Clarion PU-2295C -> připojení zesilovače
Poslaťod djfrodo » Uto 12. Apr 2011, 21:28
Ahoj, neví někdo o nějaké redikci z tohoto originílního rádia pro AUX výstup na zesilovač? na internetu jsem našel toto, ale v popisu nepíši o rádiu Clarion . Už několik dní na internetu sháním schéma zapojení, ale pořád se mi nedaří nic kloudného objevit. Budu vděčný za každou odpověď.
djfrodo
Registrovaný: Ned 18. Jan 2009, 19:46
Vůz: Citroen Xsara Break Exclusive 1.6 16V 2001
Re: Clarion PU-2295C -> připojení zesilovače
Poslaťod XsaraTV » Štv 26. Máj 2011, 22:12
a čo klasika? High-Low adapter? na jednom konci krabičky sú kábliky,tam napojíš repro výstupy priamo z rádia,tie kábliky idú do "adaptéru" a na druhej strane sú cinch konektory pre RCA kábel na pripojenie zosilňovača :) načo to komplikovať,keď je toto priamo určené k riešeniu tvojho problému :) tento som kedysi v mojich autohifi začiatkoch používal aj ja,dá sa tam nastaviť aj výstupná intenzita hlasitosti :) http://www.autoradia-brno.cz/high-low-a ... ive-hl-406
XsaraTV
Poslaťod Rope » Pia 27. Máj 2011, 15:55
Toto jsem dohodil urpínovi, je to to samé jak předchozí odkaz, jen jiný výrobce a lepší cena http://stualarm.cz/produkt/pc1-610-2-ka ... tavitelna/
Poslaťod urpin » Pia 27. Máj 2011, 18:07
A tady viewtopic.php?f=52&t=7582&start=45 v moji galerii je to i vidět :wink:
Poslaťod Buff » Str 15. Jún 2011, 11:56
A neviete, či funguje tá vec hore ? Hneď v prvom príspevku ?
Lebo tie výstupy, teda piny tam mám, aj popísané tak sú, ale buchwee, či to tak je aj naozaj zapojené.
Lebo myslím, že určite musí byť reprodukcia kvalitnejšia ak priamo linkové zosilím, ako keď repro signál zrazím a následne zosilím pre sub.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Ťulda » Uto 25. Sep 2012, 12:57
Ta věc nahoře nefunguje. Mám odzkoušeno.
Ťulda
Poslaťod dockie » Str 26. Jún 2013, 15:37
ja som nasiel schemu na jednu z tychvariant a robili sme to doma a funguje to
dockie
Späť na Autohifi
