Kontrola Lambdasondy
Poslaťod jirkax23 » Sob 8. Aug 2009, 19:11
Našel jsem návod jak zkontrolovat sondu, snad se to bude někomu hodit.
Zkouška Lambdy 1.pdf
(25.7 KiB KiB) 1832 krát
Zkouška Lambdy 2.pdf
(25.82 KiB KiB) 1450 krát
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Re: Kontrola Lambdasondy
Poslaťod Gambrinus-standa » Sob 5. Sep 2009, 22:11
Může někdo přeložit ?, popř. zkusit popsat laickými slovy jak prověřit funkčnost lambdy ?
Děkuju
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Poslaťod Marek » Ned 6. Sep 2009, 22:12
Dopsal jsem překlad, ale v třetí řádce pokynů z doslovného překladu není jasné, jestli se má konektor k lambdasondě rozpojit nebo nechat spojený. Pokud ho necháš spojený, vše pracuje jak má, ale špatně se měří napětí - musíš použít jehly na napíchnutí se do vodičů. Takhle jsem lambdu měřil a při přidávání a ubírání se na ní napětí mění, jak je popsáno v tabulce nahoře - je to běžně v literatuře popisované měření. Pokud bude konektor rozpojený, což odpovídá i obrázku, bude se snadno měřit, ale nejsem si jistý, jestli se bude napětí měnit - řídící jednotka pojede v nouzovém režimu. Ohmetr na obrázku je kontrola vyhřívacího tělesa sondy.
Škoda, že nefunguje citroeny.cz, tam píše jeden majitel Xantie (Kája), který žije v Německu a má elektro vzdělání, určitě by uměl překlad zkorigovat, pokud jde o určitý odborný slang.
Tady http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.php je pěkný článek o měření lambdy, jako doplnění tématu :jup: .
P.S. Stando, zkus ještě lambdu vyčistit (vypálit) jízdou mimo město ve vysokých otáčkách - jel sem takhle do Chrástu a zpět za městem na dvojku rychlostí, jakou bych jel normálně na čtyřku nebo pětku. A občas jsem si pohrával s plynem, při 5000ot/min je to zvláštní pocit, jak Tě to zamáčkne do sedačky ještě při devadesátce, když prudce přidáš.
Zkouška Lambdy 1 překlad.pdf
(52.56 KiB KiB) 1209 krát
Poslaťod jirkax23 » Str 9. Sep 2009, 20:01
Ahoj hodím sem ještě parametry čidla teploty vzduchu (pod klapkou) třeba se to bude někomu hodit při zkoumání spotřeby.
Ansauglufttemperatursenzor.pdf
(24.25 KiB KiB) 947 krát
jirkax23
Poslaťod jirkax23 » Str 9. Sep 2009, 20:05
Ještě jednu věc k lambdě koukal jsem, že ty pdf jsou stejný - tak oprava
(30.3 KiB KiB) 1072 krát
jirkax23
Poslaťod Marek » Ned 13. Sep 2009, 22:06
Děkuji za opravu lambdy, nejdůležitější je údaj 20ohmů - jde o odpor topného tělesa lambdy, které se změří při rozpojeném konektoru. Za chodu motoru je na něm napětí baterie. Podrobný překlad stránky je myslím zbytečný.
Tabulka odporu teplotního čidla je také jasná bez překladu, napadá mi možnost proměření charakteristiky pomocí teploměru a horkovzdušné pistole nebo fenu jako zdroje tepla. Čidlo se vyjme snadno, uvnitř sání se musí stlačit zobáčky, které ho drží.
Díky za konkrétní údaje výrobce :ooo: .
Späť na Návody a postupy
