Ovládání na volantu origo Clarion
Poslaťod cockass » Str 10. Nov 2010, 14:32
Zdravim lidi.
Koupil sem si origo rádio Clarion PU-2294 do svojí xsary. před tím sem tam měl taky origo ale na kazetu. Po zapojení sem zjistli že musím přehodit drátky na napájení aby drželo paměť ale to už je vyřešené. Další problém mám s ovládáním na volantu. Bohužel i když je to origo rádio tak to nefunguje. Neměli by ste někdo rychlet tip jak to pořešit?
Dík za každé info.
cockass
Registrovaný: Str 10. Nov 2010, 14:25
Vůz: Xsara, 1.8, benzín, 1999
Re: Ovládání na volantu
Poslaťod Vypravci125 » Str 10. Nov 2010, 21:24
Citát z příručky k rádiu:
"OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
Autorádio je kódováno takovým způsobem, že může fungovat pouze ve Vašem vozidle. Při instalaci do jiného vozidla nebude rádio funkční."
Asi jsou ty rádia nějak spárovaný s autem a ty máš nový, který logicky spárovaný neni.
Vypravci125
Poslaťod Cvrček » Štv 11. Nov 2010, 7:16
Ten citát je pěkný,ale tady je to střela vedle. Toto platí pro rádia v dvojkových Xsarách (plus v Picassa). U nich se přes diagnostiku ukládá do paměti VIN auta.
U jedničkových Xsarek se kód do rádia zadává při každém odpojení od zdroje.
Cockass má r.v. 1999,čili X1 a nepředpokládám,že by dával rádio z X2,které je bez displaye (bylo by mu bych řekl tak akorát na ozdobu).
Poslaťod cockass » Štv 11. Nov 2010, 8:25
Jj přesně tak. Sice předešlé rádio bylo philips a tohle clarion ale měl sem trochu za to že když je to ze stejného auta a ještě origo tak by to mělo fungovat.
No jinak našel sem něaké redukce pro ovládání na volantu ale nechce se mi do toho něak jít protože stojej skoro víc než koupě rádia.
Snad někdo bude mít horkej tip jak to obejít.
cockass
Poslaťod Rope » Štv 11. Nov 2010, 20:43
Jednoduše řečeno, ty máš rok 99 a to rádio je z roku 00, tedy už mělo BSI, u tvého rádia komunikuje ovládač pomocí pinu ve spodním (napajecím) iso konektoru, kdežto u novějšího rádia je to v mini ISO. Rozchodit to jednoduchým způsobem nepůjde.
Poslaťod cockass » Pia 12. Nov 2010, 13:43
Aha tak sem zas o něco chytřejší. Dík za info. Něak to poladím.
cockass
original radio ovladané volantem
Poslaťod ladoun td » Štv 27. Dec 2012, 21:41
ahoj mam original radio clarion PU2294 a potreboval bych vedet jak ho propojit na volant. Chybi tam ten treti konektor. Nevim co s nim dřívejší majitel udelal. Sviti mi po zapnuti kličku akorat tlačitka na volantu. Jinak radio normalně funguje. Dík za radu.
ladoun td
Registrovaný: Ned 2. Sep 2012, 15:05
Vůz: citroen xsara 1.9 td break nafta 1998
Re: original radio ovladané volantem
Poslaťod Cvrček » Štv 27. Dec 2012, 21:49
Na klasické ovládání rádia z volantu není potřeba třetí konektor. To je takový ten hodně pinový,tří řadý,že jo. Tak ten je určený na připojení CD měniče.
Možná bych se zaměřil,jestli není v háji kroužek pod volantem.
Poslaťod ladoun td » Štv 27. Dec 2012, 21:57
aha a prosim te jak to zjistim. A dá se sehnat?
ladoun td
Poslaťod Cvrček » Štv 27. Dec 2012, 22:02
Ono snad jedině zkontrolovat,jestli náhodou nejsou nějak porozpojené konektory. Stačí sundat plasty pod volantm a zkontrolovat. Plus ještě případně sundat pytel z volantu. Jinak do kroužku nelze tak jednoduše nahlédnout. Sám jsem si s ním docela taky užil. Jde o to,že kroužku je smotaný plochý vodič. A rád se láme. Nový stojí docela kotlík (cena je čtyřmístná a začíná dvojkou). Zkusil bych sehnat nějaký z vraku.
Re: Ovládání na volantu origo Clarion
Poslaťod ladoun td » Štv 27. Dec 2012, 22:13
ja se na to zejtra podivam. A uvidim kdyz tak bych zkusil zavolat Tomašovi do Boleslavy jestli by tam neco nemel.
-- přidáno pát 28. pro 2012, 17:17 --
Tak dneska jsem byl u autoelektrikáře a ten potvrdil ten kroužek. Byl tam totiž vystřelenej airbag a to prej zničí ten kroužek tak musim dát jinej
ladoun td
Poslaťod ladoun td » Pon 13. Máj 2013, 15:45
tak sem vyměnil kroužek a zase nic. jak to ovládání rozchodit? V citroenu v Drásově mi řekli že s tim nejde nic dělat.Poradí mi někdo?
ladoun td
Poslaťod Rope » Pon 13. Máj 2013, 20:20
Pokud máš dobrý kroužek tak asi bude chyba někde jinde né? Co píše diagnostika?
Poslaťod ladoun td » Pon 13. Máj 2013, 21:45
diagnostiku sem neskoušel. To jde? ja nemam bsi jednotku. Nebo to funguje nak jinak?
ladoun td
Poslaťod Rope » Uto 14. Máj 2013, 19:32
Jednotka airbagů by měla jít diagnostikovat i bez BSI a tam by ti to mělo vypsat který airbag či předpínač není ok.
Späť na Autohifi
