CODE na origo radio
CODE na origo radio
Poslaťod maco66612 » Štv 5. Nov 2009, 17:00
Ahojte. mam problem. Po odpojeni baterky mi na radiu vypisuje CODE, lenze ja som ho nikde v papieroch od auta nenasiel. Neviete mi poradit, kde moze byt, alebo kto by to vedel spravit? Lebo potom mi uz zostava len kupit nove radio :(
Dakujem
maco66612
Re: CODE na origo radio
Poslaťod rasto » Štv 5. Nov 2009, 17:32
Caf. Ja mam od povodneho radia kartu s kodom v serv. knizke. Ak ju nemas dam ti tip. Ked som menil radio, povodne som nechal kamaratovi z Hornej Krupej. Pocitam zeho este ma a mozno by ti ho za par supiek predal mozno dal. Mozem sa ho spytat ak chces.
rasto
Poslaťod dokturek » Štv 5. Nov 2009, 17:34
pokud ho nikde nenajdeš tak zajed do citroenu z velkym techničakem tam ti to zjisti možna za poplatek
Poslaťod maco66612 » Štv 5. Nov 2009, 17:44
Nema kazde autoradio svoj vlastny kod? Myslim tym ze ci funguje kod z jedneho radia na inom.
Zistia mi to len v citroene, alebo aj v obycajnom servise, kde mi hodia auto na pocitac?
maco66612
Poslaťod dokturek » Štv 5. Nov 2009, 18:03
jedině citroen podle vin kodu
Poslaťod sCoRp » Štv 5. Nov 2009, 18:07
V citroene by to mali zistit, znamemu vo forde to zistili v poho...vtedy to bolo asi za 500Sk :wink:
sCoRp
Poslaťod Rope » Štv 5. Nov 2009, 20:41
Na odkodování rádia z fordu stačí jen takový softwarek a je to podmínka je aby výrobní číslo začínalo písmenem M. V příspěvku podemnou píše david budin že v citroenu litr, kdekterý "Smotajev" (člověk který stáčí tachometry a dekoduje rádia) to udělá za cenu od 3-6 kil.
Poslaťod David VTS » Štv 5. Nov 2009, 20:53
citroen 1000kč :mudr:
David VTS
Poslaťod Stančík » Štv 5. Nov 2009, 21:38
No mne Citroene nepomohli podla VIN to rádio je asi z iného auta ......aj taká možnosť je a čo potom?
Stančík
Poslaťod jan452 » Pia 6. Nov 2009, 14:50
Skús na nete pohľadať niekoho, čo ponúka odkódovanie rádií. Viem že bezpečne takí sú a nemajú so zistením kódu žiadny problém. Nepotrebujú žiadne VIN kódy, stačí k nim prísť s rádiom a peňaženkou. Pred tromi rokmi mi to robil cez jedného známeho nejaký mládenec v Zlatých Moravciach. Bohužiaľ kontakt na neho už nemám.
jan452
Poslaťod maco66612 » Pia 6. Nov 2009, 15:51
na renault fore, mali na to neaky program, ktory vygeneroval CODE podla VINka, na citroen nieco take nieje?
maco66612
Poslaťod markchal » Sob 7. Nov 2009, 16:48
1,8i16V-VTS strieborna
markchal
Registrovaný: Sob 15. Dec 2007, 17:48
Vůz: Xsara Picasso 1,6 Hdi 80 Kw , Xsara 1,8 i 16V - VTS
Poslaťod maco66612 » Ned 8. Nov 2009, 16:26
markchal píše:Skus http://www.radio-code.co.uk/
Nieje to platene? Skusim vybrat radio cez tyzden, ked budem mat na to tie vytahovaky a uvidim, lae zda sa mi ze chcu zaplatit
maco66612
Poslaťod Pety » Pon 9. Nov 2009, 8:09
Nechoď s rádiem do značkového servisu výrobce - za odkódování rádia Philips z VW Jetta jsem dal v Philips servisu 950 Kč + DPH. Soukromý machr to zvládne za dvě až tři sta. Pozor, odkódování ma za následek obvykle změnu kódu, takže je pak podle výrobního čísla nedohledatelný. No, třeba to u Citroenů dělají jinak, nevím.
Pety
Poslaťod maco66612 » Štv 12. Nov 2009, 15:44
neviete niekto zistit ten kod podla serioveho cisla radia?
Philips 22 RC 465/35S
Moje seriove cislo je: PHACDFW8011869
Ak by niekto z vas vedel zistit kod podla toho cisla, tak mi ho prosim vas poslite. Dakujem
maco66612
Späť na Autohifi
