Stránka 1 z 2
Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 10:40
od mirasomol
:o Žádám o pomoc. Servizák mi odpojil baterku a vyřadil mi tak ráio, je nějaký fígl jak rádio odkodovat svépomocí?
Co je potřeba k sehnání kodu Díky
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 10:54
Svépomocí to půjde dost těžko, jedině že by si vytáhl z rádia procesor a vyčetl ho a věděl kde se ten kod nachází. Asi se budeš muset poohlédnout po kodu buď v citroenu nebo u někoho kdo odkodovává rádia a nebo pokud je to možné původní majitel.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 16:25
Jedná se o origo rádio?
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 18:05
od jan452
Ak vieš trochu po francúzsky, skús požiadať tu na tomto fóre:
http://www.forum-auto.com/marques/citro ... 56-315.htm
náhodou som na to natrafil a vypadá to, že už pomohol s kódom k rádiu viacerým ktorý ho o to požiadali a stačilo napísať VIN auta.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 18:09
No já nevím,jestli pomůže i s kódem u r.v.2003. Tam už je přeci rádio přikódované přes diagnostiku a to zadáním VIN kódu do paměti rádia. Z tohoto důvodu jsem se ptal,jestli se jedná o origo rádio.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 19:00
od jan452
To či pomôže netuším, dal som to sem len ako jednu z možností. Ale možno to pomôže niekomu inému so starším autom.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 19:25
U X1 to může pomoct. Tam je rádio samostatně kódované a kód se zadává pi každém odpojení baterky. U X2 už to je jinak. Viz můj předchozí příspěvek.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Uto 22. Feb 2011, 19:46
od rosta12345
ja bych řek že to nebude originál radio jinak by se u X2 nezablokovalo po odpojení baterky :?: nebo né :?:
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pon 28. Feb 2011, 18:58
od mirasomol
volal jsem do citroenu kod by mi řekli i po telefonu podle vinka ale radio je kodovaný v BSI skříňce a tak je vše v pořádku.Měl jsem auto v servisu tam mi odpojili baterii a právě chtěli po mě kod tak jsem ho začal shánět. Jinak dík za rady snad se to někdy bude hodit někomu jinému. Xsaru už mám doma ale nefunguje DOzamikání dveří, zase jsem volal do citroenu a prý se to musí napíchnout naPC a řekodovat chtí za to asi 850-900Kč. :driv:
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pia 21. Okt 2011, 15:18
od grow
ahoj, delsi dobu jsem s radiem nemel problem ale jednou jsem odpojil baterku a chtelo to kod ktery jsem nemel, tak jsem zkusil nesmyslne kombinace kodu 1111,1234 atd... a dostal jsem se az na error 5.Ted kdyz kod mam tak uz ho po me nechce, myslel jsem ze po nekolik odjetych km error zmizí ale ono prd najel jsem kolem 200 km a porad pise error...nejaka rada pro amatera ?:D
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pia 21. Okt 2011, 15:24
od Vasik
Jo odpoj znova baterku a ono si to časem opět řekne o kód
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pia 21. Okt 2011, 21:30
od empík
Niektoré rádiá sa zablokujú a tam pomôže už len dobrý servis.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pia 21. Okt 2011, 21:58
Pokud se budeme bavit o origo rádiu u X1,tak tyhle rádia se natrvalo nezablokují.
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pia 21. Okt 2011, 22:06
od empík
Asi by bolo najlepšie aby Grow upresnil typ autorádia. Takto sa môžeme baviť o nesmrtelnosti chrústa...
Re: Xsara rádio
PoslaťNapísal: Pon 24. Okt 2011, 15:26
od grow
asi se bavime o X1 ma rv.99 je origo a uz peknou dobu se nic nedeje, jestli to chce pichnout na pc to nevim diky...)
