Jak správně zapojit autorádio
Poslaťod Luky » Pia 23. Jún 2006, 16:12
Caues lidi, prosim vas mam takovej problemek, zapojil jsem autoradio Alpine do Xsary II, padlo tam jako ulity, ale...
Kdyz zhasnu motor, vypnu klicek, radio hraje, zamknu auto, jdu pryc, za chvilku prijdu, radio je vyply, coz by nevadilo:), ale kdyz ho zase zapnu nic si nepamatuje - je to jako by do pristrojovky sel jeste po zamknuti proud a tak po 5 min. by se vse vyplo jako by nekdo vytahl plus od baterky, jak to mam zapojit, aby si to pamatovalo vse? Diky Luky
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod Rope » Pia 23. Jún 2006, 21:39
z rádia vedou kabely, nebo přímo iso konektor? Pokud kabely tak přehodí? červený s ?lutým. Pokud přímo Iso, tak je nejlep?í vypichovákem vytáhnout piny a přímo je přehodit. Pak bude v?e jak má být.
Poslaťod Luky » Str 28. Jún 2006, 22:11
Tak jsem to vyresil, radio sice neni na klicek, ale pamatuje si stanice, takze ho vzdycky vypnu a pohoda, stejne si beru panel domu, tak to ani neprijde. zatim
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod vs001 » Str 12. Júl 2006, 12:32
zkus se podívat do pojistkové skříně, najdi pojistku od rádia, já tam mám dvě polohy pro pojistku, kdy při jedné rádio hraje pořád a vypínám si ho sám a při druhé se zapíná a vypína na klíček
vs001
Poslaťod Luky. » Pon 14. Aug 2006, 9:47
Jojo, je to tak, dal jsem pojistku do druhe polohy. trochu se v tom povrtal a radio se vypne tak minutu po zamknuti auta, po odemknuti se zase zapne a pamatuje si vse, diky... zdar Luky
Luky.
Re: Autorádio
Poslaťod hatzdek » Str 8. Okt 2008, 8:53
ahoj lidi no s tim jak piše Luky mam stejnej problem a jeho vyřešení je pořád jaksi na prd protože mi přijde blbost odchazet od auta ve kterym hraje radio a po minutě se vypne bych potřeboval vědět jestli to nejde udělat tak abych vypnul kliček a okamžitě se vyplo a když zapnu kliček tak se zaplo je zajimave že to original to umělo
hatzdek
Registrovaný: Štv 2. Okt 2008, 14:04
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Re: Autorádio
Poslaťod jk » Str 8. Okt 2008, 18:03
Originál rádio se vypínalo povelem od BSI (datově). To samozřejmě klasické rádio neumí. Musel by si na ISO konektor na místo spínaného napětí rádia přivést napětí za klíčkem. Pak by se rádio vyplo okamžitě po odpadnutí tohoto napětí.
jk
Registrovaný: Ned 16. Júl 2006, 20:58
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
Re: Autorádio
Poslaťod hatzdek » Str 8. Okt 2008, 18:27
to znamena že pokud nemam bsi tak sem nahranej i s dalkovym ovládánim z volantu ?
hatzdek
Re: Autorádio
Poslaťod jk » Str 8. Okt 2008, 19:05
hatzdek píše:to znamena že pokud nemam bsi tak sem nahranej i s dalkovym ovládánim z volantu ?
Řekl bych, že v tom máš asi trochu chaos. BSI nemá s ovládáním z volantu nic společnýho. Pokud chceš použít DO z volantu, tak si musíš zakoupit vhodný převodník mezi konektor co vede z volantu a tvoje JVC. Pak ti to bude fungovat. Jen si dej pozor aby si koupil správný převodník. Nevím jak je to u xsary, ale u xantíí byly minimálně 3 varianty zapojení ovládání z volantu. Tyto adaptéry stojí kolem 1500kč (alespoň pro xantii).
jk
Re: Autorádio
Poslaťod hatzdek » Str 8. Okt 2008, 23:12
to bude stejne i pro xsaru jen sem právě slyšel že proto aby mi to šlo potřebuji vyšší třídu rádia či co ale v papirech u rádia mám že to dálku umí aspoň teda obyč ovladač takže si myslim že ta redukce by mohla pomoci akorat v prodejně mi říkaly že u francouzů sou z 80 % neuspěšni
hatzdek
Re: Autorádio
Poslaťod jk » Štv 9. Okt 2008, 18:49
hatzdek píše:to bude stejne i pro xsaru jen sem právě slyšel že proto aby mi to šlo potřebuji vyšší třídu rádia či co ale v papirech u rádia mám že to dálku umí aspoň teda obyč ovladač takže si myslim že ta redukce by mohla pomoci akorat v prodejně mi říkaly že u francouzů sou z 80 % neuspěšni
Mám asi 2 roky v Xantii JVC KD-G612. Na rádiu je vstup v podobě krátkého kabelu zakončeného stereo jackem. Mám pocit, že je popsán jako REMOTE. Myslím si že výrobci rádií používají stejný způsob ovládání u různých tříd svých autorádií. V případě JVC je to datový signál - používá stejný protokol jako infrčervené dálkové ovládání rádia. Tomu že je problém dodat správnou redukci docela věřím. Sám jsem nebyl schopnej sehnat vhodnou redukci na můj volant. Nakonec ji vyrobil na zakázku jeden šikovnej člověk z Xantiaclubu.
http://www.xantiaclub.cz/forum/viewtopi ... c&start=90
jk
Re: Autorádio
Poslaťod Rope » Štv 9. Okt 2008, 19:27
Tak tady tomuhle říkám pomoc, pokud si někdo najede na tvůj odkaz a následně na polské stránky, tak tam je schéma ovládání xsary1 a systém sony, stejně by měl být zapojen i pionéér. Teď už jen rozebrat ovládání na volantu a vyměnit odpory za ty se správnou hodnotou a "je to". :jup: :jup: :jup:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... lotyca.htm
Re: Jak správně zapojit autorádio
Poslaťod hatzdek » Uto 14. Okt 2008, 16:36
tak sem si pěkně obědnal datovou jednotku aby mi šlo dalkový ovládání z volantu namontoval sem a nic prej u francouzu se to z 80% nepovede a mam smulu nemuže někdo poradit jestli je to opravdu neřešitelné
hatzdek
Poslaťod Rope » Uto 14. Okt 2008, 20:48
Máš xsaru 2000, tedy by si měl mít bsi, pokud ti to hraje ještě pár minut tak ho máš víceméně jistě. Napiš mi přesné označení původního rádia a já ti řeknu jestli to jde. Já osobně mám taky 00 x1 s bsi a mi to funguje, odzkoušeno na sony, pioneer a samozřejmě že kenwoood.
Poslaťod hatzdek » Uto 14. Okt 2008, 22:38
původní rádio je original citroen značky pioneer a bsi mam to sem si jistej ale zkoušel sem tam ten adapter a nefungovalo to tak sem ho zase vratil pokud mi poradiš budu moc rad nemužu to bez toho ovladani vydržet
hatzdek
Späť na Autohifi
