Xsara rádio
Xsara rádio
Poslaťod mirasomol » Uto 22. Feb 2011, 10:40
:o Žádám o pomoc. Servizák mi odpojil baterku a vyřadil mi tak ráio, je nějaký fígl jak rádio odkodovat svépomocí?
Co je potřeba k sehnání kodu Díky
mirasomol
Registrovaný: Str 30. Sep 2009, 13:16
Vůz: citroen xsara HDi 2,0 2003
Re: Xsara rádio
Poslaťod Rope » Uto 22. Feb 2011, 10:54
Svépomocí to půjde dost těžko, jedině že by si vytáhl z rádia procesor a vyčetl ho a věděl kde se ten kod nachází. Asi se budeš muset poohlédnout po kodu buď v citroenu nebo u někoho kdo odkodovává rádia a nebo pokud je to možné původní majitel.
Re: Xsara rádio
Poslaťod Cvrček » Uto 22. Feb 2011, 16:25
Jedná se o origo rádio?
Re: Xsara rádio
Poslaťod jan452 » Uto 22. Feb 2011, 18:05
Ak vieš trochu po francúzsky, skús požiadať tu na tomto fóre:
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... 56-315.htm
náhodou som na to natrafil a vypadá to, že už pomohol s kódom k rádiu viacerým ktorý ho o to požiadali a stačilo napísať VIN auta.
jan452
Re: Xsara rádio
Poslaťod Cvrček » Uto 22. Feb 2011, 18:09
No já nevím,jestli pomůže i s kódem u r.v.2003. Tam už je přeci rádio přikódované přes diagnostiku a to zadáním VIN kódu do paměti rádia. Z tohoto důvodu jsem se ptal,jestli se jedná o origo rádio.
Re: Xsara rádio
Poslaťod jan452 » Uto 22. Feb 2011, 19:00
To či pomôže netuším, dal som to sem len ako jednu z možností. Ale možno to pomôže niekomu inému so starším autom.
jan452
Re: Xsara rádio
Poslaťod Cvrček » Uto 22. Feb 2011, 19:25
U X1 to může pomoct. Tam je rádio samostatně kódované a kód se zadává pi každém odpojení baterky. U X2 už to je jinak. Viz můj předchozí příspěvek.
Re: Xsara rádio
Poslaťod rosta12345 » Uto 22. Feb 2011, 19:46
ja bych řek že to nebude originál radio jinak by se u X2 nezablokovalo po odpojení baterky :?: nebo né :?:
Re: Xsara rádio
Poslaťod mirasomol » Pon 28. Feb 2011, 18:58
volal jsem do citroenu kod by mi řekli i po telefonu podle vinka ale radio je kodovaný v BSI skříňce a tak je vše v pořádku.Měl jsem auto v servisu tam mi odpojili baterii a právě chtěli po mě kod tak jsem ho začal shánět. Jinak dík za rady snad se to někdy bude hodit někomu jinému. Xsaru už mám doma ale nefunguje DOzamikání dveří, zase jsem volal do citroenu a prý se to musí napíchnout naPC a řekodovat chtí za to asi 850-900Kč. :driv:
mirasomol
Re: Xsara rádio
Poslaťod grow » Pia 21. Okt 2011, 15:18
ahoj, delsi dobu jsem s radiem nemel problem ale jednou jsem odpojil baterku a chtelo to kod ktery jsem nemel, tak jsem zkusil nesmyslne kombinace kodu 1111,1234 atd... a dostal jsem se az na error 5.Ted kdyz kod mam tak uz ho po me nechce, myslel jsem ze po nekolik odjetych km error zmizí ale ono prd najel jsem kolem 200 km a porad pise error...nejaka rada pro amatera ?:D
grow
Registrovaný: Sob 8. Okt 2011, 9:16
Vůz: xsara 1.6i rv.1999
Re: Xsara rádio
Poslaťod Vasik » Pia 21. Okt 2011, 15:24
Jo odpoj znova baterku a ono si to časem opět řekne o kód
Vasik
Re: Xsara rádio
Poslaťod empík » Pia 21. Okt 2011, 21:30
Niektoré rádiá sa zablokujú a tam pomôže už len dobrý servis.
Re: Xsara rádio
Poslaťod Cvrček » Pia 21. Okt 2011, 21:58
Pokud se budeme bavit o origo rádiu u X1,tak tyhle rádia se natrvalo nezablokují.
Re: Xsara rádio
Poslaťod empík » Pia 21. Okt 2011, 22:06
Asi by bolo najlepšie aby Grow upresnil typ autorádia. Takto sa môžeme baviť o nesmrtelnosti chrústa...
Re: Xsara rádio
Poslaťod grow » Pon 24. Okt 2011, 15:26
asi se bavime o X1 ma rv.99 je origo a uz peknou dobu se nic nedeje, jestli to chce pichnout na pc to nevim diky...)
grow
Späť na Autohifi
