Autoradio nejde zapnut
Poslaťod lubo » Sob 22. Mar 2008, 20:07
Viete mi niekto poradit menil som v aute staru bateriu za novu a po zapojeni mi nejde pustit autoradio pita kod. Mam Xsaru I 2,0HDI original radio
lubo
Registrovaný: Pia 7. Sep 2007, 17:08
Poslaťod MrKrok » Sob 22. Mar 2008, 20:10
kod by si mal mat original k radiu
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Aotoradio nejde zapnut
Poslaťod lubo » Sob 22. Mar 2008, 20:16
Auto je dovoz a nemam k radiu ziadne papiare
lubo
Poslaťod jan452 » Sob 22. Mar 2008, 20:20
Tak to máą veµkú smolu. Ak ho zadáą tri krát nesprávne, tak sa ti rádio zablokuje úplne a pomôľe len odborník na odkódovanie rádia.
Skús v Citroene získa» kód - je to vraj ale dos» drahé.
jan452
Poslaťod bleriot11 » Sob 22. Mar 2008, 20:48
no to je pech.Fakt jen někoho kdo odkodovává radia,nebo citroen.Máą v autě BSI?Asi né,kdyľ to chce kod.
Poslaťod lubo » Sob 22. Mar 2008, 21:16
BSI nemam
lubo
Poslaťod jan452 » Sob 22. Mar 2008, 21:24
Tu je kaľdá rada drahá. Uľ sa to tu rieąilo, ale aj tak: Najskôr by som to skúsil u toho od koho si auto kúpil. Ak je to niekto čo vozí zvonku autá vo väččąom, väčąinou pozná µudí, ktorí vedia autorádiá odkódova». Moľno by to pre Teba urobil, keďze si auto u neho kúpil. Aj ja som dopadol ako Ty a pomohol mi práve ten, od koho som kúpil auto - zobral rádio a o niekoµko dní mi ho vrátil aj s kódom napísaným na papieri. Vtedy vravel, ľe jeho známy musel rádio pripoji» na počítač a kód zisti».
Ak nie, zajdi do Citroenu: podµa VIN auta vedia rádio odkódova», ale na fóre uľ bola spomínaná aj cena za túto sluľbu a naozaj to nebolo veµmi lacné.
jan452
Re: Aotoradio nejde zapnut
Poslaťod řepák » Sob 22. Mar 2008, 21:34
lubo píše:Auto je dovoz a nemam k radiu ziadne papiare
Získání kódu k R-cd Praha 4 Autocentrál Bartůněk ..... 600,- kč
Ne moji vinou , tak to moľná zaplatili oni .
Poslaťod jakub_k » Sob 22. Mar 2008, 23:21
ahoj,
radio se nezablokuje naporad .. je to vzdycky pocet neuspesnych pokusu krat 10 min .. tzn. ze kdyz ho zadas 5x spatne, tak musis nechat radio zapnute 50min v kuse, aby se odblokovalo, ale musi byt nastartovano, nebo aspon otoceno klickem, protoze jinak se to radio vypne po pul hodine nebo jak dlouho to vydrzi zapnute bez klicku ...
jinak kod jsem si nechaval zjistit u nejakeho zivnostnika na Praze 4 .. bylo to na pockani asi do 30 min za 300kc, mohu dat pripadne kontakt ..
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Re: Autoradio nejde zapnut
Poslaťod Rope » Sob 22. Mar 2008, 23:34
lubo píše:Viete mi niekto poradit menil som v aute staru bateriu za novu a po zapojeni mi nejde pustit autoradio pita kod. Mam Xsaru I 2,0HDI original radio
lubo, odkud jsi?
Poslaťod lubo » Ned 23. Mar 2008, 9:47
Som s Piestan
lubo
Poslaťod řepák » Ned 23. Mar 2008, 10:23
jakub_k píše:ahoj,
Sem s tím kontaktem . Čeká mě totiľ taky výměna bat.
Poslaťod MrKrok » Ned 23. Mar 2008, 11:20
mne sa zda ze baterku mozes vymenit normalne ale najprv musis vypnut autoradio. Pokial nechas autoradio zapnute a iba ho vypnes klucikom tak potom to pyta kod. Ale mozno sa mylim
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod lubo » Ned 23. Mar 2008, 12:52
Ja som mal vyple aj radio a kluc a kod to pyta
lubo
Poslaťod Hrnča » Ned 23. Mar 2008, 13:20
Jeątě bych zkusil to rádio vyndat. Občas si bazaristi píąou kód na rádio fixou...
Späť na Autohifi
