Výměna mlhovky
Výměna mlhovky
Poslaťod metatron » Uto 20. Máj 2008, 19:19
Zdarec, po bouračce mám pravou přední mlhovku vąelijak poslepovanou a naheftovanou na autě, ale má to jeden problém, teče do ní, mlľí se a odchází ľárovky, coľ se prodraľuje. Rozhodl jsem se koupit novou a potřeboval bych nějaký blbuvzdorný návod, jak se mlhovka mění, bo do toho nárazníku se leze dosti sloľitě. Dík. :(
Coupe 1.4i r.v. 2000
metatron
Registrovaný: Sob 21. Okt 2006, 17:34
Poslaťod riggo » Uto 20. Máj 2008, 19:23
nezbude ti, nez si pod to lehnout, tam to pak uvidis, jsou tam dva nebo tri srouby, odpojis konektor a cely ti to vypadne do dlane. Neda se to vysvetlit, musis tam proste vlezt.
riggo
Poslaťod Cvrček » Uto 20. Máj 2008, 20:05
Ano prosím,riggo má pravdu. Mlhovka je chycená na třech ąroubech. Jo a přístup... no ąup na zem,na zádech zalíst ze předu pod auto a pak to máą asi deset cen»áků od nosu. 8)
Poslaťod metatron » Uto 20. Máj 2008, 20:50
no prave ja uz pod to cumel, je to pod mlhovkou zakryty a dire je vedle toho, takze jde pouze o artisticky vykon, aniz bych musel odsroubovavat neco jineho, treba nejaky plast pod naraznikem?
metatron
Poslaťod Levhart » Uto 20. Máj 2008, 21:12
Ahoj,
já jsem mlhovku měl venku, bylo to někdy na podzim a pamatuju se, ľe jsem ji pořádně nemohl vyndat ven.
Nakonec jsem odąrouboval nějaké ąrouby, které drľí spodní část nárazníku, čímľ jsem zvětąil díru na průchod oné mlhovky (ten plast jsem pak decentně vyhnul). I tak to bylo jako skládání jeľka v kleci. Ale ąlo to tam i zpět.
V mezidobí jsem jeątě zkusil dostat dovnitř mlhovku po částech - oddělal jsem objímku s mechanismem na natáčení od samotného těla mlhovky. Problém pak ovąem byl, ľe jsem nebyl schopen ji uvnitř sloľit :? takľe ąla opět ven.
Takľe zkus nejdříve vyndat tu starou (nedá se ni zkazit), jsou tam 3 ąrouby, nahmatáą je rukou, k povolení jsem já pouľil ráčnu s nástavcem. A pak stejnou cestou novou dovnitř. Do správné polohy a opět 3 ąrouby.
A» se dílo podaří :)
Levhart
Registrovaný: Pon 5. Nov 2007, 21:09
Vůz: Xsara Break 1.4 1999
Poslaťod metatron » Str 21. Máj 2008, 8:12
no, ja se pokusim, pruser je, ze nevim jak je tam pripevnena, byla na kusy a v servise ju nejak poslepovali (sklo zustalo cele) a netusim jak je tam pripevnena... dost to zjevne odflakli, proto tam chci novou, toz jak prestane prset, vrhnu se na to metodou pokusu, omylu a strasnych nadavek. dik za rady
metatron
Späť na Návody a postupy
