Originální rádio + mc kazeta s jackem (USB)
Poslaťod Michal Mašek » Pia 27. Dec 2013, 13:30
Zdravím všechny, mám zálusk na vrácení se k originálnímu autorádiu pro podporu ovládání z volantu, chci se tedy zeptat: při použití mc kazety s jackem půjde přepínat mezi skladbami tlačítky na volantu? Další věc dokázal by někdo udělat z tohoto mc adaptéru rozšířenou verzi pro USB vstup pro Flash disk? Nebo existuje už komerční řešení? Hledal jsem ale bez úspěchu...
Tomuto moc nerozumím, tak prosím o nějaké zkušenosti, děkuji.
Michal Mašek
Registrovaný: Ned 26. Máj 2013, 10:40
Vůz: Citroen Xsara 1.8i 66kW 7/2000
Re: Originální rádio + mc kazeta s jackem (USB)
Poslaťod David » Pia 27. Dec 2013, 14:50
Sound Quality
David
Poslaťod Michal Mašek » Pia 27. Dec 2013, 21:51
No stejnou věcičku jsem našel s odlišným popisem, odněkud z tramtárie, hroznej poloanglickej popis, fotky maličké... takže, má to teda vstup na usb? lze přepínat skladby ovládáním na volantu či jinak? Hraje i bez nabité baterie? co kvalita zvuku? má s tím vůbec někdo zkušenost?
Jinak děkuji, na aukru jsem to nehledal, no spíš jsem nevěděl jak to najít, když člověk nezná jméno, těžko něco najde.
Michal Mašek
Poslaťod David » Pia 27. Dec 2013, 22:05
usb vstup je vidět na fotce a pokud to dáš do rádia na kazety tak by to měla hlava snímat pasivně tj bez baterky,alespoň tak je to u převodních kazet s jackem.Napiš prodejci,třeba to má vyzkoušený.Chápu,že je cool mít pod volantem dálku,ale natáhnout ruku a otočit kolečkem/zmáčknout čudlík na rádiu bolí?
Naposledy upravil David dňa Pia 27. Dec 2013, 22:17, celkovo upravené 1
Sound Quality
David
Poslaťod Cvrček » Pia 27. Dec 2013, 22:17
Davide,ono je trošku rozdíl ovládání NA volantě a POD volantem.
Osobně bych moc nesázel,že to zvládne přepínání skladeb.
Poslaťod David » Pia 27. Dec 2013, 22:18
janý,ale stejně musí dát ruku z volantu při řazení :mrgreen:
Sound Quality
David
Poslaťod empík » Sob 28. Dec 2013, 0:13
Prepínať skladby pôjde len priloženým DO. Ovládačmi na volante alebo pod volantom to nie je z princípu možné. Adaptér nahradzuje klasickú MC kazetu a tam tiež nevieš prepínať skladby ovládačmi na volante. Ja osobne nemám rád tieto MC adaptéry pretože kvalita reprodukcie zďaleka nemôže dosiahnuť kvalitu bežných MP3 prehrávačov, kvôli prenosu hlava-hlava a kvalite snímacích zosilovačov kazetového prehrávača. :)
Poslaťod vavrisák » Sob 28. Dec 2013, 7:45
Tak to bych rekl ze bude lepsi koupit nejakej fm transmiter mam tusim od sonky ve sluzebnim aute a prenos zvuku je slusnej a hlavne pri tom nemusi jet kazetak a dalkovej ovladac to ma vlastni
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod Michal Mašek » Str 8. Jan 2014, 13:25
No díky, psal jsem prodejci, ten, že neví, že se optá jeho prodejce a dovozce... no na USB vstup to nemá jen mikro usb na napájení a přetažení skladeb do paměti...
No máš pravdu, není těžké hmátnout na čudl na rádiu, jen jsem to chtěl mít hezky udělané na volantu... a když hledáš slušnej signál nebo dobrou skladbu hned to odvádí pozornost...
Jinak koukal jsem na rádio co nyní používám, ta převaděcí kšanda na ovládání by mě vyšla na 3670,- cca. takže budu asi dál shánět nějaké dostupnější řešení...
Díky moc za tipy, známý mi také říkal, že kvalita za moc nestojí...
Michal Mašek
Poslaťod athcilp » Str 9. Apr 2014, 20:42
Ja používam k tomuto originálnemu rádiu interface (USB, SD, 3,5mm jack), ovládanie z volantu funguje perfektne.
http://www.tme.eu/sk/details/ctactusb001/interface-cdmp3/connects2/#
Ak si nemal montovaný CD menič, treba to povoliť diagnostikou ( v displeji )
athcilp
Späť na Autohifi
