Dráty k reproduktorům
Poslaťod xsara1,4iSk » Uto 2. Feb 2010, 17:27
Nazdar Xsaráci :jup: mohli by ste mi napisat ako vymenit kable k reproduktorom a ake typy kablov dat,aby hudba bola co najlepsia??nemam bohvie ake autoradio a ani repraky,cize by bodol nejaky ten priemer:)) a co poviete na subwofer s vlastnym zosilovacom??ake ozvucenie ma xsaraI.??
... a změnil jsem ti název. HUDBA toho říka moc a zároveň nic. viteon
xsara1,4iSk
Registrovaný: Pia 20. Nov 2009, 18:47
Vůz: citroen Xsara 1,4i 1999
Re: HUDBA
Poslaťod viteon » Uto 2. Feb 2010, 17:30
nechej tam jaké máš, jen dráty nic nespraví.
Re: Dráty k reproduktorům
Poslaťod ColinMcRay » Uto 2. Feb 2010, 17:45
přesně jak píše Víťa, není důvod měnit kabely když nemáš špičkové rádio a reproduktory. A co se týče vlastního zesilovače (předpovídám že myslíš asi vlastní konstrukci) tak do toho bych nešel.
Poslaťod misinko512 » Uto 2. Feb 2010, 18:24
presne ako pisu vito a colin samotne kable nic nezmenia ale ked uz by si chcel menit kable tak urcite by som pouzil JAMO kable..ja ich mam tiez natiahnute na celu hudbu a som mimoriadne spokojny....a o tom subwoferi: podla mna si myslel asi aktivny subwofer ktory ma vlastny zosilovac...tak v tom pripade je najlepsia tzv. tuba ale vela zalezi aj od radia
Temešská skala
misinko512
Registrovaný: Sob 25. Apr 2009, 11:52
Bydlisko: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Poslaťod xsara1,4iSk » Str 3. Feb 2010, 18:38
tak Tuba sa mi moc nepaci,lebo zabera miesto v kufri,,maju aj celkom sikovny ,plochy,ktory by sa dal namontovat aj na dekel nad uloznym priestorom,,a co tym myslite lepsie radio a repraky??
a ozaj radio Sony CDX GT330U ma vykon 4x45W predne repraky Focal Access 165 CA1,,zadne to neviem,,tie som este nemenil,lebo mozno budem menit vsetko,ked mi to nechce nejak hrat,,a ozaj ako sa da vyplnit vnutro dveri??nieco mi tam rezonuje,ked dam hlasnejsie hudbu,,
používej tlačítko upravit a nedělaj další příspěvek, je světová krize proto mysli ekonomicky. ROPE
ze kriiza,,sakra.............
no dobre,,nejde mi o basovy reproduktor,,je to normalny sobwofer so zabudovanym zosilovacom,ma tvar obdlznika cca 30x50x10 udaje su v cm....
len chcel by som vediet,ako budu ostatni vediet,ze reagujem na ich prispevok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Naposledy upravil xsara1,4iSk dňa Štv 4. Feb 2010, 17:33, celkovo upravené 2
xsara1,4iSk
Poslaťod snoopy » Štv 4. Feb 2010, 1:25
hele, jestli chceš dávat místo subwooferu basový reproduktor do deklu u kufru, tak vůbec neřeš kvalitu kabelů. na takový reprosoustavě bys nepoznal, že je to tažený elektrikářskou dvoulinkou...
Poslaťod Rope » Štv 4. Feb 2010, 21:18
Myslím že mu nikdo z Vás moc nerozumí, on mluví o aktivním subwoferu, který je prostorově nenáročný a dá se u některých aut strčit pod sedačku řidiče či spolujezdce. Tyto subwofery mají malý reproduktor cca 10-13cm a dělaly je hlavně značky (nebo spíš nejrozšířenější) Pioneer a nebo blaupunkt. Měl jsem kdysi blaupunkt ve fiatu a bylo to příjemné zvýraznění basů.
Poslaťod SilverGhost » Str 10. Feb 2010, 19:49
Tak tak, mluví o aktivním subwooferu. Já bych chtěl jen k tomu dodat, že tuba je naopak to nejhorší. Vzhledem k tomu, že je to válec, tak je většinou dělaná z lisovaného papíru, takže tomu odpovídá i zvuk. Proto tubu nebrat (pozor, jsou i vyjímky). Já mám třeba dobré zkušenosti s tím, na to jak je malý, tak je hodně šikovný.
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1253810/
Späť na Autohifi
