kabelaz repro zadní dveře
Sob 29. Júl 2006, 12:27
od Martinez
nema niekto aspon tusenie kade vedu kable od radia na repro do zadnych dveri ? pri pante je taka guma ktoru ked dam dole vidim priblizne smer kam vedu ale nedopatral som sa dalej.... mam v umysle potiahnut ich dalej az na zadnu dosku (plato) ak to niekto robil pls poradte ktory koberec dat dole alebo co ....
Ned 30. Júl 2006, 10:04
Zkus odplastovt B sloupek a bude? chytřej?í.
Sob 5. Aug 2006, 12:23
od eoson
Zasuvky na repraky jsou bud ve dverich nebo v B sloupku. Pokud tam nejsou musis najit hnedou svorkovnici (piny) u spolujezdce u pravyho podbehu v urovni kolen. Tam by v takovym pripade byl pouze privod ale ne odvod.
No a nebo dalsi moznost. Natahnout draty rovnou od radia.
Kabelaz na radio je tazena kolem praveho pravu pod kobercem.
Pia 11. Aug 2006, 8:10
od motylek.do
Můj názor je takovej, ?e pokud si chce? dělat zadní plato vyvedením ze stávajících kabelů je to hloupost.Nevím jak tam chce? dávat silný repro a kolik, ale chtělo by to natáhnout samostatný silněj?í kabeli...Ale jestli jsi to tak myslel tak promiň
Pia 11. Aug 2006, 9:42
od Martinez
motylek.do: uz to mam spravene tak ako pises. Hrubsi kabel = vyraznejsi bass a je to fakt lepsie ako nadpajat. Tahal som to normalne stredovym tunelom popod koberec a je to fajn
Pia 11. Aug 2006, 14:14
od motylek.do
Já vím...Sorry...Tak to je hlavní ?e to fachá...
Kabelá?
Pia 1. Sep 2006, 16:44
od Josef Pipek
U pětidveřové Xsary jsou standartně přivedeny kabely na reproduktory do zadních dveří??Chtěl jsem tam dát repro ale nechci nic zbytečně rozebírat ani tahat kabel od rádia.Poradí mi někdo? Děkuji předem.
