Opakované zadávanie kódu
Poslaťod KooK1e » Str 5. Dec 2012, 13:44
Zdravím všetkých!
Mám Citroen Xsara, r.v. 2004, výkon 55kW.
V nej mám autorádio Blankpunkt, ktoré mi robí problémy. Odvtedy, čo mi zblba elektrika vyžaduje toto rádio kód. Kód mi síce dali, no pri každom zapnutí, ho vyžaduje znova a znova. Keď ho zadám, tak funguje normálne, no zadávanie je už otravné...
Neviete ako by som ho tam zadal nastálo?
Ďakujem.
KooK1e
Registrovaný: Str 5. Dec 2012, 13:30
Vůz: Citroen Xsara 1,4, 55kW
Re: Opakované zadávanie kódu
Poslaťod Hrnča » Str 5. Dec 2012, 15:44
Typuju že by to rádio mohlo být špatně zapojeno. Vypíná i stálejch 12V co má držet paměť. Stanice si to pamatuje?
Poslaťod KooK1e » Str 5. Dec 2012, 17:28
Áno, stanice si to pamätá...
okrem toho mi to robí aj inú šarapatu. Raz za čas sa CDčko akoby "zaseklo", zavrčí a napíše CD ERROR. Potom rádio vypnem, znova zapnem a už funguje..
KooK1e
Poslaťod Rope » Str 5. Dec 2012, 20:27
Blaupukt so pamatuje stanice I kdyz je spatne zapojeny. Jen by si nemel pamatovat nastaveni vysek a bassu.
Späť na Autohifi
