kabelaz repro zadní dveře
Poslaťod Martinez » Sob 29. Júl 2006, 12:27
nema niekto aspon tusenie kade vedu kable od radia na repro do zadnych dveri ? pri pante je taka guma ktoru ked dam dole vidim priblizne smer kam vedu ale nedopatral som sa dalej.... mam v umysle potiahnut ich dalej az na zadnu dosku (plato) ak to niekto robil pls poradte ktory koberec dat dole alebo co ....
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod Rope » Ned 30. Júl 2006, 10:04
Zkus odplastovt B sloupek a bude? chytřej?í.
Poslaťod eoson » Sob 5. Aug 2006, 12:23
Zasuvky na repraky jsou bud ve dverich nebo v B sloupku. Pokud tam nejsou musis najit hnedou svorkovnici (piny) u spolujezdce u pravyho podbehu v urovni kolen. Tam by v takovym pripade byl pouze privod ale ne odvod.
No a nebo dalsi moznost. Natahnout draty rovnou od radia.
Kabelaz na radio je tazena kolem praveho pravu pod kobercem.
My sweet blue Lemoen Xsara 2.0HDi 80kw r.v. 2002
eoson
Registrovaný: Štv 26. Jan 2006, 21:32
Vůz: Xsara II, 2.0HDi (80kW),2002
Poslaťod motylek.do » Pia 11. Aug 2006, 8:10
Můj názor je takovej, ?e pokud si chce? dělat zadní plato vyvedením ze stávajících kabelů je to hloupost.Nevím jak tam chce? dávat silný repro a kolik, ale chtělo by to natáhnout samostatný silněj?í kabeli...Ale jestli jsi to tak myslel tak promiň :-)
motylek.do
Registrovaný: Pia 21. Apr 2006, 13:29
Poslaťod Martinez » Pia 11. Aug 2006, 9:42
motylek.do: uz to mam spravene tak ako pises. Hrubsi kabel = vyraznejsi bass a je to fakt lepsie ako nadpajat. Tahal som to normalne stredovym tunelom popod koberec a je to fajn ;-)
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod motylek.do » Pia 11. Aug 2006, 14:14
Já vím...Sorry...Tak to je hlavní ?e to fachá...
motylek.do
Kabelá?
Poslaťod Josef Pipek » Pia 1. Sep 2006, 16:44
U pětidveřové Xsary jsou standartně přivedeny kabely na reproduktory do zadních dveří??Chtěl jsem tam dát repro ale nechci nic zbytečně rozebírat ani tahat kabel od rádia.Poradí mi někdo? Děkuji předem.
Josef Pipek
Registrovaný: Ned 5. Feb 2006, 11:17
Späť na Autohifi
