Uchytenie LCD do stropu auta.
Uto 8. Júl 2008, 13:37
od Shingi
Zdravým vąetkých.
Chystám sa s rodinkou a ąvagrovcami na dovolenku auto do Bulharska. Nakoµko máme malé deti odhodlal som sa kúpi» dvd prehrávač do auta. Lcd obrazovky majú moľnos» uchytenia do stropu. Chcem sa opýta» či niekto niečo také alebo podobné robil, alebo ste počuli ako sa to dá urobi». Budem vďačný za kaľdý nápad. Slnečný a úspeąný deň prajem vąetkým.
Uto 8. Júl 2008, 14:38
od B@RT
známí má a přidělal to na dva velké suché zipy...
Uto 8. Júl 2008, 18:08
od SilverGhost
A to máą co za výrobek? Nejlépe fotku. Jinak se dá těľko radit, kaľdý se upevňuje jinak.
Str 9. Júl 2008, 18:20
od řepák
A co je pověsit na opěrky hlavy
©vagrová je měla v R.Megane S. a měla to tam tuąím přímo na nějakých orig. přípravcích .
No teď je zrovna v CRO abych se ji mohl zeptat . Myslím dokonce ľe je jeątě má doma .
Uchitenie LCD
Str 9. Júl 2008, 20:23
od Shingi
Ďakujem za nápady.
Ano Řepák máą pravdu, balenie obsahuje spôsob uchitenia na opierku ale je to tak neąikovné, ľe sa to dá vyuľi» iba vtedy keď na tom sedadle nikto nesedí. a pri dlhąej jazde chce občas človek uvolni» krk a oprie» hlavu o opieru a ked si ju prispôsobí zmení uhol obrazovky voči sledujúcemu a je koniec sledovaniu. Skôr ma zaujíma či môľem vrta» do stropu priamo nad opierkami kde je neaká výstiľ strechy( aspon podla hmatu). Chcel by som to tam da» na trvalo a káble poschováva» do stlpika a popod koberce. ak sa mi podarí dám foto ako tá obrazovka vyzerá. má dva otvori pre vedenie skrutky.
Str 9. Júl 2008, 21:46
od SilverGhost
Buď to to můľeą uchytit mezi sedadla na nějaký udělátko nebo do stropu. Při upevňování na strop bych nalepil pod stropnici desku z MDF desky (nejlépe lepidlem na autosklo), nechal to pořádně vyschnout a poté to do ní skrz stropnici naąroubovat. Hlavně pozor na to, aby nebyl moc vepředu a neoslňoval řidiče. Jinak na monitory se dá pouľít na opěrky třeba i toto, ale nevím, jestli se to u tvého monitoru dá pouľít.
http://www.corner.cz/detail.php?id=209
montáľ
Štv 10. Júl 2008, 13:04
od Shingi
To je dobrý nápad , iba potrebujem upresni» čo je to MDF doska? Ďakujem.
Štv 10. Júl 2008, 13:38
od rosta
Tohle:
http://www.kronospan.cz/mdf-hdf-desky.html
MDF/HDF desky
Asi nebudeą truhlář,co
Re: montáľ
Štv 10. Júl 2008, 13:39
od Lochy
Shingi píše:To je dobrý nápad , iba potrebujem upresni» čo je to MDF doska? Ďakujem.
MDF deska je prostě dřevěná deska, která je dostatečně tvrdá a pouľívá se hodně na nábytek. Na netu určitě seľeneą plno informací co to je a kde to sehnat
montáľ
Štv 10. Júl 2008, 16:52
od Shingi
Ano ďakujem, za vaąu pomoc urobil som to čo mi vąetci radíte. dal som to vygugli» a prečítal som i niečo o tom. ďakujem vąetkým za pomoc.
Pia 11. Júl 2008, 21:10
od SilverGhost
Problém je v tom, ľe se vąude dá koupit jen ve velikostech tak 2 x 1 metr. A v hornbachu, obi apod. ji větąinou nemají. Takľe si dojdi do nějaké truhlárny, tam by ti mohli věnovat nebo prodat kousek odřezku. Kupovat celou desku je kravina. A bacha na délku vrutů, a» nemusíą dávat na střechu z druhé strany matku.
Re: Uchitenie LCD
Ned 13. Júl 2008, 17:38
od řepák
Shingi píše:Ďakujem za nápady.
Musíą to LCD situovat - namontovat za tvoji hlavu směrem dozadu ...
montáľ LCD
Štv 17. Júl 2008, 13:36
od Shingi
Tak som sa do toho troąku zabral a poodkrýval tapec strechy. Dal som dole ten ąedý kryt stĺpiku aj s drľiakom pásu. uvidel som, ľe je tam taká plechová výstuha vzdialená cca 15mm od strechy. Takľe som uvaľoval, ľe si vyrobím neaký prípravok (keďľe je to oblúk), ten chytím do tej výstuhy a naň umiestnim lcd obrazovku. s káblami to budem rieąi» priebeľne. keď to bude hotové k mojej spokojnosti dám sem fotky postupnej montáľe ak by sa niekto rozhodol pre niečo podobné. Zatiaµ sa majte.
