Liąta s/bez hodin - nad radiem
Poslaťod jeanes » Str 20. Feb 2008, 9:00
Zdravim, moje xsara nema v te liste nad radiem hodiny (hodiny&teplomer), tak jsem si snad uz sehnal listu s displayem. Ted premyslim jestli to tam pujde nejak jednoduseji zapojit. Mel jsem tu listu (bez hodin) sundanou a jsou k ni prilepene (zezadu) nejake kabely (asi 2 nebo 3). Nevite k cemu jsou? Ja doufam ze je to tam pro pripad, ze by si tam uzivatel chtel dat prave ten display... Ale v to jen ja doufam - pravda je mozna jina... Vite nekdo? Diky
jeanes
Registrovaný: Štv 17. Jan 2008, 21:49
Hodiny
Poslaťod celam » Str 20. Feb 2008, 12:23
®e se dělala Xsara i bez hodin jsem dosud nevěděl.
Hodiny byly dvoje:
1. pouze hodiny, které ukazují čas a datum
2. hodiny s časem a teploměrem,venkovní čidlo teploměru bylo umístěné v dolní části pravého zpětného zrcátka. (Tyto lepąí měla výbava Exklusive)
Já mám obyčejné hodiny bez teploměru a dost mi to schází vědět i teplotu.
Dráty, které tam podle mě máą jsou asi pro napájení hodin, ale asi tam nebudeą mít ty k venkovnímu čidlu. (I kdyľ kdo ví).
Mám doma někde schema provedení s obyčejnými hodinami bez teploměru.
Zkusím se doma podívat na barvy vodičů - podle toho by jsi uľ něco určil.
celam
celam
Re: Hodiny
Poslaťod jeanes » Str 20. Feb 2008, 13:08
celam píše:®e se dělala Xsara i bez hodin jsem dosud nevěděl.
Hodiny byly dvoje:
To ze se delaly s teplomerem i bez vim. Kdyby jsi nasel to schema tak bych ti byl moc vdecny. Doufam ze to co tam vede je aspon na to napajeni hodin. Diky za info
jeanes
Hodiny
Poslaťod celam » Štv 21. Feb 2008, 19:11
Naąel jsem pouze schéma pro provedení hodin s teploměrem:
Svorka na hodinách: Barva vodiče/číslo : vede na :
číslo 5 ąedý/721 termistor
svorka 6 světle fialový/722 termistor
svorka 1 modrý /B25A pojistka č.30
svorka 3 hnědý /A03B pojistka 25
svorka 2 ľluto-zelený /M72255 kostra
svorka 4 oranľový /VR6 vnitřní osvětlení
Tak jem to vyčetl ze schématu, je to bez záruky, snad Ti to pomůľe.
8)
Je to pro Xsaru I, zdroj - kniha Haynes. Dodělával jsem do auta denní svícení a u mého Xsara I - 1.8-8V to sedělo. Hledal jsem dráty ke světlům, k pojisttkám ke kladnému pólu baterie.
Budeą muset kontrolovat a něco změřit ohmmetrem, jestli drát skutečně vede kam je napsáno. Nerad bych, aby jsi si hodiny kvůli mě oddělal.
:oops:
celam
celam
Poslaťod Mana » Štv 21. Feb 2008, 20:43
Ja v te liste take nemam hodiny ani teplomer, hodiny mam misto otackomeru :lol: X I, 1,9 D. Mam takovou divnou vybavu. Nemam nic v elektrice, nemam otackomer natoz klimu, ale mam 4x airbag, ABS, volant nastavitelnej v obou smerech a sportovni sedacky. Muj nazor ale je ze ty airbagy jsou dulezitejsi nez ty okna v el. :lol:
1.9 D spolehlivý a nenáročný pracant
Mana
Registrovaný: Uto 8. Jan 2008, 15:13
Re: Hodiny
Poslaťod jeanes » Štv 21. Feb 2008, 23:22
celam píše:Naąel jsem pouze schéma pro provedení hodin s teploměrem:
8)
:oops:
Dnes mi to prislo domu, tak jsem to vybalil a vypada to dobre. Svou puvodni listu jsem tedy oddelal abych zjistil neco blizsiho o poctu a barvach kabelu a zjistil jsem, ze je to tam do slepyho mista strceny i s tou koncovkou takze jsem jen zacvakl konektor a hodiny funguji i sviti:) Kazdopadne diky za navod - verim ze se muze jeste nekomu hodit. Jediny co ze kdyz u tech hodin chci nastavit datum nebo cas tak to nejde (nebo ze bych to delal spatne?) a kdyz na display "zatukam" tak pri kazdym "tuknuti" blikne display (ve smyslu ze kdyz sviti tak se na moment vypne podsviceni).
jeanes
Re: Hodiny
Poslaťod urpin » Štv 21. Feb 2008, 23:42
jeanes píše: Jediny co ze kdyz u tech hodin chci nastavit datum nebo cas tak to nejde (nebo ze bych to delal spatne?)
musíą mít rozsvícené světla :wink:
Re: Hodiny
Poslaťod jeanes » Pia 22. Feb 2008, 10:09
urpin píše:
Tak jsem sedl do auta, rozsvitil svetla, zkusil nastavit cas a nic. Myslel jsem si teda, ze bude chyba asi v tom displayi... Zkusil jsem zasunout klicek (mozna jsem ho i otocil do polohy 1) a hura - funguje to!!! :idea: :P
jeanes
Poslaťod urpin » Pia 22. Feb 2008, 16:27
opravdu jsem se spletl :oops: musí být pootočený klíček :wink:
Zapojení čidla
Poslaťod celam » Sob 23. Feb 2008, 10:04
Zapojení venkovního teploměru:
na hodinách svorka 5 a 6
5 - ąedý 721 do zrcátka ale jako červený 721 k termistoru
6 - světle fialový722 do zrcátka ale jako zelený 722 k termistoru
Termistor = čidlo teploty.
Dřív to neąlo....
8)
celam
celam
Poslaťod RadimK » Sob 23. Feb 2008, 11:13
Diky moc!
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Re: Zapojení čidla
Poslaťod Miklásek » Pon 4. Aug 2008, 19:06
celam píše:Zapojení venkovního teploměru:
Dřív to neąlo....
8)
Takľe ak rozumiem dobre, tak medzi odinami a termistorom nieje ľiadny ďaląí člen? :?: Bo mám hodiny s ukazovatelom teploty, no mám výbavu SX , takľe kameláľ ani senzor nemám, no teraz mi blikol :idea: nápad zapoji» na to čidlo z nejakého "Tescového" ukazovatela teploty. Trebalo by ale vedie» aký odpor pri akej teplote to musí ma»...
Miklásek
Späť na Návody a postupy
