Anténa
Anténa
Poslaťod RadimK » Pon 22. Mar 2010, 17:13
Zajímalo by mně, jestli se dá anténa na XI demontovat celá ze střechy skrz vyndané stropní světlo (jako to šlo např. na fáčku), nebo musím sundat celý stropní tapecírunk? A nemáte někdo zjištěno, jaký průměr má otvor ve střeše pro anténu? Díky moc.
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Re: Anténa
Poslaťod ColinMcRay » Pon 22. Mar 2010, 17:22
:D no tak když sundáš stropní světlo s plastem tak odmontuješ matici co drží anténu a kabel k ní a pak jí ze střechy sundáš rukou, nic složitého v tom nehledej
Re: Anténa
Poslaťod flyte » Pon 22. Mar 2010, 20:07
Ja este doplnim,ze tie otvory su tam 2. Jeden na srob, a druhy len na kolik, ktory trci zo zakladne a asi to sluzi proti pootacaniu celej zakladne. Detailne to uvidis tu: (pasuje presne, menil som, a mam ju odtial)
http://www.saunika.sk/auto-anteny/anten ... ot---1395/
flyte
Registrovaný: Pon 10. Aug 2009, 20:05
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Re: Anténa
Poslaťod RadimK » Pon 22. Mar 2010, 20:22
Díky za odpovědi. Docela mě zaráží malá dírka, potřeboval bych 18mm, ale do střechy se mi teda vrtat nechce...
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Anténa
Poslaťod ColinMcRay » Pon 22. Mar 2010, 20:39
To nechápu... ty tam chceš strkat něco většího než anténu? :shock:
Re: Anténa
Poslaťod Rope » Pon 22. Mar 2010, 20:51
Podle osmnástky díry bych si tipl na škodováckou anténu, ta má čtvercovou díru a nebo kulatou 18mm.
Re: Anténa
Poslaťod RadimK » Pon 22. Mar 2010, 21:40
Nic většího tam strkat nechci, jen jak psal Rope, moje anténa se (zřejmě) drží standardu VW. Je to takový hybrid FM + GSM + CB.
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Anténa
Poslaťod Kalper » Uto 16. Júl 2013, 18:18
Ahoj,
mám starší Xsaru a potřebuji vyměnit anténu. Než se do toho pustím, chci se tu poradit, jakou anténu koupit? Jde mi hlavně o montáž, zda-li nebudou nějaké překáždy (velikost otvoru pro montáž atp.). A také by mne zajímalo, jak šetrně odmontovat panel se světlem v kabině, abych se dostal k matici od antény...
Moc díky za odpovědi!
PS.: Pokud jde o antény, koukal jsem na tyhle dvě. Která bude vhodnější (pokud pominu fakt, že jedna má zesilovač a druhá ne)? Přidávám pouze popis zboží z AutoKelly, linky na jejich sajtu fungují dost divně...
1)
Objednací kód: DO 03143
Střešní anténa určená pro příjem rozhlasového signálu v automobilu,
složená ze šroubovacího prutu, upevňovací patice a přívodního kabelu.
Délka prutu: 45 cm.
Délka kabelu: 200 cm.
Anténní prut: matice M6.
Anténní patice: šroub M6.
Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR, č.osv. 2686.
2)
Objednací kód: DO A32215
Univerzální elektrická střešní anténa s odnímatelným prutem, se zesilovačem, ze sklolaminátu 16V - GTI vzhled.
Sklon základny: fixní 52 stupňů, délka prutu: 45 cm, délka svodu (kabelu): 430 cm, impedance: 75 Ohm / 90 pF, zesílení: FM 10dB / AM 16dB, aktuální spotřeba: 9 mA , otvor pro montáž: 14 mm.
Kalper
Registrovaný: Uto 16. Júl 2013, 18:00
Vůz: Citroen Xsara I, 1.4, 55kw
Re: Anténa
Poslaťod Rope » Uto 16. Júl 2013, 21:09
Re: Anténa
Poslaťod nero150 » Ned 21. Júl 2013, 9:47
Zdravím
ja by som sa chcel opýtať, či môžem na xsaru dať toto: http://www.aunika.com/Autoanteny/Anteny-pro-zadni-casti-strechy/FM-stresni-antena-Shark-II
A či máte niekto skúseností aký je pokles citlovosti oproti klasickému prutu a podobne. Ďakujem veľmi pekne
nero150
Registrovaný: Sob 20. Apr 2013, 15:12
Vůz: XSARA 2.0HDi r.v.:2000
Re: Anténa
Poslaťod baffy » Ned 21. Júl 2013, 11:42
Skús napísať uživatelovi: driversk ,určite sa podelí o skúsenosť ,ale nejakú chválu som od neho nepočul.
Re: Anténa
Poslaťod nero150 » Ned 21. Júl 2013, 12:19
už som mu napísal tak uvidíme.
nero150
Re: Anténa
Poslaťod driversk » Pon 22. Júl 2013, 6:21
Máš súkromnú správu...
Túto anténu odporúčam iba na okrasu.
Príjem je veľmi slabý... :-?
Re: Anténa
Poslaťod Josef Vokal » Pia 23. Aug 2013, 13:38
Ahoj
Prosím o pomoc s origo rádiem s CD na naší xsarušce.Pokud stojím,i s nastartovaným motorem,rádio hraje pěkně bez nějakého rušení.Za jízdy,hlavně v obcích a městech,pod vedením atd,dochází k častému rušení.12V do anténního zesilovače jde.Anténu jsem měl venku,konektory jsem všechny prošel a prostříkal kontaktolem.Kostry u motoru u blatníků,sloupků předních dveří a zadního sloupku pátých dveří jsem očistil a namazal.Pokud odpojím těch 12V do antény,příjem se nepatrně zhorší.Jiný kostry už nevím,kde jsou.Je fakt,že po očištění koster,vyndání a nandání antény a prostříkání došlo k zlepšení.Mám možnost sehnat za slušný peníz origo spodek antény se zesilovačem,ale abych zbytečně nevyhazoval peníze.Jsou ještě někde schovaný jiný ukostření?Díky předem za rady. :klik:
Josef Vokal
Re: Anténa
Poslaťod Rope » Pia 23. Aug 2013, 15:27
Většinou se dostane do anténo vlhko a koroze udělá své, pokud nerozebereš patku nebudeš chytřejší, ale jestli to rozebrat vůbec jde? Jinak novou za dobrý peníz a říci si no hold roky jsou roky a není nové. :twisted:
Späť na Autohifi
