Kudy prostrikat klimu
Poslaťod jakub_k » Pon 26. Máj 2008, 18:59
Ahoj,
sehnal jsem si konecne sprej na dezinfekci klimy (Frionett clim), v navodu pisou ze se to ma nastrikat do vdechu recirkulace klimy, to jsem nasel i na foru, ale nevim kde to presne je.
Hledal jsem to dnes asi 5 minut po aute, ale nenasel :( vite nekdo kudy presne to nasava vzduch ? Vyplati se pak to jeste prepnout na venkovni nasavani a prostrikat z venku ? nebo radsi jen zevnitr ?
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Re: Kudy prostrikat klimu
Poslaťod mio » Pon 26. Máj 2008, 19:13
jakub_k píše:Ahoj,
Vyndej pylový filtr,strč tam hadičku od spraye a nastříkej to tam.Zavři to zpět (bez filtru) nech působit cca 15 min.,potom pust ventilátor,klimu topení a nech to vyfoukat.Pak dej zpět pylový filtr a máą hotovo.Nasávání vnitřního okruhu cirkulace topení je přímo za kastlíkem spolujezdce v přístrojové desce.Ale tam bych to asi nestříkal.Je to jako kdybys to nastříkal přímo do motorku topení.
Späť na Návody a postupy
