Demontáľ zadního nárazníku
Poslaťod JinAladin » Ned 1. Jún 2008, 14:40
Ahoj vąichni,
potřebuju poradit jak demontovat zadní nárazní na Xsařě II.Já na to zatím nepřiąel.A silou se mi to moc řeąit nechce.Prosím o radu.
JinAladin
Registrovaný: Ned 1. Jún 2008, 14:37
Poslaťod divizion » Ned 1. Jún 2008, 15:25
Otevres kufr uprostred jsou tri srouby ty odsroubujes,pak dale ze spodu jsou 4 dva do drzi¨plastove podbehy a dva jsou ke kastle takove dve ucha a potom z boku u kola je na kazde strane sroub v takovem oku zasroubovany.Tak cca. 5cm od zacatku bladniku tim mysleno od kola musis mezi blatnik a naraznik strcit neco placateho a jam takovy haklik kterym povolis naraznik od prichytky je to na obou stranach a pak to nebude chtit dilu jelikoz je v narazniku jeste takovy hranolek ktery zaskakuje pod blatnik ale to uz musis primerenou silu.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod divizion » Ned 1. Jún 2008, 15:32
Nějake foto pro inspiraci.
Otvor pro uchytku
hranolek
divizion
Poslaťod JinAladin » Ned 1. Jún 2008, 15:36
Díky za radu a za foto.
JinAladin
Poslaťod divizion » Ned 1. Jún 2008, 15:38
Jak to myslis?Jake fotky by jsi jeste potreboval.Jak se to dela??
divizion
Poslaťod JinAladin » Ned 1. Jún 2008, 15:42
Promiň mě ty fotky od tebe naběhli aľ dýl.Takľe se ti omlouvám.A jeątě jednu díky
JinAladin
Späť na Návody a postupy
