se to píše. Xsara se píše xsara a čte xsara
Poslaťod XsaraTV » Pia 7. Sep 2012, 9:07
ja tiež neviem aká je presne rezonančka Xsary,tiež som prerábal ozvučnicu niekoľko krát.ale ja mám DLS MW12D v bassreflexovej ozvučnici,ale bassreflex nemám 18cm ako píšu ,ale lomený cez koleno s celkovou dĺžkou okolo 37cm,a až vtedy to začalo hrať.ladenie na 40hz,bedňa vytlmená, nepočúvam však rap,ale skôr som zameraný na SQ :)
XsaraTV
Poslaťod DBL audio CZ » Pia 7. Sep 2012, 10:52
Ahoj
Jasný . Rezonančka se dá zjistit jedine peak testem. Ten basreflex výrobce ladí převážně na 45hz. Jak si zjistil že máš naladěno na 40hz ?? Bez přeměření to moc dobře zjistit nejde a ze simulací nejde moc vycházet.Proč sibednu tlumil? Zatlumená bedna jde o něcé níž,než netlumená ale zvedne se ti impedance v bedně a celkem dost. Podle měření se impedance pohybovala od 4,62ohm - 10ohm v prvnm maximu. Po vytlumení tam bylo 6,4ohm - 18ohm.
Na SQ bych šel do Phase Linear Aliante. Mě spíš imponuje pořádný tlak a síla na nízkých frekvencích.
Mam naladěno na 32hz. Tak pěkně hluboký spodky sem nikde zatim neslyšel ;)
Ladil sem i bandpass 4řádu s přesností sem se dostal na group delay od 5ms až do 10ms ... takže pěkně v normě naladěný na 82hz. Zisky kolem 7db na 45hz, 5db na 35hz.
Takže jsem spokojený :)
Sice bedna 100L,ale stojí to za to.
DBL audio CZ
Poslaťod XsaraTV » Pia 7. Sep 2012, 16:36
Merať som to nemal kde,je to len zo simulácie,ako píšeš.čo sa týka tých simulácii,isté skreslenie tam môže byť vo výsledku,no nie nejaké veľké odchýlky.A tlmil som preto,lebo bez vytlmenia bol pre mňa ten zvuk moc surový,taký nepekný.A tlmil som "len" ANS penou,ovčie rúno by to stlmilo ešte viac,ale ubralo by aj o dosť viacej vnútorného objemu :roll:
XsaraTV
Poslaťod DBL audio CZ » Pia 7. Sep 2012, 19:21
Tak určitě máš pravdu že simulace má podobný hodnoty,ale tim že si zatlumil tak si snížil resonanci bedny a stojatý vlnění (surový zvuk) Myslíš klasický Kýbl bass :)) To je bas jako když mlátíš do kyble,neni to takový.
Když bych tlumil tak jedině vatelínem,která dokáže i "jakoby" zvětšit objem bedny o cca 1-2L tim se ti snižuje to ladění,ale zvedá se ti impedance a taky ti poklesá celkový spoždění systému GROUP DELAY v ms/hz :)
To by si viděl,kdyby ti to někdo změřil buď mikrofonem nebo impedančnim měření Limpem. Tim že si zatlmil,tak si snížil ty stojáky a rychlost bedny a proudění v basreflexu.
Tlmim jedině bandpass 4th nebo uzavřenku :) .. Basreflex je lepší netlumit,nebo zatlumot jen výztuž,třeba obalit ovčí vlnou nebo vatelínem.
To pak vidíš na změření,že ti impedanční maxima klesají nebo naopak stoupají :)
Zkoušel sem i bednu prolít laminátem s ocelovými pilinkami jak psal ing. Sýkora ale nebylo to uplbě ono :)
Ladim na 30hz,takže spíš mam radši tlak a hodně tvrdý spodky.
Naposledy upravil DBL audio CZ dňa Ned 9. Sep 2012, 11:28, celkovo upravené 1
DBL audio CZ
Späť na Autohifi
