Plastova redukcia autoradia
PoslaťNapísal: Pia 12. Sep 2008, 19:34
od tajlor
Zdravim
mam Citroen Xsara II. break 2001, 2.0HDi a chcem vymenit original autoradio za komercne Sony CDX-GT616
lenze je problem s plastom okolo radia a palub pocitaca (typ "B"). Na nete som nasiel rozne redukcie no ziadna,co by bola spolu aj s palubnym pocitacom.
nasiel som iba taketo :(
vie niekto poradit,kde by som vedel pozhanat take ako original??
PoslaťNapísal: Ned 14. Sep 2008, 20:31
od SilverGhost
A zkouąel jsi tam to rádio dát? Já teda nemám dvojku, ale myslím, ľe by tam redukce ľádná být neměla.
Re: Plastova redukcia autoradia
PoslaťNapísal: Str 17. Sep 2008, 11:53
od divizion
Redukce je potreba,mel jsem tam taky neoriginal radio a nepasovalo tam,otvorem prolezl i ten plastovy ramecek co se dodava ke kazdemu radiu.Musel bys ho nechat zapusten za tym originalnim rameckem,co je i okolo PC.Ale lepsi se je podivat po te redukci.
PoslaťNapísal: Str 17. Sep 2008, 18:09
od SilverGhost
Můžeš to vyfotit?
PoslaťNapísal: Str 17. Sep 2008, 18:51
od divizion
Myslisto radio jak je tam umistene?
PoslaťNapísal: Štv 18. Sep 2008, 13:35
od SilverGhost
divizion píše:Myslisto radio jak je tam umistene?
Ano.
PoslaťNapísal: Štv 18. Sep 2008, 15:21
od divizion
Uz ho tam buhuzel nemam,slo pryc.
PoslaťNapísal: Ned 21. Sep 2008, 20:38
od Jarda 1.6 16V break
Mám stejný problém s rádiem Blaupunkt . Zkus se podívat na rámečky na adrese http://www.dobry-obchod.cz
PoslaťNapísal: Štv 4. Jún 2009, 15:26
od RadimK
Já bych potřeboval rámeček (redukci) místo šuplíku pod autorádiem. Zbytečně se mi tam akorát hromadí parkovací lístky a nemám kde šoupnout radiostanici. Ale to bych chtěl už asi příliš. Dospod palubky se mi otvory vrtat nechce.
