Stránka 1 z 2
Výměna předního světlometu
Pon 20. Nov 2006, 12:07
od MasterOfPuppets
Jednoho u?ásného dne se mi podařilo nabořit svého citronka do pravého předního boku (?ádný super naráz). S touto kolizí do?lo k posunutí plastu pod světlometem a? k pravému blatníku (je tam výstupek asi o 3 - 5 cm). Napadlo mě to vyrovnat, ale nedoká?u vyndat přední světlomet, který je zara?en do blatníku. Mů?e mi prosím někdo poradit, jak to vyndám? Mohu pořídit i fotodokumentaci, pokud bude nutno. Díky
Uto 21. Nov 2006, 9:02
od GVG
MUsí? od?roubovat přední nárazník (dva adva ?rouby z kařdé strany i kol, 3 ?rouby zespod a je?tě nahoře 2 ?rouby po oddělání té plastové černé krycí mří?ky). Zboku musí? nárazník vypáčit tenkým ?roubovákem (pozor na zlomení) a pak celek vysune? směrem od auta. Pak se ke světlům krásně dostane?. Já to dělal 3x, tak?e kdybys je?tě něco potřeboval...
Uto 21. Nov 2006, 12:44
od MasterOfPuppets
Hm, tak zrovna toho jsem se obával, ?e budu muset sundavat nárazník
tak děkuji za potvrzení
Str 22. Nov 2006, 14:45
od GVG
Ale jak to sundá?, ke v?emu má? krásnej přístup. Jen dej opravdu pozor na to lámání, kdy? je venku chladno.
Sob 3. Feb 2007, 13:39
od Dave
Tak s tím právě taky válčím, mám povolený dva šrouby u kol (u lemu a zespodu) dva nahoře a tři s šestihranem pod autem. Ale drží tam jak přilepenej.
To odpáčení šroubovákem má bejt kde? z boku u kola v místě kde byl ten šroub?
Sob 3. Feb 2007, 14:27
od GVG
Na boku, jak je vodorovná linie blatníku a nárazníku. A je to klasické oko a v něm je zaháklá packa. Jsou tam dvě na každé straně a musíš tam strčit mezi blatník a nárazník pokud možno co nejslabší (na tloušťku) šroubovák. Tím, jak ho tam strčíš (bude tedy kolmo na blatník a nárazník a vodorovně ze zemí), tak tím vlastně tu pacičku oddálíš z toho oka. Vem si baterku a uvidíš to lépe.
Sob 3. Feb 2007, 14:41
od Dave
Dík za bleskovou odpověď.
Jdu na to, snad se zadaří
Sob 3. Feb 2007, 14:43
od GVG
Kdyby něco, napiš, poradím, co a jak dále.
Sob 3. Feb 2007, 20:47
od Dave
Tak se to nakonec povedlo.
Ale bylo mi to k ničemu. chtěl jsem spravit motorek stavění světel. Vyndal jsem světlo a zjistil že motorek je vevnitř a musí se asi rozloupnut celý světlo. No a za ty leta je ten plast tak skřehlej že bych mohl rovnou kupovat nový
Takže jsem si dal jen zborku rozborku, ale mám fotky, tak to složím dokupy a dám na forum kdyby někdo potřeboval vidět kudy tudy tam
Ned 4. Feb 2007, 11:42
od Dave
Tak tady jsi můžeš prohlídnout výsledek tvého odborného vedení
a mých šikovných ručiček
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
Díky za pomoc
Ned 4. Feb 2007, 13:16
od GVG
Super, šikula.. No a vidíš, když víš, jak na to, není to nic složitého..
Ned 4. Feb 2007, 21:15
od MasterOfPuppets
Tak až se oteplí vyzkouším na X1, třebas ten postup bude obdobný
Pon 5. Feb 2007, 9:18
od MP
Dave : perfektní návod ... kdyby každej z nás když bude něco kutit na autě udělal takovou dokumentaci tak je to na vydání knihy ... to by i nějakej Haynes čučel
Re: Výměna předního světlometu
Pon 17. Mar 2014, 13:47
od Holand19D
Mám dotaz vyměnil jsem pravé p světlo s mlhovkou X2 a dal jiné (ojeté) a při rozsvícení mi tam něco hučí dá se s tím jezdit pokud to normálně svítí nebo se to musí vyměnit za jiné aby to nehučelo
Pon 17. Mar 2014, 19:14
Jediné co může hučet je motoreknaklápění, zkus pohýbat s ovládáním naklápění světel a doufej že to přestane.
