Xsara II a USB
Xsara II a USB
Poslaťod gogo68 » Pia 24. Okt 2014, 21:07
prosím o radu, syn má xsaru II s radiem RD -3, od stualarm méme koupeny oba adaptery na přehrávání z USB (jeden s úspěchem fungoval v C3), ale nikdo je v xsaře neumí rozchodit, ani servis. Autoradio z C3 jsem hodili do xsary, funguje, ale neumí to přehrát nic z USB. Technik říkal, že nikde v menu nenašel povolit changer CD.
díky
gogo68
Registrovaný: Pia 24. Okt 2014, 20:51
Vůz: xsara II
Re: Xsara II a USB
Poslaťod Cvrček » Pia 24. Okt 2014, 21:27
Dávali se dva typy rádií. U jednoho toto lze aktivovat a u druhého nelze. Viděl bych tu chybu právě u toho typu rádia.
Re: Xsara II a USB
Poslaťod athcilp » Sob 25. Okt 2014, 22:26
Neviem, ako v Xsare, ale v Picasse sa charger musí povoliť v displeji, nakoľko displej je nadradený autorádiu. Ja som si to diagnostikou spravil (ale v Picasse). Xsaru II som ešte napichnutú nemal...
athcilp
Re: Xsara II a USB
Poslaťod baffy » Ned 26. Okt 2014, 9:28
Je to už dávno ,ale myslím si ,že menič sa konfiguruje v BSI a Viac funkčnej obrazovke. Čiže na dvoch miestach
Re: Xsara II a USB
Poslaťod gogo68 » Ned 26. Okt 2014, 23:54
díky za rady, ale zkoušel jsem 2 typy autoradií - jedno bylo v C3 a tam vše bez problému funguje, předělám -li autoradio i s jednotkou na připojení usb do xsary, tak nic. Technik v citroenu říkal, že nikde v diagnostice není žádná možnost povolení cd changeru, tak a teď babo raď.
gogo68
Vůz: xsara II
Re: Xsara II a USB
Poslaťod empík » Pon 27. Okt 2014, 6:46
Z toho ako to popisuješ, to vidím na 2 možnosti:
1, Pracovník v servise to nevie povoliť - skúsiť iný servis alebo diagnostiku
2,Jednoducho tam túto možnosť naozaj nemáš a v tom prípade s tým neurobíš nič.
Je potrebné si uvedomiť, že niekedy jedna Lexia dokáže poskytnúť množstvo funkcií a podobná Lexia poskytne len základné funkcie. Aj software dávaný do Xsár je dávaný podľa "francúzskeho klúča", čo znamená, že 2 podobné autá aj rokom výroby môžu byť na tom po pripojení Lexie dosť odlišne.
Re: Xsara II a USB
Poslaťod baffy » Pon 27. Okt 2014, 15:39
Bavíme sa dúfam o origo servise Citroen,či?Ak ano ,tak tam predsa nemôže byť problém s Lexiou :D ,to by to teda vypadalo,ak by už ani origo nefungovalo :lol: :lol: :lol:
Re: Xsara II a USB
Poslaťod empík » Pon 27. Okt 2014, 21:28
Či je origo servis to neviem. :shock: Taktiež neviem kde berieš tú istotu, že v origo servise všetko beží na 100%. Keby tomu tak bolo, tak servisák by mal jednoznačne konštatovať v čom je problém, či? :lol:
Poslaťod baffy » Pon 27. Okt 2014, 22:45
Ja som ale nepísal o servisákovi ,ja som pisal o diagnostike ako takej ,kde majú origo soft a origo hardware.a tým som si istý
Re: Xsara II a USB
Poslaťod gogo68 » Uto 28. Okt 2014, 19:12
Nejprve jsem byl v autorizovaným servise Citroen - nic, prý to nejde, pak u neautorizovanýho - specialista na peugot/citroen a taky nic.
Takže mohu udělám jetě poslední pokus v jiném autorizovaném servise a pak zbývá jen výměna origo autoradia a běžný typ s USB.
gogo68
Vůz: xsara II
Re: Xsara II a USB
Poslaťod athcilp » Uto 28. Okt 2014, 20:15
Ja som to spravil na parkovisku s diagboxom... A to som v diagnostike v plienkach (totálny začiatočník). V tom istom okne som vypol aj automatické zosilňovanie hlasitosti, pri zvyšujúcej sa rýchlosti.
athcilp
Späť na Autohifi
