Xsara I. - autorádio
Poslaťod rastidlo » Pon 10. Máj 2010, 14:58
Zdravím všetkých,
chcem meniť autorádio v xsare, a chcel by som vedieť, čo všetko k tomu potrebujem ( nový plastový rámček, nejaký ISO konektor, alebo aj iné veci? ). Blbé odkazy na vyhľadavací riadok vpravo hore nepríjmam. Píšem, lebo si s tým neviem dať rady.
Vďaka :klik: :klik: :klik:
rastidlo
Registrovaný: Pon 7. Dec 2009, 19:48
Vůz: xsara, 1.4i, benzín, august 1998
Re: Xsara I. - autorádio
Poslaťod jandy » Pon 10. Máj 2010, 15:34
Vetsinou potrebujes akorat redukci na antenní konektor DIN-ISO a potom prehodit napájení na iso-konektoru (pohledej ve starsich dotazech)
samozrejme zalezi co tam budes davat za radio, pokud ma standartni rozmer 1Din tak nepotrebujes ani novej ramecek
jandy
Poslaťod Rope » Uto 11. Máj 2010, 7:12
Pokud je tlačítko hledat blbost, tak pak pomůže číst všechno. Sám jsem měl dvě jedničky a každá měla rádio jiné. Do jedné jsem musel kupovat adaptér ale nechce se mi používat takové blbosti jako "hledat" a už si to nepamatuju.
Poslaťod rastidlo » Uto 11. Máj 2010, 12:17
Nemyslel som to tak. Len pri hľadani pomoci vo fore, bolo dosť takých, ktorý na to odporúčali, a nie najvôdnejším spôsobom. Vo fúre som to nikde nenašiel. Tak sorry.
rastidlo
Poslaťod Rope » Uto 11. Máj 2010, 12:51
vyfoť jaké tam máš rádio
Poslaťod rastidlo » Pia 14. Máj 2010, 19:48
Takže zasielam foto autorádia. Je to model Santiago cr87.
rastidlo
Poslaťod rastidlo » Pon 17. Máj 2010, 6:15
Okay. Všetko je vyriešené. Umelohmotný rámček pasoval a aj konektory. Redukcia na konektory bola pri autorádiu. Jedná sa o autorádio HYUNDAI. Zostáva už len kúpiť anténnu redukciu a všetko bude v pohode.
rastidlo
Poslaťod Rope » Pon 17. Máj 2010, 10:37
Kdyby si hned v prvním příspěvku napsal že nemáš originál rádio, ale blaupunkta, tak by odpadlo spoustu zbytečných písmenek.
Späť na Autohifi
