Teplomer
Poslaťod Rafan » Štv 29. Nov 2007, 20:43
A kam jsi umístil venkovní čidlo? :lol:
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
Registrovaný: Str 19. Sep 2007, 7:47
Poslaťod lobello » Str 5. Dec 2007, 17:29
ja mam vonkajsie cidlo vedene cez tesnenie dveri az k motorovemu priestoru. umiestnil som ho niekde nad blatnik
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Rope » Štv 6. Dec 2007, 20:33
dneska jsem strkal teploměr do X2 známému a napadlo mě strčit čidlo tady. Je to v té gumocé krytce, není to ovlivněno teplotou motoru, není to přímo na prodění vzduchu a je to přístupné zevnitř bez nějakého sloľitého rozebírání. Takľe komentujte.
cidlo teplomeru.JPG (75.23 KiB) Zobrazené 11908 krát
Poslaťod urpin » Štv 6. Dec 2007, 20:39
Rope píše:dneska jsem strkal teploměr do X2 známému a napadlo mě strčit čidlo tady. Je to v té gumocé krytce, není to ovlivněno teplotou motoru, není to přímo na prodění vzduchu a je to přístupné zevnitř bez nějakého sloľitého rozebírání. Takľe komentujte.
... ąikovný, jako vľdy :wink:
Poslaťod Bronnsky » Pia 7. Dec 2007, 8:47
Mám to na stejném místě jako popisuje Rope, jenom se mi zdá, ľe udávaná teplota není aľ tak přesná. Myslím si, ľe po prohřátí ovlivňuje teplota interiéru i to čidlo. ©pekuluju, ľe to čidlo zkusím přetáhnout fakt aľ do předního nárazníku, ale na druhou stranu se mi nechce vrtat ďůra do kastle.
Bronnsky
Poslaťod Rope » Pia 7. Dec 2007, 20:31
Tak to asi někde děláą chybu, já jsem to umístil do té gumy zvenku, kolem kabelů co vedou do dveří je kus molitanu a navíc je jeątě mezi kastlí a interierem to pogumované odhlučnění a koberec. Hledej chybu jinde neľ v umístění.
Poslaťod RadimK » Ned 9. Dec 2007, 3:06
A nekupovali jste nekdo original cidlo do zrcatka? Ja hodiny s teplomerem mam a v zrcatku pripravu pro cidlo (staci vrtnout dirku a nacvaknout). Ptal jsem se na to v PL, ale 800,- se mi zdalo hodne moc...
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Rafan » Pon 10. Dec 2007, 11:53
RadimK píše:A nekupovali jste nekdo original cidlo do zrcatka? Ja hodiny s teplomerem mam a v zrcatku pripravu pro cidlo (staci vrtnout dirku a nacvaknout). Ptal jsem se na to v PL, ale 800,- se mi zdalo hodne moc...
Tohle mě taky zajímá. Určitě by to bylo nejlepąí řeąení. Jeątě by mě zajímalo, jak jsi přiąel na to, ľe máą přípravu v zrcátku a displey s teploměrem? Já mám tzv. multifunkční displey, ale teploměr nikde.
Rafan
Poslaťod Hrnča » Pon 10. Dec 2007, 14:19
Předpokládám, ľe má X1. Tam jsou ty hodiny posunuty napravo pokud by tam měl být i teploměr. Bez teploměru jsou hodiny uprostřed.
Poslaťod RadimK » Pon 10. Dec 2007, 15:02
Ano, mam X1, hodiny jsou vpravo, vlevo teplomer, ale ukazuje ---°C. Sundal jsem i deklik na dverich, ktery kryje kabely k zrcatku - jsou plne osazene smerem do vozu (tedy i teplomer a vyhrivani), ale do samotneho zrcatka jdou jen (myslim) 3 draty. Navic zespodu zrcatka je krytka, ve ktere byva cidlo - staci v nem tedy navrtat dirku a nacvaknout cidlo (vylisky na zacvaknuti tam jsou taky).
Kdyz jsem tak patral po netu, tak v peugeotech (original cidlo je snad pro oba vozy stejne) se pouziva negativni termistor 2k5. Bohuzel se tato hodnota bezne nevyrabi, nejblize snad 2k2 + seriove i paralelne nejaky ten rezistor, aby prubeh teploty odpovidal realu. Dalsi moznosti je koupit keramicky termistor 2k2 a pri teplote 25°C ho pomalu opilovavat, az do hodnoty 2k5. Takto se da dosahnout odchylky +- 1°C v rozsahu -20° az +40°, coz bohate postacuje. Trochu je problem s umistenim termistoru, ale snad by stacilo jej nechat uvnitr zrcatka, ikdyz pak bude pomaleji reagovat na zmeny behem jizdy, nez pokud by trcel ven.
Dotaz: jelikoz se asi na to vrhnu, neznate nekdo zapojeni (barvu vodicu) v konektoru zrcatka pro toto cidlo?
RadimK
Poslaťod RadimK » Str 12. Dec 2007, 23:23
Termistory mam zakoupene (9,- Kč!!!), tak jak bude cas a pocasi, tak budu testovat...
RadimK
Poslaťod Rudolf » Sob 15. Dec 2007, 18:09
V Xsaře jsem to vyřeąil takto: http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.ph ... fotografie.
Nevím jak vloľit foto, proto ten odkaz. Kablík s čidlem jsem protáhl u předních dveří, motorem aľ k přednímu nárazníku. U teploměru ąel vypnout zvuk signaluzující teplotu od +3 do -3. Teploměr jsem připojil na připojení zapalovače, takľe se zapnul jen kdyľ byl klíč v zapalování. Podsvícený byl neustále, ale ve dne to nebylo vidět. Akorát jediný problém byl s vnitří teplotou, tu neukazoval přesně. Asi by chtělo čidlo vnitřní teploty vytáhnout a umístit jinde. Je to sice Xsara I., ale pro inspiraci to snad nevadí.
Rudolf
Registrovaný: Sob 16. Júl 2005, 8:18
Poslaťod Rafan » Sob 15. Dec 2007, 20:41
Rudolf píše:V Xsaře jsem to vyřeąil takto: http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.ph ... fotografie.
SUPER!
Také jsem přemýąlel nad tímto umístěním, ale nemohu nikde sehnat teploměr s odpovídajícími rozměry, vąude jsou jen ąirąí neľ je ta díra. Chtěl bych, aby byl také podsvícený a napojení jsem myslel na osvětlení zásuvky. Kdyby měl někdo tip na nějaký teploměr, který by se tam veąel, sem s ním.
Rafan
teplomer
Poslaťod Shingi » Pon 21. Jan 2008, 13:54
Zdravím páni a dámy.
Cez víkend so sa popasoval s instalaciou teplomeru. najprv som ho dal na nárazník ale v tomto počasí ma sklamala aj originálna lepka na čidle aj 400Sk obojstranná lep. páska, a nasledovali neuveritelné hodnoty z volne pohybujúceho sa čidla (out 37C a tak podobne) tak som ho umiestnil do tej gumenej zátky na karosárii v priestore zavesenia dverí (AKO doporučil ROPE) a musím konątatova» spokojnos». Ąahký prístup k umiestneniu.
PS: neviete náhodou či pohyb čidla(kmitanie) vplýva na zobrazovanú teplotu?
stále mám pocit,ľe to ukazuje o niečo viac ako by malo.
Diki Laughing
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Poslaťod RadimK » Štv 7. Feb 2008, 20:42
Nevite jaky typ pinu je ve svorkovnici zrcatka? Pokud ovsem maji nejake oznaceni... Udelal jsem si cidlo a potrebuju tyto piny objednat a osadit do toho konektoru. Diky.
RadimK
Späť na Návody a postupy
