origo-rádio Philips
origo-rádio Philips
Poslaťod Cvrček » Pia 3. Okt 2008, 21:06
Tak po delší době řeším menší problém.
Od Bafíka jsem získal originální rádio z její Xsarky,včetně Cd-měniče. Ta k němu při koupi neměla kód a tak ho z auta vyndali a místo něj dali rádio z Alešovy Xsarky /(pozn:Aleš je její manžel). Získat kód v citroenu nebyl až tak velký problém. Řekli mi ho bez žádného poplatku. Akorát mrkli do databáze a rovnou ho na mě vychrlili.
A pak po menší opravě vnitřku jsem ho konečně minulý víkend nainstaloval do své Sáry. Problém je v tom,že k tomu nemám žádný návod. Rádio funguje dobře,stejně tak i měnič.
Akorát mě zlobí dvě funkce rádia. Na displeji mi svítí TRAF a NEWS. Pochopil jsem,že funkce NEWS znamená ,že když jsou na nastaveném rádiu zprávy,tak se to na ně automaticky přepne. Jenže v tom mojem je to nastavené na frekvenci německýho Radia PSR. Rád bych to zrušil a přenastavil. Jenže nevím jak... A co prosím znamená ta funkce TRAF? Co má za význam a k čemu je?
Můžete mi poradit? Předem díky!
Re: origo-rádio Philips
Poslaťod jan452 » Pia 3. Okt 2008, 21:13
TRAF je asi od slova TRAFFIK - čo znamená zapnuté dopravné spravodajstvo (tie známe hlásenia o radaroch a pod.). V čase keď dopravné spravodajstvo vysielajú, tak mne na displeji bliká slovo "TRAFFIK".
jan452
Poslaťod Cvrček » Sob 4. Okt 2008, 11:05
Aha. Dík za vysvětlení. A jak se to nastavuje? Dneska,když jsem jel,tak na mě rádio píplo a na displeji bylo napsáno No Traf.
Poslaťod Juraj » Pon 6. Okt 2008, 11:10
Mam to iste radio (aj s CD menicom). Mam k nemu aj originalny manual ale zial len vo francuzstine, tak neviem, ci by pomohol. Kazdopadne v jednom ti viem pomoct: pipnutie s napisom NO TRAF je bezna funkcia - znamena upozornenie, ze v dosahu prave nie je ziadna stanica vysielajuca dopravne informacie
Juraj
Registrovaný: Pon 6. Okt 2008, 11:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Poslaťod Cvrček » Pon 6. Okt 2008, 15:06
Juraj: Díky za pomoc. A nabídku návodu. Jenže ve francouzštině mi je na nic. S měmčinou,či angličtinou není problém,ale fráninu nezvládám. Bohužel. Ale ještě jednou dík.
Poslaťod Hrnča » Uto 7. Okt 2008, 10:50
Nemohlo by být něco na http://www.citroeny.cz ? Popřípadě zkusit origo stránky výrobce?!
Poslaťod Cvrček » Uto 7. Okt 2008, 16:43
Na citronech jsem zkoušel sehnat návod už dřív. A bez úspěchu. No a stránky výrobce,tak tam sem našel jenom malou zmíňku,že se dávalo s,nebo bez měniče a je možnost ovládání na volantě. Víc nic...
Poslaťod řepák » Uto 7. Okt 2008, 18:47
Podrž déle tlačítko TA .
I to samé udělej pro změnu NEW - POP - ROCK...... , ale teď nevím , možná tlač. RDS . Mám X v práci tak jestli si vzpomenu tak to zejtra vyzkouším a dám pak vědět .
Poslaťod řepák » Uto 7. Okt 2008, 18:51
Cvrček píše:Tak po delší době řeším menší problém.
..... nechce se mi věřit že ti řekli kod k radiu zadara . Kde sem se všude ptal tak mi řekli 600,- .
Poslaťod Cvrček » Uto 7. Okt 2008, 19:12
řepáku,dík za radu. Ráno vyzkouším. A neboj,já se taky divil,že nic nechtěli. V Jablonci chtěli 600,- a ještě dělali docela děsný caviky,že mě nic neřeknou,že jenom člověku,kterej je uveden v techničáku.
Poslaťod řepák » Str 8. Okt 2008, 17:46
Cvrček píše:řepáku,dík za radu. Ráno vyzkouším. A neboj,já se taky divil,že nic nechtěli. V Jablonci chtěli 600,- a ještě dělali docela děsný caviky,že mě nic neřeknou,že jenom člověku,kterej je uveden v techničáku.
Sakra já na to pro pracovní nasazení zabudol ...... :shock: :o
Poslaťod Cvrček » Str 8. Okt 2008, 18:09
V pohodě,nevadí. Stačila tvá včerejší rada. Už to mám vypnuté a to stačí.Je to tím tlačítkem RDS.
Poslaťod řepák » Pia 10. Okt 2008, 17:58
A to nastavení . POP , ROCK M , NEWS ,.... Tak to změníš jtak ak sem říkal . Podržením TA a šipkama doleva/doprava ..
Jastli tam máš tedy to samy R-CD jako já .
Poslaťod Cvrček » Pia 10. Okt 2008, 18:20
Hm,tak tohle už máme rozdílné. A to proto,že já mám rádio s MC a k tomu pod sedačkou spolujezdce schovanej CD-měnič.
Ale stejně,móóóóóc děkuji za tvou ochotu mi pomoci. Na mém rádiu totiž to tlačítko TA není. Ále je to inspirace,abych zkusil nějakej ten "dvouhmat".
Späť na Autohifi
