Loudness pri nastavaní autorádia
Poslaťod Buff » Štv 24. Dec 2009, 11:58
Chcel by som sa spýtať, čo presne má táto funkcia robiť ? Mám na mysli LOUDNESS. Všimol som si, že rádio hrá celkovo lepšie a zvuk je dynamickejší, takže moja otázka.
Máte loundess zapnutý ?
Druhá otázka, ako máte nastavené celé rádio ? Bassy, Treble, Loudness ?
Lebo mám pocit že mám nejaké postaršie rádio, resp. repráky a nehrá to tak, ako by som chcel, alebo stačí sa len pohrať s tými parametrami ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Loudness pri nastavaní autorádia
Poslaťod jojos » Štv 24. Dec 2009, 12:23
Myslim,ze si si odpovedal sam-pocujes rozdiel,ked mas loudness zapnute a vypnute :D .Ja to mam zapnute stale,a basy a vysky si nastavis tak ako to vyhovuje tebe,nie?? Kazdemu vyhovuje nieco ine,tak pytat radu v tejto veci je asi tak,ako by som chcel poradit ako hlasno mam mat radio.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Buff » Štv 24. Dec 2009, 12:39
Nie, pytam sa preto, lebo neviem najst dobru kombinaciu, pomer basov a vysok. Mam pocit ze tie repraky su tam z cinskeho radia :D
Buff
Poslaťod Hrnča » Štv 24. Dec 2009, 12:46
Originál repro není nikdy nic moc. Pokud chceš mít lepší zvuk, zainvestuj a kup nějaké značkové. Já byl spokojen s Magnaty. Koukni se do sekce tuning a tam něco o repro najdeš.
Jinak loudness má taky stále zapnuté. Basy tuším +3 a výšky na nule. Balance nula a fader mám -1. Tedy malinko zesílený zadek...
Poslaťod Buff » Štv 24. Dec 2009, 12:55
Ok dík.
TO mi je jasné že origoš nič moc. Ale vraj tam sú nie originál, že si tam pôvodný majiteľ dal niečo lepšie, no nejak sa mi to nezdá.
Buff
Poslaťod Rope » Štv 24. Dec 2009, 20:33
funkce loudnes je jakési povýšení basu, myslím že o deset decibel, takže to přirozeně basy zvýrazní, opravdu ale záleží na reproduktorech , jinak může docházet k rezonování, drnčení a tak. najít nějaký recept jak přesně nastavit rádio je nemožné, každý to vnímá jinak a jiný styl hudby,, jiná nahrávka. co se týče nastavení, tak mám loud zapnutý, basy asi na dvojce, výšky naplno a trošku dozadu abych slyšel všechny repráky zhruba stejně, slyšel jako já, na ty vzadu kašlu :D
Poslaťod SilverGhost » Ned 27. Dec 2009, 21:20
Funkce Loudness (česky kurvítko muziky) jen zesiluje basy a výšky, jinak nic. Jeho funkci si můžeš v podstatě nasimulovat sám zvýrazněním výšek a basů do plusu.
Při použití zesilovačů a subwooferu není dobré mít Loudness zapnutý, můžeš si snadno odpálit reprák, protože se dostane do limitace.
Poslaťod Pety » Pon 28. Dec 2009, 6:52
Loudness zavádí tzv. fyziologickou regulaci hlasitosti místo lineární. Jde o to, že při snižování hlasitosti lidské ucho rychleji ztrácí výšky a ještě rychleji hloubky - při lineárním snížení hlasitosti tedy vlastně dochází ke zdůraznění středních tónů. Loudness to dorovnává. Je tedy pravdou, že zesiluje hloubky a výšky, ale v závislosti na nastavení hlasitosti - čím víc uberete, tím víc je zdůrazní.
V praxi samozřejmě záleží na tom, kterou hlasitost výrobce zvolil jako výchozí - a také na účinnosti reproduktorů a na okolním hluku - k jakému výsledku loudness dospěje.
Pety
Späť na Autohifi
