Orig. rádio nepřehrává CD
Poslaťod FleexXx » Štv 8. Apr 2010, 17:52
Zdravím všechny xsaráky, mám s mým miláčkem menší problém. Ve voze mám originální rádio z výroby, bohužel mi ale přestalo přehrávat jakákoliv CD, jak originální tak pálená, CD si to normálně vezme, chvilku si ho tam nechá, ale pak ho vyhodí a ani ho nenačte, nic... Zkoušel jsem vyčistit laser lihem, jak je tu v nějakém tématu psáno, ale to nepomohlo. Včera jsem tam zase zkoušel dát CD, 2 mi to přehrálo, ale když jsem zkoušel přehodit skladbu tak ho to vyplivlo a už žádné nevzalo zpátky... Poradí někdo?
FleexXx
Registrovaný: Štv 8. Apr 2010, 17:47
Vůz: XII exclusive, benzín 1,6
Re: Orig. rádio nepřehrává CD
Poslaťod Axel » Štv 8. Apr 2010, 19:49
Odisla sosovka? Uz som zopar CD prehravacov s touto diagnozou zazil. Jednoducho sa system rozsteloval a uz nevie korektne citat CD.
sosovka -čočka . Do češtiny přeložil ROPE
Axel
Poslaťod FleexXx » Štv 8. Apr 2010, 20:22
Dobrá, a kdyby se tato "diagnóza" opravdu potvrdila, dá se toto rádio ještě opravit? Sice mám doma jedno funkční JVC i s MP3, ale když čtu všechny ty problémy co se tu ohledně instalace neoriginálního rádia, tak se mi do toho moc nechce...
FleexXx
Poslaťod Hrnča » Štv 8. Apr 2010, 20:28
Namontuješ neorigo rádio, zajedeš na diagnostiku, tam ti to povolejí v BSI a nepůjde ti dálkové ovládání. Žádnej stres...
Poslaťod FleexXx » Štv 8. Apr 2010, 21:05
Takže jak tu čtu ty problémy, jak se rádio nevypíná po otočení klíčku do nulového bodu, nebo že se v rádiu po vypnutí neudržejí uložené stanice a podobně je jen záležitostí BSI? Ovšem raději bych byl, kdyby mi origo rádio začlo znova číst, ptám se zejména jak vyřešit tohle.
FleexXx
Poslaťod Hrnča » Štv 8. Apr 2010, 21:29
O tom neudržení paměti, tak to bude prohozený kabel s trvalým a spínaným napětím. O tom jak opravit čočku nemám páru. Ale spíš bych to viděl na výměnu radia. Příjde to možná i levněji...
Poslaťod Axel » Štv 8. Apr 2010, 21:41
Nepoznam konstrukciu originalneho radia. Mozno by sla prehodit cela cast s laserom z ineho (originalneho) radia.
No to uz mozno radsej cele nove.
Axel
Poslaťod Hrnča » Štv 8. Apr 2010, 21:45
Asi tak. Zkus projí inzerci nebo se po nějakém podívat. Pak jedině instalace neorigo a navštívení servisu...
Poslaťod Pit » Pia 9. Apr 2010, 11:09
Ahoj, mě se stalo to že jsem si udělal svoje cd a v autě mi to prvně nechtělo načíst a jak načetlo tak mi nešly přepínat stopy. Pokaždé jak jsem přepnul stopu skočilo mi to na první písničku a začalo cd hrát od nova.Ostatní cd hraly normálně v poho. Pak jsem udělal nové cd ale na jiné mechanice a bylo vše ok. Takže skus jestli nemáš už náhodou unavenou RW mechaniku a origo rádio už si s tím neumí moc poradit.
Pit
Poslaťod Axel » Pia 9. Apr 2010, 12:44
Pisal, ze skusal aj originalky...
A predpokladam, ze skusal aj CD, ktore mu predtym normalne sli.
Napalene CD (najme v aute, v teple, na svetle) odchadzaju priam raketovo, to je pravda. Ale originalky by nieco vydrzat mali aj pri takomto skladovani.
Axel
Poslaťod Šedivka » Pia 9. Apr 2010, 13:43
A čím si čitil, takovým tím CDéčkem s kartáčky, to moc nepomáhá, lepší je to rozdělat a vyčistit. Mě tohle občas udělá domácí DVD a tak ho otevřu, pročistím čočku vatou a jede.
Poslaťod FleexXx » Ned 11. Apr 2010, 19:11
Hrnča píše:Namontuješ neorigo rádio, zajedeš na diagnostiku, tam ti to povolejí v BSI a nepůjde ti dálkové ovládání. Žádnej stres...
Ještě dotázek, to jsem tu nikde nenašel, proč se neorigo rádio musí povolit v BSI? Rádio jsem již vyměňoval, samozřejmě mám problém s nevypináním rádia, kamarád mi to zanedlouho udělá, přehodí my ti piny se spínaným a stálým proudem, ale nevím, co s tím BSI? Co je tam za problém?
FleexXx
Poslaťod Škopek » Ned 11. Apr 2010, 19:45
Zdravím
FleexXx asi bude montovat rádio koupené v obchodě a to se povolovat v BSI nemusí.
Škopek
Poslaťod Hrnča » Pon 12. Apr 2010, 6:39
Mám origo rádio. Když jsem se ptal na možnost instalace neoriga, bylo mi řečeno, že to půjde, ale budu se muset stavit na diagmostiku a tam v BSI nechat povolit neorigo rádio. Pokud to bude po výměně hrát, tak to nejspíš nebude nutné řešit. Kdyžtak počkej jestli se vyjádří Rope nebo mu napiš SZ. Ten bude vědět stopro...
Poslaťod Rope » Pon 12. Apr 2010, 13:53
Ja nebyl na diagnostice ani s jedním ani druhým, ale je pravda že jsem přepojoval napájení se zapalovače. Na toto nevím odpověď :| sorry.
Späť na Autohifi
