Lepení autofólií
Re: Lepení autofólií
Poslaťod Vasik » Pon 17. Dec 2012, 16:00
jo to mi stačí díky :klik: _ok_
Vasik
Poslaťod MP » Pon 17. Dec 2012, 16:58
Řekl bych , že na to aby to vypadalo opravu pěkně , to chce mít nějaké zkušenosti . A karbonová fólie není zrovná levná záležitost , obzvlášť při takové ploše , a aby jsi to pak ve vzteku že se nedaří strhal , zmuchlal a letělo to do popelnice .... asi bych to radši svěřil někomu kdo to už dělal .
Poslaťod Vasik » Pon 17. Dec 2012, 18:08
já tu folii už doma mám, tak scháním rady jestli by se to dalo nalepit, nebo půjdu za tím chlapákem co mi lepil folie na Xsaru
Vasik
Poslaťod Škopek » Pon 17. Dec 2012, 19:48
Zdravím
Taky bych dal matnou černou na střechu.Věřím,že byto mojí stříbrné Xsaře slušelo. :driv:
Škopek
Poslaťod MP » Pon 17. Dec 2012, 20:24
No máte to k sobě kousek , tak se domluvte na čí střeše se to naučíte ... vychytáte to a druhou střechu uděláte s rukama v kapse :wink:
Poslaťod bleriot11 » Pon 17. Dec 2012, 21:01
Jen pro zajímavost,polepit se dá všechno.Dokonce to na těch letadlech i drží.
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zpr_nato&c=A110513_115530_zpr_nato_inc&foto=INC3b187e_inc20110512_001.JPG
Byl jsem u toho,když se to dělalo a vypadalo to ,že to taková věda není.No ale asi to nějakou zkušennost chce.
Ty nádrže jsou stříkaný,to není folie.Folie je na směrovce,hřbetu a zezhora na kanardech.
Poslaťod MP » Pon 17. Dec 2012, 21:35
Pepit se dá všechno . A drží to dost dobře na to , aby až to budeš chtít sundat , jsi u toho chytal nerva a oživil si i ten nejsprostější slovník .
Tady ten Jumper byl původně žlutej :
a teď je na něm prales .
Chvíli jsem viděl jak to dělaj , a taková maska , kde jsou i ty dva šípy polepený ... to chce hodně cviku a zkušeností . A udělat plochu , třeba dveře , nebo kapotu , tak aby tam nebyli bublinky , žádná sranda .
Poslaťod kuras » Štv 20. Dec 2012, 8:31
možno moja rada pomoze... ked sme lepili folie na okna ( napr vyklady do obchodov ) postriekali sme sklo jarovou vodou.
folia sa neprilepila hned a dala sa posuvat, vodu potom vytlacis a folia drzi. zrejme to bude fungovat aj na plechu :wink:
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod ColinMcRay » Štv 20. Dec 2012, 9:38
myslím že naprosto stejným způsobem postupují i profi lepiči :wink:
Poslaťod bleriot11 » Štv 20. Dec 2012, 16:50
Jasně,bez tý jarový vody to nejde.
Poslaťod Martík92 » Pia 4. Jan 2013, 14:29
Tak abych taky přispěl se skušenostmi :-). Carbonová folie jde lepit celkem v pohodě :-) pokud chceš kapotu, nebo střechu chce to aspon jednoho k ruce. Na carbonu se bublinky moc nedělají a když ti tam nějaká malinká zustane není vidět. Lepil jsem tim jak větší tak i malé věci a dobrý. Pokud máš obyčejnou barevnou folii s tim zkušenosti nemám dělal jsem tim jen zrcátka a nic moc. Z jara až se oteplí budu děat střechu a tak uvidíme jak se povede vyhladit. Když se folie nahřeje jde krásně tvarovat a jde tim potáhnout opravdu vše, jen chce vědět jak na to :-). Videí je na youtube více než dost, a tak si metodu na polepení střechy jistě vybereš :-).
Martík92
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 11:04
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Karbonová folie
Poslaťod fantomas72 » Ned 3. Máj 2015, 14:35
Ahoj,mám dotaz....máte někdo zkušenosti s lepením karbonové folie?Jeto pracné nebo lepší svěřit odborníkovi?Jsem ze středních čech nevíte o někom dobrém a spolehlivém?Díky....
fantomas72
Registrovaný: Pon 22. Mar 2010, 20:05
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
