El. schema
El. schema
Poslaťod yanci12 » Str 31. Okt 2007, 14:30
Zdar, mohol by mi niekto oskenovat el. schemu 1.9D 1998??
dik :D
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod yanci12 » Pon 5. Nov 2007, 16:30
nenajde sa tu teda nik??? :cry:
yanci12
Poslaťod Hrnča » Pon 5. Nov 2007, 19:10
A nenaąel jsi tady nic? Třeba zkus jeątě jiné stránky. Odkazů je tu dost. a mám za to, ľe by se i něco dalo najít. Já ale nic bohuľel nemám.
Poslaťod yanci12 » Uto 6. Nov 2007, 15:40
ok diky....ono nemam potuchy kde to mam hladat ale skusim este cosi :D
yanci12
Poslaťod Hrnča » Uto 6. Nov 2007, 15:59
Tady je pár schémata hodně jsem naąel i na jinejch stránkách.
Poslaťod yanci12 » Uto 6. Nov 2007, 16:32
Hrnča píše:Tady je pár schémata hodně jsem naąel i na jinejch stránkách.
PLS napis mi tie odkazy bo ja som uz zufaly... :cry:
yanci12
Poslaťod Hrnča » Uto 6. Nov 2007, 18:08
http://xsara.cz//index.php?option=com_w ... &Itemid=23 Stačí se jen kouknout na tuto stránku. Dokonce se přes ní přihlásíą i na tohle fórum.
Poslaťod yanci12 » Uto 17. Jún 2008, 7:28
cavte potreboval by som zistit zapojenie centralu na blinkre....aleabo kde sa nachadza jednotka ktora riadi zopnutie blinkrov pri zaisteni a odisteni auta...dik
yanci12
Poslaťod Rope » Uto 17. Jún 2008, 20:23
jednotka je vpravo od volantu a nebo BSI, záleľí na tom který rok.
Poslaťod yanci12 » Str 18. Jún 2008, 7:30
no je to 98....myslim ze si ae moc nepomozem ked zistim kde sa to nachadza :lol: preto by som bol radsej keby ste mi hned napisali ako su tam zapojene kable z centralu na blikre bo ich chcem odpojit a natiahnut na ledky v prednych parkovackach :wink:
yanci12
Poslaťod Rope » Str 18. Jún 2008, 21:07
Odpověď máą v mém předchozím příspěvku, je to vpravo od volantu, nad pedálem plynu, musíą si to poměřit schéma nemám.
Poslaťod yanci12 » Pia 20. Jún 2008, 11:07
nasiel som tam taku ciernu skrinku s dvoma konektormi...skusim to dako premerat a dam ptm vediet...
yanci12
Poslaťod jakub_k » Pia 25. Júl 2008, 7:44
Nevim jestli uz jsi to promeril, ale radsi to sem napisu, alespon pro nekoho jineho, vim jake jsem s tim mel sam srani pres nekolika mesici, takze nejdulezitejsi piny u te centralni jednotky pri zapojovani alarmu:
signalizace zapnuteho zapalovani:
toto byva pry ruzne, ale u me to byl nejaky zluty drat
ovladani zamykani a odemknuti:
5. pin v tom zlutem 26-pinovem konektoru (ten drat byva sedy)
blinkry:
10. pin ruzovy a 2. pin zluty v tom cernem 15.pinovem konektoru (je oddelena leva a prava strana)
signalizace otevrenych dveri:
25. pin fialovy ve zlutem 26. pinovem konektoru
takhle to plati u X1 bez BSI, jak je to u X2 netusim.
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Späť na Návody a postupy
