Deaktivace airbagu
Štv 17. Dec 2009, 23:56
od Kvido
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nezkoušel zapojit deaktivaci airbagu spolujezdce. Nebo zda někdo neví jak na to a co je k tomu potřeba.
Moje Xsara tuto možnost bohužel nemá a docela by se mi hodila. Díky za rady.
Re: Deaktivace airbagu
Pia 18. Dec 2009, 6:48
od davados
Co jen vyndat příslušnou pojistku?U některejch aut to jde
Pia 18. Dec 2009, 15:50
od maco66612
On asi myslel tak, aby sa dal vypnut a zapnut podla potreby, kvoli autosedacke napriklad. Ked ho deaktivujes, nebude svietit kontrolka airbagov?
Pia 18. Dec 2009, 16:08
Synku nesi ty nahodu taxikař?? On má citroena xsaru, ne nějaků 19ku
Kvido kamaráde zkusil bych ti opravdu poradit, ne jen blabolit, hodnota odporu airbagu bývá kolem 1-2kiloohmu, takže by se dal udělat nějaký přepínač a buď vodiče půjdou do bagu a nebo do odporu , při zapnutí klíčku si to jednotka ošahá a nebude nic vědět.
než to Rope dopsal, tak jsem ten pražský nesmysl smazal
Pia 18. Dec 2009, 21:44
od Kvido
Rope kamaráde,tohle jsem chtěl slyšet. Možná bych si sehnal i to origo tlačítko a případně už nějak sám dozapojoval,jen stím zbytkem mi asi budeš muset pomoci. Takže po novém roce vím kam zamířím na výlet. Netušil jsem,že jsi až tak dobrý,smekám pane
Uto 13. Dec 2011, 12:36
od jmlcoch
Taky se dnes potýkám s tímto problémem - mám na své X2 vypínač na pytel spolujezdce - ale na Fiestě ne. Je to starý vrak, takže i pytle mají doslouženo - jestli se nepletu, životnost je nějakých 10-15 let - na pytli z mé fiesty je uvedeno 2010 - takže stejně už má oficiálně odslouženo...
Když jsem se ptal elektrikářů, každý dává ruce pryč. Když jsem zkoušel odpojit jen pytel, blikala mi pak kontrolka (nepravidelně, třeba vteřinu po deseti až dvaceti vteřinách klidu).
Pokud to pak projde přes STK, nemám problém. Ono když už v tom autě někdo jede, je to manželka s dětmi (zatím seděly vzadu, ale u 3dveřáku je to se skořápkou těžké...).
Vypínač je zn. ideál - máte už tedy někdo zkušenost s dodatečnou montáží vypínače? Dá se namontovat nějaký třeba z vrakoviště?
Díky za radu.
Uto 13. Dec 2011, 15:42
od snoopy
Nedoporučuje se to. Když to uděláš blbě, tak ti může buchout airbag jen tak... třeba při opětovném zapnutí. Proto dávají všichni ruce pryč.
Uto 13. Dec 2011, 16:23
od jmlcoch
No ten vrak už stejně další STK neudělá, takže bych to nechal klidně vyplé - ale to samospuštění pytle mne teda šokuje
Já věděl, že to dělá neplechu. Myslel jsem si, že problém je jen na STK, že když svítí kontrolka, tak tě nepustí dál..... a ono to střílí, jak chce
Jen se teď bojím, jestli to někdy nehodí chybičku z jednotky i do toho zapnutého pytle řidiče a nevystřelí ten zaplý...... no snad ne - to by nemělo. Tak tradá
Uto 13. Dec 2011, 23:19
od snoopy
když bude odpojený, tak ne, ale pokud by byla chyba v zapojení spínače, nebo by ho někdo přepnul třeba se zapnutou elektřinou... stát se může cokoliv a tohle je o hubu...
Jestli ho chceš odpojit natrvalo, tak ho ufikni a nahraď správně velkým odporem, aby to řídící jednotka nepoznala
Štv 15. Dec 2011, 22:31
od vena garážmistr
to jmlococh: airbag dokáže bejt velká svi..... .kámoš jezdí u hasičů a už asi dva nebo tři kluci od nich ze směny měli pracovní ůraz po zásahu pytlem, hasiči třeba používaj zachycovače airbagu protože jak se píše výše tak pokud je tam nějak dobastlený samodomo neodborně vypínač tak může vystřelit kdykoli ale zrovna tak když je to jako je tvuj příběh starej auťák a i po docela malém tuknutí je nebezpečí že odstřelí zrovna v okamžiku kdy tam je hašoun nakloněnej nad paničku a stříhá jí z bezp. pásu. Asi bych to udělal tak jak píše Rope páč Rope bude z místního osazenstva mít s tímto nejvíc zkušeností.
