HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 12:11
od L.U.K.Y
Ahoj,
prosím poradte mi kudy táhnout kabely od baterky do kufru k zesilovači. Určitě mátě najé zkušenosti.
Díky moooc
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 12:58
od SilverGhost
Od baterky je otvor v motorové stěně napravo nebo nalevo, před spolujezdcem je průchodka větší. Stačí se jen trošku ohnout za motor. Jinak pak ho mám tažený pravým prahem až dozadu, ale to už je v podstatě jedno. Levým to budeš mít blíž. Já ho táhnul pravým, protože jsem měl v pravém prahu více origo kabeláže, tj. i více zdrojů rušení pro signálové kabely, takže ty zůstaly v levém.
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 16:10
od L.U.K.Y
A kolik ti na to zhruba padlo kabelu?
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 19:07
od jirkax23
Čau já jsem tahal asi 2 x 6m (Coupe) a dost jsem zastřihoval. Ale znáš to lepší víc než míň.
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 19:26
od L.U.K.Y
2x 6m proboha na co tolik? to si oběhl auto dvakrát ne?
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 21:01
od SilverGhost
Měl jsem pětimetrový, tahal jsem ho pravou stranou a vyšlo to tak tak. Jinak je zbytečnost tahat kabel i na mínus, kostra je větší a lepší vodič, než kabel. Je to škoda peněz.
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 22:02
od Berny
Ja koupil sadu kabeláže (715 kč) a dalo mě to krasne vse
Re: HUDBA XSARA II
Štv 18. Dec 2008, 22:22
od L.U.K.Y
Já jsem taky koupil sadu kabelu DIETZ Kablový set 20 mm2, 5 m červený kabel, 1 m modrý kabel, AGU pojistkové pouzdro, 40 A pojistka, 5 m RCA kabel s remote, 4x napájací terminály to vše za 859,- až do domu a ted jen natáhnout
Re: HUDBA XSARA II
Pia 19. Dec 2008, 9:59
od Lochy
